Modo economia
Modo economia
Notapor AsierJimeno » Lun Dic 01, 2014 13:42 pm
Muy buenas a todos hacia muxo k no escribia os expongo una duda que tengo.
El coche lo tengo aparcado en el garaje y lo muevo cada 3 dias o asi y resulta que ultimamente me salta cada dos por tres el modo economia cuando siempre esta todo apagado y despues de hacer siempre trayectos de 1/2h o 2h y mi duda es si la bateria esta llegando a su fin o tengo algun otro problema
Gracias por ayudarme el coche que tengo es un C4 Grand Picasso exclusive plus del año 2010 138cv
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor miniñoc4 » Lun Dic 01, 2014 16:55 pm
4 años es lo que suele durar una bateria
todo depende de como lo utilizes :
si es tramode carretera todo y dia a dia seguro que te dura mas de 4 años, ahora si es mucho urbano, estamos arranca para arranca para esta muere a los 4 años. La tuya estaras ya el 75% de su vida, y aguantara menos la carga por eso te salta el modo economia. :saludo: :saludo:
tu caso esq coges el coche cada 3 dias y si le pegas 2 h de viaje, si de acuerdo, pero lo dias eso que no anda esta descargandose.
miniñoc4
Re: Modo economia
Notapor ALC4SX » Lun Dic 01, 2014 18:40 pm
miniñoc4 escribió:4 años es lo que suele durar una bateria
Yo la cambie hace poco 1-2 años me duro desde el 2004,pero claro como dices,yo todo tramos de carretera
ALC4SX
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Lun Dic 01, 2014 18:51 pm
Siempre k lo uso es carretera,urbano muy poko asi k me aconsejais cambiar la bateria?
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor miniñoc4 » Lun Dic 01, 2014 19:33 pm
aguantala un poco mas asta que te diga asta aqui llege.
ahora si quieres ponerla cambiala pero da igual que la pongas ahora que dentro de 2 o 3 meses, te digo que la aguante por el tema de la economia y eso que estamos vispera de fiestas, cenas comidas y lo reyes.
miniñoc4
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Lun Dic 01, 2014 19:38 pm
Te doy toda la razon pero miedo me da que cuando lo vaya a usar no arranque dentro de poko tengo k hacer la revision les comentare que la echen un vistazo
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor miniñoc4 » Lun Dic 01, 2014 22:10 pm
perfecto, que te comprueben como esta y asin te curras en salud ya te diran si esta a mitad de uso o a un 75% o un 40% ello lo veran.
:saludo: :saludo:
miniñoc4
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Lun Dic 01, 2014 22:53 pm
Muchas gracis a todos :saludo: :saludo: :saludo:
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Vie Dic 05, 2014 23:30 pm
Lo que me imaginaba hoy el coche no me ha arrancado x la bateri ha venido la grua con un arrancador y a la primera lo curioso que cuando estaba sin bateria se encendian todas los chivatos y hasta se me ha abierto el tapon de la gasolina esto es normal xk si esta sin bateria no deberia hacer nada no?el martes al taller hacer revision y k me miren la bateria buenas noches y pasad buen piente :hola: :hola:
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor ALC4SX » Sab Dic 06, 2014 0:11 am
AsierJimeno escribió:Lo que me imaginaba hoy el coche no me ha arrancado x la bateri ha venido la grua con un arrancador y a la primera lo curioso que cuando estaba sin bateria se encendian todas los chivatos y hasta se me ha abierto el tapon de la gasolina esto es normal xk si esta sin bateria no deberia hacer nada no?el martes al taller hacer revision y k me miren la bateria buenas noches y pasad buen piente :hola: :hola:
Es normal,ami tambien me paso eso,los limpias se activaron asi como las luces,los chivatos ...
ALC4SX
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Sab Dic 06, 2014 0:23 am
Asi k la bateria ha muerto o no?haber k me dicen el martes
Espero k mañana me arranque xk kiero salir de viaje
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor ALC4SX » Sab Dic 06, 2014 0:42 am
AsierJimeno escribió:Asi k la bateria ha muerto o no?haber k me dicen el martes
Pues siento decirte que seguramente no arranque
La bateria ya no la queda nada,preparate unas pinzas o algo para mañana
ALC4SX
Re: Modo economia
Notapor josemi_23 » Sab Dic 06, 2014 1:52 am
Simplemente, no salgas de viaje con la batería así hombre :tap: :tap:
Re: Modo economia
Notapor PuMuKi22 » Sab Dic 06, 2014 1:55 am
la batería esta para cambiar, le queda muy poca carga, tiene la suficiente para encender chivatos y cosas menores pero no la suficiente para arrancar el motor, yo directamente la cambiaba, con las pinzas te arranca, si, pero con el tiempo no sera suficiente y se te parara el motor al poco rato, no te la juegues
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Sab Dic 06, 2014 19:36 pm
Lo dicho hoy no me ha arrancado el martes al taller revision + bateria
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor AsierJimeno » Mié Dic 10, 2014 0:40 am
Ya me han cambiado la bateria me han puesto una VARTA
AsierJimeno
Re: Modo economia
Notapor josemi_23 » Mié Dic 10, 2014 18:01 pm
AsierJimeno escribió:Ya me han cambiado la bateria me han puesto una VARTA
De cuanto es la batería?¿
Me refiero a Amperaje A y mAh
Yo tengo que mirarle el agua de los tapones a la mía y dejarla una noche en carga lenta porque se le nota que le cuesta un poco por las mañanas.
Re: Modo economia
Notapor miniñoc4 » Mié Dic 10, 2014 18:15 pm
bueno no paso las fiesta, pero lo bueno que tiene esq estas cubierto 3 años por lo menos,
a este paso voy a tener que comprarme un camion y ir iendo por toda españa con una lexia y un taller movil.
miniñoc4
Re: Modo economia
Notapor Pioned » Dom Ene 25, 2015 23:18 pm
cuales son los primeros indicios de batería baja? sería el que te salriera mucho el ECO????
C4 Picasso 110 hdi CMP 2013
Pioned
Volver a Picasso interior
