Problema electrico pedal freno
Notapor karpios » Sab Jul 04, 2015 12:53 pm
Buenas, pues tengo un problema con la Picasso. Debe de tener un problema eléctrico en el contactor del pedal de freno. Keria hacer la prueba y comprobar los cables y pero no tengo esquema electricos. Alguno me puede echar una mano? Sería identificar los cables en la bsi y así poder comprobarlos
karpios
Re: Problema electrico pedal freno
Notapor fingo » Mié Jul 08, 2015 21:26 pm
Hay mucha letra escrita sobre el tema.
El contacto del pedal del freno es un contacto NO y otro NC.(abierto y cerrado).
El nuevo repuesto viene con un alargo que no es mas que una resistencia en serie.
Evita chisporreteo en las maniobras , bajando la tensión en punto de contacto.
A mas de evitar , ponerlo de mejor calidad.
El recambio no recuerdo precio , pero no supera los 15€.
Cambias colocas modificacion y te olvidas hasta siguiente que esperas no sea lo mismo.
S2
fingo
Volver a Picasso interior
