DESGASTE PASTILLAS FRENO
Notapor valesco » Vie Feb 15, 2013 12:21 pm
Al parecer con el sistema de ayuda a la pendiente y freno estacionamiento electrico , se beben las pastillas de freno.
Por experiencia de un familiar con un c5 con 38.000km se las a bebido ( las ví y estaban totalmente gastadas) , pero lo mas sorprendente, es que no le avisó ningun testigo, no se si en las ruedas traseras no tiene detector de desgaste de las pastillas.
Alguien tiene experiencia al respecto.
valesco
Re: DESGASTE PASTILLAS FRENO
Notapor josemi_23 » Vie Feb 15, 2013 17:59 pm
Pues si que le duraron poco, a mi me duran 45.000 km y creo que es un timo porque se supone que las traseras deberian de durar mas que las delanteras.
Respecto a lo tuyo, busca por el foro que hay posts sobre esto de las pastillas de freno.
Notapor valesco » Lun Feb 18, 2013 11:23 am
Gracias, miraré a ver. :saludo:
valesco
Notapor Predator » Lun Feb 18, 2013 12:16 pm
las traseras deberian aguantarte mas. Yo las delanteras las cambio cada 40.000 aprox y las traseras las quité pasados los 100.000 y dandoles cera.
No existe aviso de desgaste, algunos dicen que por el nivel del liquido de frenos, pero baja tan poquisimo que ni lo notas. Lo mejor, la linterna del movil y ves lo que le queda a simple vista, es facil.
Predator
Notapor josemi_23 » Mar Feb 19, 2013 17:57 pm
eso hago yo con lo de las pastillas de freno, el jueves dejaré el cohe seguramente para que le hagan la revision de los 90.000km.
Notapor miniñoc4 » Mar Feb 19, 2013 19:21 pm
Predator escribió:las traseras deberian aguantarte mas. Yo las delanteras las cambio cada 40.000 aprox y las traseras las quité pasados los 100.000 y dandoles cera.
es lo que dice nuestro amigo predator yo las deanteras las cambie a los 45.000 por esta mas duras que un cuerno y puse una mas blanditas las traseras a los 70.000 y porque estaba chiriando a to sus casta marcah RH y ni ruidos y frena normal
miniñoc4
Notapor DEnon » Mié Feb 27, 2013 18:51 pm
Influye mucho si se hace mucha ciudad o carretera.
Yo soy de carretera y cambie delanteras con 60000km y las traseras tienen ya 117000km y estan a media vida.
Tambien soy mucho de retener en vez de frenar, eso ayuda bastante.
DEnon
Notapor FERC4VTS » Sab Mar 02, 2013 12:33 pm
por lo general, las pastillas traseras no llevan testigos, en los c4´s no llevan ninguno de los dos ejes, asi que tienes que valerte de ser habil e ir controlandolas de vez en cuando, por que si se desgastan puedes rayar los discos y es un fastido.
FERC4VTS
Notapor indiana59 » Lun Mar 04, 2013 21:40 pm
hola,la verdad es que si no se hace mucha carretera, no deberían durar tanto porque se ponen duras y al final tienes que cambiar el disco de freno, hay que comprobar el desgaste del disco si este empieza a notarse, aunque las veas muy enteras cambiarlas, yo siempre les e puesto blandas, duran mucho menos pero frenan mejor y el disco no sufre,saludos
indiana59
Notapor feasder » Lun Mar 04, 2013 23:22 pm
El freno de estacionamiento eléctrico o la ayuda en pendiente no tienen por que afectar en absoluto al desgaste de las pastillas. El freno de mano no gasta las pastillas (a no ser que lo uses para hacer trompos), ya que se acciona en parado, y no hay fricción. Eso depende mucho del coche, ya que aunque en principio las traseras sufren mucho menos desgaste, si por ejemplo la pastilla es mas pequeña que la delantera, puede durar lo mismo o menos.
Notapor valesco » Mar Mar 05, 2013 12:57 pm
Pero que raro que no tenga avisador de pastillas desgastadas....
valesco
Notapor indiana59 » Mié Mar 06, 2013 4:07 am
hola, si se pone en parado pero al salir siempre hay un pequeño roce y mas del que piensas, pues en el garaje si lo dejas que se quite automático incluso patinan un poco las ruedas traseras, eso quiere decir que influyen no solo en el desgaste de los frenos si no también en el del neumático, yo antes de arrancar le quito el freno manualmente, así evito ese desgaste innecesario, de los frenos y de la rueda, es muy poco, pero un poco cada día al final acaba notándose, pruébalo y veras la diferencia en la suavidad de la salida, de quitarlo manual a automático, saludos
indiana59
Notapor valesco » Mié Mar 06, 2013 11:28 am
Gracias , tomo nota
valesco
Notapor picasso6v » Jue Mar 21, 2013 21:11 pm
es tan facil como meter una marcha levantar un milimetro el embrague y dar un toque de acelerador, el embrague no sufre y el freno de mano se quita solo y no utilizas tanto el boton del freno de mano que son delicados, yo lo hago y ya te digo que el embrague no lo levanto masque un pelin y el toque de acelerador ni se suben las vueltas en el cuadro, mi mujer por ejemplo le da al boton.
picasso6v
Volver a Picasso interior
