No funciona control de velocidad
Notapor carso » Mar Nov 22, 2022 0:50 am
Buenas compañeros.
Pongo en antecedentes algo que me tiene ya desesperado ya que lleva la picasso mas tiempo en el taller que en mi poder.
C4 picasso 2.0 hdi 150cv manual
El caso se me estropea la caja de cambios manual ref 20mb26 y bueno opto por poner una de segunda mano ya que siendo manual no es muy normal lo que me ha pasado pero bueno...
Al cambiar la caja de cambios ya se aprovecha y se hace la distribución.
Buscamos una caja igual 20mb26 se sustituye y a partir de aqui problemas.
El cambio va bien, pero me desaparece el indicador de marcha recomendada excepto la sexta que marca cuando hay que ponerla.
Pero lo peor deja de funcionarme el control de velocidad en sexta, si funciona en cuarta y en quinta pero en sexta se quedan los dos guiones parpadeando
Se lleva a citroen para ver si es tema de programación y nada seguimos igual, lo unico que se ha conseguido es que marque marcha recomendada también la segunda pero sigo sin contro de velocidad, que para mi es basico por temas de rodilla.
Alguna idea de como solucionarlo si alguna programación o algo por el estilo.
Gracias.
carso
Re: No funciona control de velocidad
Notapor rizus » Sab Nov 26, 2022 10:28 am
Hola carso,en el pedal de freno tienes un interruptor sale girando media vuelta termina quemandose los contactos ,uno de los fallos que da es el control de velocidad,puede que sea eso la causa del problema,tambien da problemas del abs solo avisos no que falla, siempre en las averias es mejor empezar por lo mas basico
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor carso » Jue Dic 01, 2022 2:51 am
rizus escribió:Hola carso,en el pedal de freno tienes un interruptor sale girando media vuelta termina quemandose los contactos ,uno de los fallos que da es el control de velocidad,puede que sea eso la causa del problema,tambien da problemas del abs solo avisos no que falla, siempre en las averias es mejor empezar por lo mas basico
El tema es que en cuarta y quinta el cv funciona perfectamente, solo me pasa en sexta e imagino o creo que tiene que ir relacionado también con el indicador de marcha recomendada que como dije ahora solo indica segunda y sexta.
Por lo que creo que si fuera en interruptor lo haria en todas las marchas verdad?
carso
Notapor rizus » Jue Dic 01, 2022 10:28 am
Tienes razon si el interruptor esta mal seria en todas las velocidades no unas si y otras no,pero ya desconozco la causa de ese problema pueden ser muchas cosas,siento no poder ayudarte mas
rizus
Notapor olegario » Vie Dic 02, 2022 1:08 am
Hola. Necesito ultimos 8 digitos del bastidor para ver sensores que lleva la caja. Posiblemente tienes problema alli.
olegario
Notapor carso » Sab Dic 03, 2022 19:15 pm
olegario escribió:Hola. Necesito ultimos 8 digitos del bastidor para ver sensores que lleva la caja. Posiblemente tienes problema alli.
Te lo mando por mp, gracias
carso
Notapor carso » Sab Dic 03, 2022 19:21 pm
Gracias de todos modos por tu ayuda, todas las opiniones son bienvenidas y soluciones para quien le pase como a mi
carso
Notapor carso » Vie Dic 09, 2022 1:27 am
Quiero dar las gracias publicamente al compi olegario que hoy ha estado viendo si podia solucionar algo sobre este tema y aunque seguimos igual ha pasado media tarde intentando solucionarlo.
Un abrazo.
carso
Notapor carso » Sab Dic 17, 2022 17:37 pm
Voy aportando luz por si a alguien le pasa alguna vez esto.
Creo que la unica solución va a ser volver a cambiar la caja.
El otro dia gracias a un mecanico de peugeot, el problema es que la caja aun siendo 20mb26 igual por dentro varia algo.
Entonces el calculador motor no lo reconoce bien y se vuelve loco, asi que la solucion es
1 reparar mi caja antigua, muchos euros
2 buscar otra caja exactamente igual a la mia.
Os seguire informando
carso
Volver a Picasso general
