Regeneracion fap
Regeneracion fap
Notapor Markel c4picasso » Mié Feb 28, 2018 0:21 am
Aupa!! Haber si me podeis ayudar y decirme como se que se esta haciendo una regeneracion de fap?
Markel c4picasso
Re: Regeneracion fap
Notapor ktl_bos » Mié Feb 28, 2018 0:38 am
Hola. No lo sabes... salvo que conozcas muy bien el ruido del motor, porque cuando regenera sube de vueltas para subir la temperatura y parece más "ronco". Yo por ejemplo no lo sé cuando hace el mío las regeneraciones, tengo pendiente el brico para poner el led...
ktl_bos
Notapor joele270 » Mié Feb 28, 2018 10:06 am
Pon un Led con un cable soldado al fusible de la luneta térmica y espejos calefactables.
Cuando hace una regeneración, activa la luneta térmica y los espejos calefactables por lo que si tocas el espejo y está caliente, ya sabes que la está haciendo.
joele270
Notapor josemi_23 » Mié Feb 28, 2018 14:01 pm
Yo lo sé pq veo en el consumo instantáneo que sube mucho y la autonomía baja. Además yo oigo un relé debajo del volante que es el de la luneta y espejos calefactables. En ocasiones si vas a una velocidad sostenida puede darte algún tirón.
Notapor Markel c4picasso » Mié Feb 28, 2018 23:43 pm
Gracias compis!!haber si lo pillo!!en el caso que no me entere u este haciendo una regeneracion y apago la pica que pasaria?
Markel c4picasso
Notapor josemi_23 » Jue Mar 01, 2018 0:42 am
A mí no me gusta hacerlo, pero no pasa nada, eso sí la siguiente vez que la haga asegúrate de que la haga, creo que a las tres regeneraciones fallidas da fallo de riesgo de obstrucción.
Notapor Markel c4picasso » Jue Mar 01, 2018 1:48 am
Gracias!!lo tendre en cuenta.
Markel c4picasso
Notapor Pluton » Jue Mar 01, 2018 2:16 am
Hola a todos.
-"Taco"-, Entonces si te pilla en esos dias en los que tienes que estar de aquí para allá haciendo multitud de trayectos de corta duración, estamos vendidos?, - "otro taco"- :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Pluton
Notapor Markel c4picasso » Vie Mar 02, 2018 0:31 am
Otra pregunta!!sabeis cuanto dura la regeneracion?
Markel c4picasso
Notapor indiana59 » Dom Mar 04, 2018 15:49 pm
hola ,dura entre menos de 10 minutos ,y si estas en la ciudad y notas el cambio de sonido ,yo lo que hago es ponerme a 2300 vueltas en primera y segunda y mas o menos en 5 minutos ya se pone normal al menos me aseguro de que la hace bien ,me salió una vez lo de la contaminación ,desde que hago esto no a vuelto a salir ,suerte
indiana59
Notapor Markel c4picasso » Lun Mar 05, 2018 16:26 pm
Gracias!!
Markel c4picasso
Notapor Pluton » Lun Abr 23, 2018 18:05 pm
Hola a todos.
Lo del LED para visualizar la regeneración, en lugar de poner uno, ¿se podría hacer conectando el encendido al propio LED del botón de la luneta?
Pluton
Volver a Picasso general
