Ruido puerta
Ruido puerta
Notapor AsierJimeno » Vie Ago 22, 2014 15:36 pm
Muy buena como ya sabeis tengo una picasso exclusive plus y ultimamente oigo un ruido al abrir la puerta del todo un ruido tipo"clack"como si fuese la bisagra me pasa en las dos puertas de alante
Alguien le pasa lo mismo o lo tengo k arreglar gracias
AsierJimeno
Re: Ruido puerta
Notapor MAMUFAS » Vie Ago 22, 2014 18:08 pm
son los frenos de las puertas ... a mi me lo hace tambien son de plastico se pasan y hacen clack clack sonando a puerta de seat 124.
calidad citroen en fin...
la unica solucion son su sustitucion , yo he preobado ha engrasarlos reapretarlos y na nai... y de desguaze chungo tienen que estar cotizados.
si alguien supiera la referencia citroen yo tambien estaria agradecido.
MAMUFAS
Re: Ruido puerta
Notapor AsierJimeno » Sab Ago 23, 2014 10:32 am
Solo se puede kitar ese ruido reparandolo?o con algun tipo de lubricante
AsierJimeno
Re: Ruido puerta
Notapor Aitormadrid » Sab Ago 23, 2014 12:41 pm
A mí me pasa lo mismo. No sé si tendrá algo que ver que las puertas delanteras no tienen como un protector de plástico, que en las traseras si tienen
Yo la cambié por una de desguace y al mes estaba igual. Cuando pueda la desarmaré de nuevo e intentaré engrasarla. De cualquier forma sería interesante saber su precio nuevo.
Aitormadrid
Re: Ruido puerta
Notapor josemi_23 » Sab Ago 23, 2014 13:22 pm
Aitormadrid escribió:A mí me pasa lo mismo. No sé si tendrá algo que ver que las puertas delanteras no tienen como un protector de plástico, que en las traseras si tienen
Y un brico tb, a mi me lo hace a veces en la puerta del conductor.
Re: Ruido puerta
Notapor lizmark » Sab Ago 23, 2014 16:04 pm
A detallitos como estos me refiero cuando hablo de la calidad Josemi23. Muuuuchos detallitos como estos. De todos modos, yo creo que echándole un poco de grasa o aceite debería de bastar no???
lizmark
Re: Ruido puerta
Notapor picassocmp » Sab Ago 23, 2014 19:45 pm
A mi me pasaba y era la bisagra. Ésta en la union con la puerta tenía el tornillo que es de cabezs torx suelto y la propia bisagra tiene el agujero alargado para que tenga juego y encaje bien. La solución abrir la puerta del todo y apretar dicho tornillo.
picassocmp
Re: Ruido puerta
Notapor josemi_23 » Sab Ago 23, 2014 22:16 pm
Bueno... No me tires de la lengua 8)
He probado con grasa de de esa solida y no se oye.
Re: Ruido puerta
Notapor AsierJimeno » Lun Ago 25, 2014 16:17 pm
Probaremos con algo de lubricante con teflon y haber k pasa
AsierJimeno
Re: Ruido puerta
Notapor MAMUFAS » Mié Ago 27, 2014 12:53 pm
el tema es que hace dos tipos de ruido un niki niki que con grasa y reapriete se soluciona y un clack clak clak que no se quita ni con grasa de cobre litio ni nada es puro desgaste la bola que lleva el freno va entrando en unos rebajes y cuando estos se desgastan se pasa varios rebajes a la vez e incluso en la puerta trasera no hace nada de fuerza la puerta se cierra sola .
la del conductor se aguanta solo en un punto y hace el clack clack clack...
no olvidemos que la cabrona de la pieza es de plastico 100% si fuera metalica duraria toda la puta vida....
MAMUFAS
Re: Ruido puerta
Notapor lizmark » Mié Ago 27, 2014 19:28 pm
MAMUFAS escribió:el tema es que hace dos tipos de ruido un niki niki que con grasa y reapriete se soluciona y un clack clak clak que no se quita ni con grasa de cobre litio ni nada es puro desgaste la bola que lleva el freno va entrando en unos rebajes y cuando estos se desgastan se pasa varios rebajes a la vez e incluso en la puerta trasera no hace nada de fuerza la puerta se cierra sola .
