pantalla c con manchas
Notapor nanel422 » Sab Sep 05, 2015 19:57 pm
hola tengo un la pantalla c4 picasso 1.6 hdi que acabo de comprar de segunda mano en la pantalla multifuncion tiene como manchas o sombras eso se puede limpiar por dentro o es fallo de la pantalla gracias
nanel422
Re: pantalla c con manchas
Notapor juaromes » Lun Sep 21, 2015 10:11 am
La mia le pasa igual
yo creo que es del polvo qeu se mete... pero no he conseguido limpiarla...
juaromes
Notapor Narci » Lun Sep 21, 2015 10:32 am
Yo limpié la mía. Es fácil y queda de lujo.
Narci
Notapor ST31416 » Sab Sep 26, 2015 16:47 pm
Narci escribió:Yo limpié la mía. Es fácil y queda de lujo.
Podrias explicar como se desmonta?
ST31416
Notapor Narci » Lun Sep 28, 2015 8:45 am
Tienes que sacar la visera de la pantalla tirando hacia arriba. Luego con una llave torx (no me acuerdo del diámetro, lo suyo es llevar un juego), quitas los tornillos que anclan la pantalla C. Luego la sacas hacia arriba y para afuera.
Te la llevas a tu casa o sitio donde trabajar para desmontar la pantalla en dos partes (la de arriba y la de abajo). Con mucho cuidado vas desanclando las diversas grapas de plástico que sujetan las dos partes.
Una vez desmontada, coges la parte donde va el display líquido LCD y con sumo cuidado lo retiras sin dañar el cable plano que lo sujeta. Luego con un trapo seco de micro-fibra limpias bien las manchas que apenas se ven sin la luz de la pantalla) y lo cierras todo a la inversa.
PD. de todas formas yo vi por hay un brico que explicaba con fotos como hacerlo. Si lo encuentro de nuevo te lo posteo.
saludos.
Narci
Notapor ST31416 » Vie Oct 02, 2015 17:28 pm
Gracias. Si lo encuentras mejor ;)
ST31416
Notapor Jorge-L » Vie Oct 30, 2015 21:07 pm
Listo...... me anime y desmonte la pantalla, el polvo se aloja en el reverso del plastico blanco que da el color. Se limpio y quedo de primera, veremos cuanto aguanta :roll:
C4 Picasso HDI 1.6 Tendance - 2010- Azul Kyanos
Jorge-L
Notapor lizmark » Sab Ene 09, 2016 3:01 am
Pues la mía ya comienza a ensuciarse. Te tienes que fijar bien para verla, pero está claro de que esto irá a más.
Parece que es sencillo desmontarla, pero soy tan manazas que no me atrevo, porque romper esa pantalla no debe de ser gracioso para nada, así que creo que me esperaré a que se ensucie más. :saludo:
lizmark
Notapor fergranc4 » Mar Ene 12, 2016 18:30 pm
A mi me pasó también, pero como estaba en garantía, me la cambiaron entera, flipé porque no se molestaron ni en limpiarla.
Ahora después de 2 años parece que se mancha otra vez, así que tomaré nota de este post, bastante interesante, para cuando esté peor, lo desmonte.
Gracias por la aportación. Saludos.
fergranc4
Notapor el cuñao » Mar Ene 12, 2016 19:00 pm
Me paso en la mia la lleve a la casa y en una revision me la limpiaron sin coste adicional :saludo:
el cuñao
Notapor lizmark » Mar Ene 12, 2016 19:23 pm
el cuñao escribió:Me paso en la mia la lleve a la casa y en una revision me la limpiaron sin coste adicional :saludo:
Pero... dentro de la garantía??? :shock:
lizmark
Notapor el cuñao » Mié Ene 13, 2016 17:52 pm
no,me queje de el aspecto en el momento de pedir la revision y cuando la lleve me lo hicieron en el momento(les lleva poco tiempo hacerlo),era como unas especie de gotas color crema suave y eso en un coche con dos años no era normal :rodillo:
el cuñao
Volver a Picasso interior
