C4 gran picasso como desmontar panel para reparar pulsadores
Notapor celeron » Sab Nov 29, 2014 23:54 pm
saludos compañeros
algun compi puede informarme ( no he encontrado ningun turorial o video ) para desmontar panel de la puerta del conductor .....he leido post sobre la reparacion del propio bloque donde se encuentran los pulsadores y el que mas comunmente se ensucia es el del propio conductor, ( es lo que me esta pasando, me baja pero no sube y lo hace muy de vez en cuando...con lo cual tengo que estar cerrando siempre desde el propio mando centralizado)
pero no he podido localizar ninguna información sobre los pasos exactos y en que orden tengo que actuar, pues asi a primera vista no veo tornillos.
a ver si algun compañero que tenga este mismo modelo C4 gran picasso... me indica exactamente por donde empezar y los pasos ordenados
desde ya , quedo muy agradecido de antemano
saludos desde Málaga
celeron
Re: C4 gran picasso como desmontar panel para reparar pulsad
Notapor Arrass_c4 » Dom Nov 30, 2014 2:25 am
Buenas, por respeto a todo el foro primero deberías presentarte en la sección correspondiente.
Sobre tu duda, tienes que sacar el panel.
Citroën xantia 1.6i 90cv
Citroën C5 2.0HDI 110CV
Opel meriva 1.7 CDTI 100cv
Ford focus 1.8 TDCI 110cv
Citroën xantia 2.0HDI 90cv
Citroën C4 B7 1.6HDI 92cv
Arrass_c4
Notapor celeron » Dom Nov 30, 2014 13:25 pm
Gracias por tu respuesta
asi lo hare ( lo de presentarme)...
lo otro, poco me has ayudado, claro que tengo que sacar el panel de la puerta, no voy a sacar la rueda de repuesto :)
buscaba un poco mas de profundidad en la respuesta.
En cualquier caso un saludo y de nuevo..gracias
celeron
Notapor Arrass_c4 » Lun Dic 01, 2014 0:20 am
celeron escribió:Gracias por tu respuesta
Pues si, tienes que sacar la aleta, sacar la puerta y darle la vuelta (estoy de coña)
A simple vista tienes tres tornillos, en el guarnecillo del tirador tienes dos mas, una vez que has hecho esto sacas el panel de la puerta, veras que no sale porque va sujeto por tetones, ojo con esto, que suelen romperse pero en la Citroen venden de estos y no son muy caros.
Una vez quitado, veras que el mando esta cogido por tornillos, los quitas y listo.
Arrass_c4
Notapor dannielbcn » Lun Dic 01, 2014 11:14 am
Hola
Me pasaba lo mismo que a ti, incluso me llegaron a cambiar la botonera, pero el problema seguía. Lo desmontaron delante mio, y no sacaron para nada el panel. Con un destornillador plano hicieron palanca en la botonera, que se desprende con facilidad. Quitaron las conexiones y las limpiaron bien, y hasta hoy ningun problema.
C4 Grand Picasso Millenium HDI 110Cv año 2012
dannielbcn
Notapor celeron » Lun Dic 01, 2014 23:58 pm
gracias
efectivamente el gran C4 es diferente al C4 normal
como bien dice el compañero, es solo hacer palanca en el borde de la obtonera y sale hacia arriba facilmente y en 30 sg
desmontado y limpiado ( aun el mio no estaba sucio) y por ahora va bien
gracias por las sugerencias
celeron
Notapor dahero00 » Lun Dic 08, 2014 23:30 pm
HOla,
A mi también me pasó eso de la botonera y me la cambiaron entera.
AL final mi problema era la conexión a los motores. EN mi caso me fallaba la del conductor y metiendo la mano por el hueco que deja la botonera, aprete mejor el conector al motor y no necesité desmontar guarnecidos...
He de decir que intenté desmontando el guarnecido de puerta, pero no fui capaz de sacarlo cuando tenía solo grapas....preferí hacerlo de otra forma antes que cargarme algo
dahero00
Volver a Picasso interior
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
