Caleffacion, No sale aire caliente
Notapor celpudo1 » Mar Ene 09, 2018 22:48 pm
Hola tengo una gran picasso del 2008 de 136 cv cmp con climatizador, y esto notando que aun teniendo el motor caliente y con la temperatura a tope no sale aire caliente , por lo menos no como debería ser, he probado a quitar lo del ac, y si, creo que calienta un poco mas, pero tampoco es como para tirar cohetes , haber si alguien me echa un cable, gracias
celpudo1
Re: Caleffacion, No sale aire caliente
Notapor ktl_bos » Sab Feb 24, 2018 15:15 pm
Igual te contesto un poco tarde, en la mayoría de los casos suele ser problema ventilador o el módulo de control (conocido como "resistencia"). Para comprobarlo es fácil, quitas la tapa que hay donde los pies del copiloto, accedes al ventilador, quitas los tornillos de sujeción y lo dejas "medio colgando", pones en marcha el clima y fijate a ver como funciona (o no) según vas regulando la potencia del mando del clima.
Comprueba lo que te comento, y después comentas... para buscar soluciones.
PD. Si usas el buscador del foro, encontrarás varios temas relacionados...
ktl_bos
Notapor celpudo1 » Dom Feb 25, 2018 16:44 pm
Gracias por responder, nunca es tarde para ayudar, seguiré tu consejo y desmontare para averiguar. GRACIAS
celpudo1
Notapor ktl_bos » Dom Feb 25, 2018 17:24 pm
Otra cosa, he vuelto a leer tu consulta, cuando dices no sale aire caliente, te refieres a que no notas entrando aire o muy débil? cuando pones el aire a tope, entra aire fuertemente? Porque si el ventilador funciona como tiene que funcionar, y simplemente el aire no entra caliente, puede ser problema del termostato, algún taponamiento en la instalación del radiador de la calefacción, ...
ktl_bos
Notapor celpudo1 » Mar Mar 06, 2018 3:57 am
hola, aire si que sale y regulando el ventilador sale mas o menos, yo creo que el ventilador quedaría descartado, lo que no sale es el aire con calor, colocando a máxima temperatura no sale caliente. he estado buscando donde se aloja el sensor temperatura interior pero no lo he encontrado, aunque si tu pones la calefacción en manual y a máxima temperatura debe de salir aire caliente, y no sale. He encontrado un CALENTADOR VENTILADOR RESISTENCIA de CONTROL que debe de estar al lado del ventilador he encontrado este repuesto en esta dirección, probare a ver que pasa, un saludo.
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
celpudo1
Notapor ktl_bos » Mar Mar 06, 2018 11:30 am
celpudo1 escribió:hola, aire si que sale y regulando el ventilador sale mas o menos, yo creo que el ventilador quedaría descartado, lo que no sale es el aire con calor, colocando a máxima temperatura no sale caliente. he estado buscando donde se aloja el sensor temperatura interior pero no lo he encontrado, aunque si tu pones la calefacción en manual y a máxima temperatura debe de salir aire caliente, y no sale. He encontrado un CALENTADOR VENTILADOR RESISTENCIA de CONTROL que debe de estar al lado del ventilador he encontrado este repuesto en esta dirección, probare a ver que pasa, un saludo.
Esa resistencia(módulo de control) no tiene nada que ver con el que salga calor o no. La función de esa pieza es regular simplemente la velocidad del ventilador, es decir, que gire más lento y empuje poco aire, o gire más rápido y empuje más aire hacia el habitáculo.
Lo que tienes que mirar es la parte del circuito de calefacción que se encarga de calentar el aire.
ktl_bos
Notapor celpudo1 » Mié Mar 07, 2018 2:52 am
Pues ahora si que me quedo a cuadros, y ese circuito tu sabes cual es porque yo ya me perdi donde mirar
celpudo1
Notapor ktl_bos » Mié Mar 07, 2018 13:09 pm
celpudo1 escribió:Pues ahora si que me quedo a cuadros, y ese circuito tu sabes cual es porque yo ya me perdi donde mirar
Normalmente, cuando pones la calefacción en marcha para que te caliente el habitáculo del coche se aprovecha el calor del motor y a la vez, detrás del salpicadero hay un pequeño radiador (el del climatizador) que calienta o enfría el aire antes de introducirlo al habitáculo. Entonces tendrías que mirar si el circuito de ese radiador o el el sensor de temperatura que funcionen correctamente. Luego a la noche miro a ver si tengo el esquema del circuito del climatizador. Has probado enchufar diagbox a ver si te da algún error relacionado?
Por otro lado, aunque parezca una tontería, has mirado que tengas la entrada de aire ( rejilla debajo de la luna) y los filtros de aire del habitáculo limpios? A veces se "taponan" y no dejan pasar el aire... O que las "trampillas" del salpicadero (las que mandan el aire por un sitio u otro) funcionen bien? Porque a veces se "bloquean" y mandan aire solo a los pies o a una zona concreta... Además, ahora que empieza un poco a hacer calor, si pones el AC, te enfría bien el habitáculo? Si todo lo anterior funciona correctamente, entonces te podrías centrar exclusivamente en la parte del circuito que se encarga de calentar el aire.
