TPMS c4 Picasso 2010
Notapor dvs » Jue Ago 13, 2020 16:24 pm
Buenas
Tengo una c4 picasso exclusive del 2010 (primer modelo). La he comprado hace poco de segunda mano y en el display me aparece de vez en cuando "Fallo Presión de neumaticos no vigilada"
He visto algunos otros posts de este foro y otros, pero son algo antiguos. Ahora puedo decir que comprobado con una máquina de taller multimarca ha quedado grabado en algun momento error del tpms de las ruedas traseras, por lo que entiendo que se le ha ido la pila al sensor o en algun momento le cambiaron las ruedas y ya no tienen sensor o algo así.
Si no me equivoco la reparación mas sencilla (es un puto coñazo que me esté saltando todos los días) es cambiar las válvulas de los neumáticos traseros y poner unos con tpms nuevos. Corregidme si me equivoco, pero: cuales son los que compro?
He visto en amazon bastantes, como este, https://www.amazon.es/Aeloa-monitoreo-neum%C3%A1ticos-Comaptible-9683420380/dp/B07VBMF76D/ref=sr_1_2?dchild=1, ¿Sabríais ayudarme?
dvs
Re: TPMS c4 Picasso 2010
Notapor Pluton » Jue Ago 13, 2020 18:06 pm
Hola Dvs.
Los que yo compré son:
Tire Pressure Sensor TPMS For Citroen B9 C4 Peugeot 307 308 433MHz 9673860880 en eBay, y me funcionan estupendamente.
https://www.ebay.es/itm/4PCS-Tire-Press ... 0011.m1850
La referencia que comentas -9683420380- son los originales que llevaba cuando lo compré y que duran unos 10 años.
No son nada complicados de activar, el coche lo hace solito en cuanto alcanzan el radio de accion del navegador. Eso si, asegúrate de anotar el codigo de cada uno de ellos para luego declararlo y que el sistema te los reconozca. No tienes que preocuparte por la posición, el sistema detectará su posicion correcta.
Pluton
Notapor dvs » Vie Ago 14, 2020 8:52 am
Pluton escribió:Hola Dvs.
Gracias!
Compradas las cuatro unidades.
Me has dicho, anoto el código y ¿dónde lo declaro?
dvs
Notapor Pluton » Vie Ago 14, 2020 15:22 pm
Con diagbox
En el apartado de control de neumaticos
Si no tienes DiagBox, habras de buscarte alguien que lo tenga o un taller que disponga de ello.
Por donde andas?
A ver si me pilla cerca....
Pluton
Notapor Jlmc83 » Jue Oct 16, 2025 22:18 pm
Pillé los mismos, los grabo con la diagbox, pero no me terminan de funcionar, están emparejado y todo, pero me dice k no está la presión controlada, tendré que despertarlos? Con qué aparato se pueden despertar!?
Jlmc83
Volver a Picasso general
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 20 invitados
