Problema con los limpias??
Notapor Icehands » Vie Jun 01, 2007 17:30 pm
Hola amigos.
Quisiera hacero una pregunta acerca del sistema automatico del limpiaparabrisas. Tengo la C4 "picachu" desde enero y creo recordar que dicho sistema se quedaba activo hasta que se levantaba la palanca a una posición manual del limpia. El caso es que desde que pasó la revision de los 2500 km. he notado que la funcion "auto" del limpia desaparece al parar el vehiculo teniendo que activarlo manualmente cada vez que arrancas. Esto es normal o por el contrario (como creo yo) deberia estar siempre activo hasta que se desactiva manualmente?
Desde luego que no recuerdo que esto fuese asi antes de la revision o es que
quiza no haya llovido lo sufuciente como para haberme percatado pero de todas formas lo lógico bajo mi punto de vista es que el sistema funcionase automaticamente al arrancar el vehiculo.
Icehands
Notapor EXCLUSIVE. » Dom Jun 03, 2007 10:12 am
en mi caso siempre que apagas el motor se desconecta la funcion automatica y hay que bajar la palanca para q se active
EXCLUSIVE.
Notapor olobop » Dom Jun 03, 2007 11:13 am
Buenas
Supongo que no hay diferencia entre el sistema que lleva el Picasso y el Berlina/Coupe... cada vez que apagas motor se desconecta el automatico y tienes que volverlo a dar con un toque hacia abajo.
olobop
Notapor antomx1 » Dom Jun 03, 2007 11:23 am
El sistema funciona tal y como comenta el compañero olobop!!!!!!!!!!
antomx1
Ubicación: GRANADA, C4 Berlina VTR PLUS 110 + pack VTR PLUS + BLUETOOTH+ pack ANTIAGRESION; NEGRO OBSIDEN
Re: Problema con los limpias??
Notapor jordio » Dom Jun 03, 2007 11:27 am
Icehands escribió:Hola amigos.
hola se desconecta por seguridad y ami es lo que mas me gusta sobre todo en invierno porque si el parabrisas esta helado te haces polvo los limpias
Notapor Icehands » Lun Jun 04, 2007 14:06 pm
muchas gracias a todos. Tema aclarado
Icehands
Notapor SOBRI » Mié Jun 13, 2007 22:24 pm
en este caso hacer caso a olobop.solo se keda activadopermanente al apagar y encender elcoxe elsistema de alumbrado.
SOBRI
Ubicación: LOS MADRILES... Peña del barça C4atreros.es Nº de socio 028
Volver a Picasso general
