Linterna extraible maletero
Notapor raulvola » Mar Mar 05, 2013 16:18 pm
Hola,
Acabo de comprar un c4 grand picasso 2.0 138cv exclusive cmp
El caso es que la linterna extraible del maletero funciona bien mientras esta insertada en su hueco y se enciende al abrir el porton trasero, pero cuando la saco e intento usarla como linterna de mano no tiene luz, aunque toque el boton que lleva.
¿ alguien ha tenido este problema ? Soy mañoso con los temas eléctricos, cables y baterias no me dan miedo ¿ sabeis si es una averia fácil de reparar ?
gracias
raul
raulvola
Re: Linterna extraible maletero
Notapor elfonta30 » Mar Mar 05, 2013 17:18 pm
Hola, puede parecer obvio pero has comprobado que la bombilla no este fundida? lleva dos una para el interior y otra para dar luz frontal, la lateral solo finciona puesta en el hueco, porque si no te tocara desmontar la linterna y mirar la placa que lleva que seguro que se ha soltado uno de los cables que son muy finillos.
elfonta30
Notapor valesco » Mar Mar 05, 2013 19:19 pm
Revisa la bombilla... :martillo:
valesco
Notapor raulvola » Mié Mar 06, 2013 0:43 am
¿ y sabeis como se abre para mirar la bombilla o la circuiteria ?
Es que la estoy mirando y no veo tornillos por ningun sitio.
Y la verdad es que me da un poco de miedo cargarmela.
raul
raulvola
Notapor Adri » Mié Mar 06, 2013 1:03 am
yo tengo una por el coche haber si le hecho un vistazo
Adri
Notapor raulvola » Mié Mar 06, 2013 10:51 am
Me contesto a mi mismo
Revisando el manual del usuario, en la página 183-sustitucion de lamparas, dice:
"lampara portatil:
1-abrir la pata
2-empujar con un destornillador plano en el agujero bajo la pata y recuperar la caja
3-abrir totalmente la caja para cambiar la lampara kripton 3.6 v"
asi que esta tarde me pongo a desmontarla a ver si encuentro el problema.
saludos.
raul.
raulvola
Notapor raulvola » Jue Mar 07, 2013 11:37 am
* * * S O L U C I O N A D O * * *
Pues eso, he resuelto el problema de la linterna, y eso que el anterior dueño me dijo que había llevado el coche al taller y no habian sido capaces de arreglarla.
Os cuento como ha sido por si alguien tiene un problema similar:
-Abres la linterna. Yo tuve que apalancar los bordes con un destornillador y hacer un poco de fuerza porque no me funcionó eso que dicen las instrucciones de meter un destornillador por el agujero central.
-Una vez abierta la tapa ya puedes sacar la placa del circuito, que es muy sencilla. Por cierto que no hay ni un solo cable ni tornillo, son todo pistas metálicas y pestañas de plastico.
-Afloje las bombillas y comprobé su continuidad con un polímetro. Estaban las dos perfectas.
-Luego miré las 3 baterias y como estaban un poco sulfatadas las cambié por otras similares que compré en el Eroski (blister de 4 baterias AAA NiMh 800 mah por 10 euros)
-Me fijé que uno de los bornes del alojamiento de la baterias estaba tambien sulfatado, lo limpé con papel de lija fino.
-La linterna seguía sin funcionar asi que investigué un poco más. Con el polímetros vi que no llegaba tension a la bombilla, asi que empeze a examinar la placa de -circuito con más cuidado.
- ¡ bingo ! resulta que el alojamiento de las tres baterias no está muy bien diseñado y los bornes se doblan con facilidad. Aunque a simple vista parecia que las baterias estaban insertadas correctamente en realidad no tocaban el borne metalico. Solo tuve que sacar otra vez las baterias, doblar un poco los bornes con un destornillador y volver a insertar las pilas CON CUIDADO y asegurandome que tocan en los dos bornes, el positivo y el negativo.
¡ ya tengo linterna !
:campeon:
Espero que a alguien le sirva mi experiencia.