... y entonces este post no existiría. Aquí hay poco que hacer, o probar con grasa, o cambiar la pieza y volver a esperar que se desgaste, es así de triste, pero es lo que uno se espera. :saludo:
lizmark
Re: Ruido puerta
Notapor MAMUFAS » Mar Sep 02, 2014 19:12 pm
la referencia nueva es
9181H9
por si ha alguien le viene bien
MAMUFAS
Re: Ruido puerta
Notapor AsierJimeno » Jue Sep 18, 2014 10:17 am
Que precio tienen estas piezas
AsierJimeno
Re: Ruido puerta
Notapor AsierJimeno » Lun May 11, 2015 22:12 pm
Podeis poner una foto o algo para saber k tornillo hay k apretar para kitar dicho ruido o de la pieza k hay k cambiar y precio gracias
AsierJimeno
Re: Ruido puerta
Notapor profepaco » Lun May 11, 2015 22:51 pm
profepaco
Re: Ruido puerta
Notapor Arrass_c4 » Lun May 11, 2015 22:58 pm
Buenas;
Dos veces me la han cambiado, las dos en garantía, lo mas común de que se rompa es debido a un golpe de aire, abres, sopla un poco el viento y adiós....
Dos semanas me duro (ni me fio que me la cambiaran la primera vez, supongo que le pondrían grasa y au).
Citroën xantia 1.6i 90cv
Citroën C5 2.0HDI 110CV
Opel meriva 1.7 CDTI 100cv
Ford focus 1.8 TDCI 110cv
Citroën xantia 2.0HDI 90cv
Citroën C4 B7 1.6HDI 92cv
Arrass_c4
Re: Ruido puerta
Notapor MarcosC4P » Lun May 11, 2015 23:04 pm
A mi me costó en citroen 32 pavos con dto.
MarcosC4P
Re: Ruido puerta
Notapor josemi_23 » Mar May 12, 2015 16:56 pm
Al mio la de la puerta trasera derecha no le hace ruido, pero tiene mucho juego cuando abres las puerta, en breves caerá.
La del conductor sigue con un clack de vez en cuando.
Nasarre alomejor las consigue más baratas.
Re: Ruido puerta
Notapor miniñoc4 » Mar May 12, 2015 17:18 pm
a los dos años y medio justo 6 mese depeuesde garrantia empezo a hacer clack clack cada vez que abro la del conductor y ahi esta le puse grasa, le puse grasa em exprai, la desmonte la limpie con desengrasante y todo y bingo. son dos bolas de teflon que son el polvillo se van comiendo y no giran saltan en el freno y de ahi esl clack clack cada vez que abrimos.
yo me acostumbrado entre comilla pero se que montare el nuevo y seguira a los dos años igual o meno, y lo he dejado asin hace su funcion, Si solo con el inconveniente ruido,
en cuanto me llege un par de botes de grasa en exprai lo desmonto y lo vuelvo a engrasar para disimular el ruido.
miniñoc4
Re: Ruido puerta
Notapor grangrisley » Vie Jul 17, 2015 13:26 pm
Me uno al grupo de damnificados.
Le he dado grasa de litio en buena cantidad, he apretado tuercas y tornillos y apenas noto mejoría.
Tocará pasar por caja una vez mas...
grangrisley
Re: Ruido puerta
Notapor fingo » Jue Jul 23, 2015 21:56 pm
El asiento donde se encaja las bolas de fijación , para conseguir que la puerta no se cierre y se mantenga abierta , "se agranda".
Cuando cierras y estas bolas tienen que resbalar y salir de ese alojamiento se clavan , hasta hacer un clack y saltar.
El material del alojamiento es blando con respecto a las bolas redondas de acero.
Solución , cambiar pieza , y esperar la misma durabilidad ya demostrada.
Ahora le puedes dar vueltas , ponerlo del revés y lo que tu quieras...
Es citroën , no hay mas.
fingo
Re: Ruido puerta
Notapor lizmark » Jue Jul 23, 2015 23:31 pm
El c4 picasso es el buque insignia de la plastiquería citroen... No hay mucho que rascar, y si mucho que cuidar y reponer. :saludo:
lizmark
Re: Ruido puerta
Notapor MarcosC4P » Vie Jul 24, 2015 1:19 am
lizmark escribió:El c4 picasso es el buque insignia de la plastiquería citroen... No hay mucho que rascar, y si mucho que cuidar y reponer. :saludo:
Jajajaja me gusta este comentario
MarcosC4P
Re: Ruido puerta
Notapor sagitario » Vie Oct 23, 2015 0:03 am
son los retenedores de las puertas y cuestan 40 pavos cada uno.
sagitario
Re: Ruido puerta
Notapor fergranc4 » Mié Ene 20, 2016 13:21 pm
La mía tiene 4 años y llevo 2 cambiados por la Citroën en garantía y ahora tengo uno jodido en la trasera derecha. Paso de cambiarlo para que dure ná.
fergranc4
Volver a Picasso interior
