sonoridad ventanas asientos delanteros
Notapor xiscovi » Jue Sep 27, 2007 18:50 pm
Hola, quiero recabar la única pega que tengo con mi C4 Picasso 5 plazas(por todo lo demás es genial):
Cuando sobrepaso cierta velocidad (80 kms/hora), empieza a hacer un ruido en la parte delantera de las ventanillas del conductor y acompañante (en la zona del retrovisor). En el concesionario me comentan que es una cosa normal del modelo y que con la radio puesta "casi no se oye" (esto es como el que le venden una mesa coja y le dicen que la cojera no se nota si le pones un trozo de cartón). Me comentan que a lo mejor es debido a los retrovisores, ....
Por favor, espero noticas de alguien que le ocurra lo mismo, pues me temo que es un defecto del modelo, o por si el contrario, es sólo a mí el que le ocurre, que tomenm las medidas pertientes con mi vehículo.
Gracias de antemano.
xiscovi
Notapor Er_makina » Jue Sep 27, 2007 18:55 pm
ve al al taller de inmediato, puede ser algo electrico, algun corto o algo... segun dices...
En este momento: Saxo VTS
En dos años: C4 5p. Exclusive
Er_makina
Notapor xiscovi » Jue Sep 27, 2007 22:37 pm
he hablado con un chico que tiene el c4 picasso de 7 plazas y me comenta que tiene el mismo problema. Entonces, que te parece el tema??
xiscovi
Notapor Er_makina » Vie Sep 28, 2007 22:36 pm
sigo con lo del corto... pero tambien puede ser que el cristal del espejo esté suelto o que el espejo entero no soporte altas velocidades y que por eso suene ¿llevas plegables elec.?
Er_makina
Notapor sirmob » Vie Sep 28, 2007 23:02 pm
Puede que sea un corto (ahi esos electricos!! jeeje) no lo tomes a mal eh?
Yo creo directamente que es un mal diseño de los espejos (uno tira pa casa que es diseñador industrial :lol: ) seran ruidos aerodinamicos como los del peugeot 607 de los primeros, esq los espejos son grandisimos y es "normal", no deberia serlo pero siendo tan grandotes y de esas formas....
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor xiscovi » Sab Sep 29, 2007 11:48 am
Yo creo, como bien dices, que el problema viene por el diseño de los retrovisores. Lo que no llego a entender es por qué los diseñan de ese modo (tan grandes) si saben que provocan un ruido aerodinamico molesto a mi entender. El otro problema es que reconozcan este fallo de diseño y los reemplazen, o los cambien en producción.
De todos modos, creo que llevamos las de perder.
xiscovi
Notapor xiscovi » Sab Sep 29, 2007 11:52 am
Por cierto, los retrovisores son los normales del modelo SX. Tienen reguklación electrica, pero no se pliegan electricamente, sino "manualmente".
xiscovi
Notapor CHEVRONCETTE » Dom Sep 30, 2007 21:11 pm
El ruido aerodinámico de retrovisores es lógico hasta cierto punto, pero no debería ser molesto.Comprobad las espumas de sus anclajes y las gomas de las puertas, que estén herméticas. Yo tengo un 7 plazas exclusive con cristales laminados insonorizados y no tengo ese problema y menos desde que le quité las inservibles barras del techo.
CHEVRONCETTE
Re: sonoridad ventanas asientos delanteros
Notapor pacoteclas » Mié Oct 24, 2007 8:52 am
xiscovi escribió:Hola, quiero recabar la única pega que tengo con mi C4 Picasso 5 plazas(por todo lo demás es genial):
a la mia le pasa lo mismo, ¿que hacemos para solucionarlo?.
pacoteclas
Notapor campomar » Jue Nov 01, 2007 9:43 am
comprueba que el triangulo de plastico que une el retrovisor con la puerta está bien montado y enrasado con la puerta. Si está bien, puede ser el ruido normal que hacen todos. A mi me pasó lo primero y me lo corrigieron
campomar
Notapor PINGUINOSL65 » Jue Nov 01, 2007 13:53 pm
Si quieres ruido aerodinamico molesto,prueba a ir solo con una de las ventanas de atras abiertas,al subir la velocidad parece que te vayan a explotar los timpanos.....eso si que es molesto!!! :evil:
PINGUINOSL65
Notapor corcule » Sab Nov 03, 2007 13:43 pm
Si sirve de algo, tengo unos plegables y no escucho ningún ruido. Soy bastante maniático con los ruidos y no lo hace. Cambia de taller, con mi otro Xsara fue cambiar de taller y todo lo que eran invenciones mías pasó a pagarlo la Garantía de Citroen.
Salu2
corcule
Volver a Picasso general
