por alain_ponce » Jue Mar 03, 2016 21:31 pm
Haber, por lo que veo tu as pedido luces ya exas, esas tendras que colocarlas y ver si se quedan enecendidas o no, ami me paso que pedi algunas y todos se quedaban encendidas, si es el caso, lo de la resistencia es muy facil, la colocas en pararelo en el plafon entre positivo y negativo y asi se comera esa energia residual, prueba cambiando por ejemplo la de los plafones interiores si se quedan encendidas cuando supuestamenete tienen q apagarse coloca una sol resistencia como e explicado, con una sola suele bastar no hace falta que lo pongas en cada plafon, para ls luces que tu apagas y enciendes no suele dar ese problema pero revisalo. Yo en el maletero quite la bombilla incandescente y coloque unas tiras de led fuera del plafon, dan muxa mas luz ya que lo puedes hacer todo lo largo que quieras, ya subire una foto cuando las termine de colocar bien que ahora estoy probando. Con las luces de matricula yo le puse unas bombillas como las que as comprado en alixpress y se quedaban encendidas de vez en cuando, tambien creo que sera lo buena que sea la bombilla, te aconsejo lo mismo montalas y pruebas si no se apagan del todo resistencia jejejej, menos mal que cada resistencia cuesta 6 centimos jejejej