Raul
Última edición por raulvola el Vie Mar 08, 2013 13:08 pm, editado 1 vez en total
raulvola
Notapor valesco » Jue Mar 07, 2013 12:01 pm
Fenomeno, pero vamos que ni p.... idea de electricidad tengo jejeejje. :saludo:
valesco
Notapor elfonta30 » Jue Mar 07, 2013 13:37 pm
Enhorabuena, jajaja espero que no te ofendiera lo de la bombilla, no esta dicho a mala fe, es que hay veces que las cosas mas simples las saltamos. Esta no había abierto aun, si vi lo del agujero al levantar la patilla de apoyo, pero no he desmontado todavía, en otras si y llevaban cables de poca seccion , me alegro que ya hayas solucionado el problema y que nos hayas dejado los pasos a los demás.
Un saludo campeón. :hola:
elfonta30
Notapor Lalusaugusto » Vie Oct 11, 2013 9:21 am
Alguien sabe el precio de la Linterna, la he perdido y quiero comprar una.
Gracias.
Lalusaugusto
Notapor Adri » Vie Oct 11, 2013 11:50 am
no la venden suelta viene conjunto al soporte y vale 44€
Adri
Notapor josemi_23 » Sab Oct 12, 2013 15:28 pm
Buscatela en un desguace.
Notapor Adri » Sab Oct 12, 2013 17:14 pm
yo tengo una en casa muerta de risa
Adri
Notapor sirius_5 » Lun Ago 08, 2016 21:51 pm
Hola compañeros, a mi me pasa lo mismo con la linterna, asi que gracias a este post he conseguido desmontarla y me he quedado a cuadros al ver que no tiene las pilas Baterias puestas.
Mi pregunta es:
Lo llevariais a la citroen (compre el coche de ocasion con 1 año) o le pondriais las pilas y ya está.
De Cuantos mAh son las originales
Muchas gracias
EDITO:Arreglado, me la han cambiado por la de otro coche en la citröen.
C4 Picasso EHDI 115 Intensive - Gris Aluminium + rueda repuesto.
sirius_5
Notapor Torce » Vie Sep 16, 2016 1:29 am
Yo la tengo truneada jajaja (He de decir que funciona perfecta)
Si alguien necesita alguna referencia de pieza, que me mande un privado.
Torce
Notapor Antonikoiyb » Lun Oct 24, 2016 17:23 pm
tengo un suelo de maletero extraible y queria saber si alguien tiene alguna foto de algun catalogo, para ver para que sirve este extra, si no vale pa na va a ser que no se lo monto al 95.
Antonikoiyb
Notapor manpax » Lun Oct 24, 2016 17:38 pm
Hola, alguien sabe que modelo de bombilla se puede poner en la parte superior ? No en la lateral . O como se llama el tipo de casquillo ?
C4 Grand Picasso 1.6 HDI 115CV Airdream Exclusive
Todos los packs.
manpax
Notapor Torce » Vie Oct 28, 2016 23:57 pm
En que parte superior? en el plafon? Las interiores son todas iguales, w5w O bien T10 led.
Torce
Notapor manpax » Dom Oct 30, 2016 18:13 pm
No Torce, en el plafón no. En la linterna, en la parte superior de la linterna, no en el lateral.
Todos los packs.
manpax
Notapor Kikekollection » Jue Mar 09, 2017 0:02 am
Torce escribió:Yo la tengo truneada jajaja (He de decir que funciona perfecta)
Retomo el hilo para haceros una pregunta a los que habéis trasteado con la linterna.
¿Se puede poner un led a la luz de la linterna que ilumina el maletero?
No me refiero a cambiar la bombilla del foco de la linterna, sino la luz lateral que ilumina el maletero.
Me parece que la de la foto lleva led.
Salu2.
Kikekollection
Notapor lizmark » Jue Mar 09, 2017 14:09 pm
Salu2.
Y tanto que si, yo tengo un led en la linterna. Llevo leds en todo el interior de mi pika, inclusive guantera y la otra luz del maletero. :saludo:
lizmark
Notapor Kikekollection » Vie Mar 10, 2017 23:24 pm
¿Me podrías decir como quitar la tulipa de la foto?
¿Lleva una bombilla T10 de las del maletero o es otro tipo de bombilla?
Salu2.
Kikekollection
Notapor lizmark » Sab Mar 11, 2017 0:28 am
Kikekollection escribió:¿Me podrías decir como quitar la tulipa de la foto?
Salu2.
Mismo tipo de bombilla que la otra del maletero, y se kita introduciendo un destornillador de punta plana y haciendo palanca con cuidado. :saludo:
lizmark
Volver a Picasso interior
