Ventilador habitáculo c4 picasso
Notapor xfontoya » Mar Dic 13, 2016 17:20 pm
Hola, se me obstruyó el desagüe de la lluvia y me empezó a entrar agua por el lado del copiloto y se ve que de tanta agua el ventilador del aire ha dejado de funcionar.
En el taller me han dicho que se ha estropeado y la reparación son 520€.
He decidido cambiarlo yo pero no estoy seguro de donde está el ventilador. Según foros y el manual de taller del c4 está ubicado detrás del cambio y se accede desde el asiento del piloto debajo del volante, pero desde allí no lo localizo.
Debajo de la guantera del copiloto he visto algo que parece el motor del ventilador pero no estoy seguro, además está atornillado con tornillos torx machos y no puedo desmontarlo.
¿alguien puede confirmar de que es el ventilador?
Xavi
xfontoya
Re: Ventilador habitáculo c4 picasso
Notapor Ayla » Mar Dic 13, 2016 20:31 pm
Si, ese es el ventilador
Ayla
Notapor acikuekalo » Mar Dic 13, 2016 23:30 pm
Si está debajo de la guantera del copiloto...y te digo que a mi me paso lo mismo por la lluvia.....desmonte las tapas que lo cubren...llegué hasta el ventilador...moví el aspa...y le dí unos golpecitos con la mano...y zaaaas..me arrancó y a dia de hoy despues de dos años...me sigue funcionando correctamente
acikuekalo
Notapor xfontoya » Mié Dic 21, 2016 0:48 am
Buenas, lo he desmontado y sin desconectar he encendido el aire y no se mueve pero a la que le doy un pequeño empujón a las aspas se empieza a mover sin problemas. Si lo paro vuelve a pasar lo mismo, es como que no tiene fuerza para arrancar y a la que lo ayudo (sin hacer fuerza) ya arranca.
Alguna sugerencia?
Xavi
xfontoya
Notapor manoloba » Mar Dic 27, 2016 21:23 pm
Me ha pasado igual,aun no he desmontado nada,he pedido los filtros de habitaculos y cuando lleguen desmontare y veremos que tal.
por ahora estoy repasando los comentarios de por aqui. !!! AYUDA XD !!!
manoloba
Notapor useracity » Mar Dic 27, 2016 21:36 pm
y si lo sacas y lo limpias bien? A lo mejor así se pone blando y empieza a funcionar
useracity
Notapor robeer.c4hdi » Mié Dic 28, 2016 0:06 am
hola buenas, ami tmbien me paso eso encontré el hueco del los pies del copiloto lleno de agua, ya me daba problemas el ventilador que funcionaba cuando queria.
lo primero deberias limpiar el desague de la luna,son unas gomas en forma de codo, están quitando los pasos de ruedas. Por lo menos solucionaras algo, ami de momento me funciona bien el ventilador.
robeer.c4hdi
Notapor manoloba » Mar Jun 06, 2017 22:29 pm
En you tube hay varios videos
manoloba
Notapor manoloba » Mar Jun 06, 2017 22:34 pm
En you tube hay varios videos .A mi me paso tambien,lo desatasqué quitando las ruedas y se ve perfectamente el codo de goma.Luego cambié los filtros del
habitaculo,lo puse en marcha le di unos golpecitos al ventilador y tachan funciono perfectamente
manoloba
Notapor Jcortes88 » Dom Ago 06, 2017 1:14 am
Muyy buenas!
Ante todo decir que soy nuevo y se se me pasa por alto decir o hacer algo pido disculpas.
Pues a mi me esta pasando algo muy parecido y estoy asqueado. La pantalla del clima se me enciende... me permite graduar la potencia pero......no sale ni una gota de aire. Cero patatero, ni frío ni calor. Eso si.... el compresor se enciende, las tiberias que hay en el motor se enfrían, y si se esta en un lugar sin ruido se puede escuchar como desde dentro de las rendijas del aire ( por dentro del salpicadero) se escucha como si saliera gas, pero no tipo perdida.
Creeis que puede ser alguna otra cosa?
Desde ya mil gracias. Probare a comprobar tmb el ventilador.
Jcortes88
Notapor ktl_bos » Mié Ago 09, 2017 12:33 pm
Comprueba el ventilador (esta donde los pies del copiloto, debajo de la guantera), a mi me pasó lo mismo, cambié el ventilador y problema resuelto.
ktl_bos
Notapor Jcortes88 » Jue Ago 10, 2017 3:19 am
Si lo he desmontado todo como un campeón :martillo: lo mio me ha costado.
Saqué los filtros de habitsculo y estaban llenos de porqueria y el inferior empapado de agua por lo que me fui directamente al pasarueda interior y desatasqué el deshagüe. Aun no me funciona, ñero esaue ya no me dió tiempo a más ahora cuando coja día libre en el curro seguiré y mirare si el ventilador da vueltas y sini lo cambiaré.
Por ciertooo , por descartarr... alguien sabee donde carajo y en que posición esta el relé que controla el ventilador del clima???????? Pork ni los mecánicos me lo quieren decir y ni el manual lo deja muy claro.
Desde ya muchas graciaas!!!
Jcortes88
Notapor ktl_bos » Vie Ago 11, 2017 9:51 am
El ventilador del climatizador viene controlado por una resistencia que va montada junto al mismo ventilador (y controla la velocidad del mismo), y por un relé que va dentro de la BSM, este relé no puedes cambiarlo porque no está a la vista, está metido dentro de la BSM, la gente suele puntearlo...
Pero en tu caso, si dices que se te metía el agua dentro del coche y el ventilador mojado, parece que tienes localizado el problema, prueba cuando puedas conectarlo directamente a la batería a ver si funciona. El relé ese déjalo para lo último.
ktl_bos
Volver a Picasso interior
