Problema con la Apertura de Puertas
Notapor blackawa » Mar Jun 29, 2010 16:43 pm
Quisiera si alguien me pudiera aclarar el uso del Mando a Distancia.
Tengo un C4 Picasso SX.
A veces cuando pulso para abrir, y abro antes el porton trasero, cuando voy a abrir la puerta del conductor esta no abre, aunque vuelva a cerrar el porton, cierre con el mando y le de para abrir no me abre. Tengo que abrir con la llave. ¿es por una averia del cierre?
Mirar si me lo podeis aclarar
blackawa
Apertura puerta conductor
Notapor Luke » Mié Ago 11, 2010 0:01 am
Yo tengo un C4 Grand Picasso 110CV comprado en mayo y de vez en cuando me pasa lo mismo aunque yo no abro ninguna puerta antes. Solo pulso el mando y no abre la puerta del conductor y si todas las demas y aunque pulse el mando para cerrar y abrir varias veces no se soluciona hasta que abro con la llave. Luego funciona perfectamente hasta que vuelve a aparecer el problema. Contactando con el concesionario me dicen que puede ser un problema del motorcito de la puerta, asi que cuando vuelva de las vacaciones me pasaré para que me lo arreglen.
Luke
Volver a Picasso interior
