Modo economia no se arregla ni con bateria nueva
Re: Modo economia no se arregla ni con bateria nueva
Notapor fingo » Lun May 20, 2013 16:17 pm
El coche toma lecturas de la batería , antes de pararse y cuando lo vas a arrancar.
De esa diferencia que detecta , te entra el modo de economía.
Lo que esta claro , es de que , es capaz de cargar.
Hay algo que te consume (en exceso) una vez parado y por tanto no cargando.
Puede ser la suspensión neumática...fuelles.
Como saberlo , colocando voltímetro a batería y apuntar lecturas.(sabrás de la tolerancia a disparo)
El saber la causa , ves desconectando sistemas (menos BSI).
Como , lo fácil son los fusibles. (dentro y en capo)
Suerte , no es fácil.
S2
fingo
Notapor miniñoc4 » Lun May 20, 2013 18:21 pm
en donde curraba yo antes nos dio un caso con un vehiculo no me acuerdo cual fue exactamente, daba fallo de que se comia la bateria de un dia para otro. Fue el alternador cuando arrancaba iva bien cargaba perfectamente pero cuando lo parabas zas a descargar, la prueba fue quitar el cable pequeño del alternador y el cable del positivo del alternador, encintarlo bien conectar bateria y comprobar al dia siguiente el voltaje. Si esta okis es alternador. en tu caso no debe de poner modo economia. si fuese problema de altenador.
saludossss
PD: era un renault.
miniñoc4
Notapor abuenos » Lun Jul 29, 2013 21:01 pm
Buenas,
Yo tengo un C4 Picasso exclusive 138hdi CMP y os puedo decir que me pasa lo mismo con el "modo ahorro de bateria". De hecho, el año pasado me cambiaron la bateria por una nueva y me ha seguido haciendo lo mismo durante todo este tiempo sin que haya notado ningún problema adicional. Y sí, realmente es un incordio cuando estás metiendo a los niños en el coche.
Sin embargo, no he conseguido encontrar una pauta de funcionamiento (y eso que cojo el coche por ciudad y por carretera y le hago km), unas veces el mensaje aparece enseguida y otras no.
Y tampoco tengo nada electrico enchufado adicional a lo que venía en el coche...
Un misterio...
abuenos
Notapor grangrisley » Vie Oct 18, 2013 11:12 am
Por si sirve de algo:
Este problema, que yo lo he sufrido, puede deberse a dos motivos:
1) Problema de software de la BSI que se soluciona con la correspondiente actualización.
2) Dependiendo del bastidor del coche, algunos disponen de una pieza conectada al borne de la batería que es la que indica a la BSI el nivel de carga de la misma, de modo que ofrece más o menos tiempo de funcionamiento de elementos eléctricos del coche sin que esté arrancado. Esta pieza puede estar mal montada, haciendo mal contacto, o bien deteriorada, con lo que la BSI detecta poca carga en la batería (aunque no sea así) y acciona el modo de ahorro de energía de manera casi inmediata.
Espero que sirva de ayuda.
grangrisley
Notapor raulvola » Vie Oct 18, 2013 11:26 am
grangrisley escribió:Este problema, que yo lo he sufrido, puede deberse a dos motivos:
¿ y llegaste a resolverlo ? ¿ cual de las dos cosas le pasaba a tu c4 ?
gracias.
raulvola
Notapor grangrisley » Vie Oct 18, 2013 23:38 pm
gracias.
Parece que sí. En mi caso, el coche no tenía la pieza que comento, así que se solucionó con una telecarga.
Desde entonces funciona sin problemas.
grangrisley
Notapor raulvola » Dom Oct 20, 2013 17:33 pm
grangrisley escribió:Parece que sí. En mi caso, el coche no tenía la pieza que comento, así que se solucionó con una telecarga. Desde entonces funciona sin problemas.
¿ con una telecarga de qué sistema ? ¿ de la centralita BSI o de algún otro componente ? es para darle toda la información que pueda a mi mecánico cuando lleve el coche
gracias.
raulvola
Notapor grangrisley » Lun Oct 21, 2013 13:06 pm
gracias.
La telecarga es del BSI, aunque no dispongo del dato de la versión a partir de la cual se soluciona el problema.
Aprovecha para que te limpien a conciencia los bornes y terminales de la batería.
grangrisley
¡ SOLUCIONADO !
Notapor raulvola » Vie May 30, 2014 14:27 pm
Un año entero con el problema del modo economía y me lo acaban de solucionar.
¡ que felicidad es ir a coger el coche por las mañanas y que funcione la radio, las luces.... !
Incluso he estado una semana entera sin cogerlo y ni así entra el modo economía.
¿ como se ha arreglado ? Pues no os lo vais a creer. He llevado el coche a la revisión anual del cambio de aceite y les he dicho que comprobases la bateria (la que puse hace un año). Para eso la han tenido que desconectar la bateria para ponerla en una máquina y luego volver a conectarla en el coche, pues sólo con eso el problema se ha arreglado. Yo creo que mi único problema era una mala conexion de la bateria porque ellos me aseguran que no han hecho nada más.
Tomar nota y espero que esto solucione el problema a alguien más.
Raul
raulvola
Notapor josemi_23 » Vie May 30, 2014 15:08 pm
Me alegro de que se te solucionara el problema. ;)
Notapor dani384 » Jue Ene 31, 2019 18:31 pm
hola, a mi me sucede lo mismo me sale el modo eco siempre, tengo que probar a desconectar la batería o llevarlo a que actualicen la bsi, de todas formas quería preguntar si por culpa del modo eco no me funcionen las luces de la tira led de cortesía y las luces de los pies y la de la bandeja de los respaldos, es decir, que el modo eco haya desactivado ese pack de iluminación.
dani384
Notapor Pluton » Jue Ene 31, 2019 19:00 pm
Hola Dani348.
Actualiza tu BSI, sobre los 30€, eso te hará olvidar prácticamente de la existencia del modo eco casi por completo y conseguirás alguna cosilla mas -intermitentes soft...-.
Cuando el coche entra en modo eco, este desaparece una vez se arranca y el alternador trabaja para cargarla. Con el motor en marcha, lo que no funcione, no debería de ser culpa de la batería.
Actualiza que es mas barato que comprar una batería nueva.
Pluton
Notapor dani384 » Jue Ene 31, 2019 20:05 pm
ok ,muchas gracias a ver si lo soluciono asi, ya comentare.
dani384
Volver a Picasso interior
