Sley94 escribió:Todos los coches tienen grillos, los malditos grillos. Tarde o temprano salen y se multiplican y siendo un poco avispao y teniendo oído te das cuenta enseguida. Como dices con la música se disimula y es lo mejor que puedes hacer, porque desmontando lo que vas a hacer es que te salgan más y quizás quites ese y al mes te salga otro en otro lado o incluso en el mismo lado. Así que eso... pasando y ya está.
angylo escribió:Mi hijo metio galleras por el aireador y cuando entra aire sonaba. Desmonte la pieza negra para el conector y depaso solte el tubo y aspire los trozos . Te digo por si te viene de hay.
lizmark escribió:Y ya aprovechando el post e intentando arreglar lo que no debí de haber tocado... alguien sabe dónde puedo conseguir tetones de estos amarillos que traía esta pieza??? gracias compis!!!
fergranc4 escribió:Flipo y qué spray es ese??
Me alegro que hayas dado con el grillo y lo compartas con nosotros, a mi también me dan por saco.
angylo escribió:Muchas gracias por decir tu solucion y se me escapo, no rompi nada una vez que quitas lo de abajo , la entrada de aire se desmonta bien y es mas cuando la desmonte esta medio suelta y no salia mucho aire a comparacion del otro lado.