Ves mirando esas cosillas para ir descartando posibles fallos...
ktl_bos
Notapor mcifuentes14 » Lun Nov 17, 2025 10:53 am
Hola, alguien solucionó el problema? Tengo mi C4 b7 1.6 HDI que no calienta el aire, solo sale aire frio, medí la resistencia variable y marca 3 kohm a temperatura ambiente(unos 15° C) y al aplicar calor la resistencia baja, lo cual según yo está en buen estado, el ventilador funciona bien en todos los niveles, las mangueras del radiador de la calefacción se calientan con el refrigerante, y al activar o desactivar las salidas de aire (frontal, parabrisas, pies) funcionan todas correctamente orientando el caudal de aire donde se indica, solo no tengo aire caliente. Alguna idea de lo que puede ser? Saludos!
mcifuentes14
Notapor javitorre » Mié Nov 19, 2025 13:57 pm
Buenas, yo tengo el mismo problema. Puedo añadir, que a la entrada del radiador de la calefacción (no tengo clima), si que llega agua caliente (refrigerante, vamos).
No se si estara atascado el radiador, o si el sistema tiene alguna bomba auxiliar que envia el refrigerante al mismo.
javitorre
Notapor javitorre » Mié Nov 19, 2025 14:02 pm
Ah, tambien le meti una camarita por el difusor de los pies, y vi que cuando giro la ruleta se temperatura, hay una trampilla en el interior que se mueve arriba y abajo.
javitorre
Notapor Bashar Miles » Mié Nov 19, 2025 21:18 pm
Buenas tardes a todos.
Si llega el refrigerante caliente al radiador de la calefacción, que va en el interior del habitáculo, lo más posible, creo, es que haya un problema con las palancas que controlan las trampillas , o incluso con los motorcillos que las mueven y se encuentren en la posición de frío, de forma que el flujo de aire caliente que sale del radiador no se desvía hacia dentro, entrando el aire de la calle.
Hay un hilo muy bueno para esto, que trata el tema de que sale aire frío por el lado del conductor y caliente por el del copiloto, o viceversa.
Espero que os sirva.
Bashar Miles
Notapor javitorre » Jue Nov 20, 2025 0:03 am
Hola, gracias por tu respueta. A mi si me llega refrigerante caliente al radiador, al compañero no lo se. Pero yo no tengo climatizador automatico, tengo una calefaccion convencional, y cuando giro las ruletas, si que se mueven trampillas en el interior. Solo se me ocurre que este atascado el radiador, pero me extraña por que ambos tubos estan calientes (tampoco es que quemen), o que el flujo de refrigerante que le llega es insuficiente, no sé si el termostato podra influir, o si lleva alguna bomba auxiliar que envia refrigerante a la calefaccion y que no funcione.
Gracias, y un saludo.
javitorre
Notapor Bashar Miles » Jue Nov 20, 2025 20:27 pm
Buenas tardes, javitorre.
Pues, si por las rejillas sale solo aire frío, y en el radiador del interior las dos mangueras están calientes, solo se me ocurre que el aire no circule a través del radiador, por problemas con las trampillas. ¿Ha comprobado que el aire circule correctamente por el circuito? Lo digo porque, como debe haber desmontado las guarniciones del conductor para llegar al radiador, no estaría de más mirarlo y cerciorarse.
Bashar Miles
Notapor javitorre » Lun Nov 24, 2025 0:09 am
Pues, yo girando la ruleta de por donde sale el aire, si responde bien, para los pies, cara y luneta. Girando la del calor, con una mini camara, si que vi una trampilla subir y bajar. Supongo que eso va bien, pero volvere a mirar poniendo mas atencion a eso. Muchas gracias.
javitorre
Notapor Bashar Miles » Lun Nov 24, 2025 14:25 pm
Buenas, javitorre.
Es lo mejor. Porque una cosa son las trampillas que desvían el aire (caliente o frío) a las distintas zonas del habitáculo (pies, luna, frontal) y otra es la trampilla que desvía el aire proveniente del ventilador interior hacia el evaporador (del frío) o el radiador (aire caliente). Eso es lo que se suele romper, porque las palancas y engranajes de selección son de plastiquillo (con lo que cuesta un coche, y las hacen de plasquito) y se quedan las trampillas atascadas en frío o calor, o en frío uno y calor otra, jeje.
Bashar Miles
Notapor Alfistamadrid » Jue Nov 27, 2025 10:17 am
Pues a mí me pasa igual.
Caliente por donde el conductor y frío donde el acompañante .
Yo añado un dato por si alguien más le pasa . Ligera bajada del liquido anticongelante ... No se ven perdidas visibles por ningún lado..
Alfistamadrid
Notapor Bashar Miles » Vie Nov 28, 2025 20:22 pm
Buenas, Alfistamadrid.
Pues lo del calor en un lado y frío en el otro, son los componentes que comentaba antes, que son de plástico, y se parten. Es un tema muy comentado y hay muy buenos hilos referidos a ésto (aquí creo que los hay, puede consultarlos).
Lo de la pérdida, pueden ser manguitos, que será lo más normal. Puede que no se vean rastros porque caiga o gotee por abajo, o caiga en el cubrecarter. Revise las tomas. Si hay humedad en el habitáculo, puede perder por el radiador de la calefacción.
Bashar Miles
Volver a Picasso interior
