Pluton escribió:Hola Ktl_bos.![]()
Así lo tengo yo, pero cuando lo coge mi esposa desde la posición en la que lo dejo, es incómodo para ella tener que acercarse al pedal del freno para poder arrancar y es incómodo para mi entrar cuando el asiento está bien para ella. Hay que tener en cuenta que los botones de recuperación de la posición del asiento funcionan sin necesidad de arrancar el coche solo cuando el sistema no se encuentra en el modo de ahorro de energía.![]()
La primera idea es que si existe la posibilidad de acceder al calculador de los asientos, cuando introducimos la llave en el bombín de arranque, el sistema actúe sobre el asiento recuperando al menos la ultima posición seleccionada y al retirar la llave, aleje todo lo posible el asiento. Y si al introducir la llave, es capaz de recuperar la posición asociada a esa llave, pues miel sobre ojuelas.
Desconozco si cuando se codifican las llaves, el coche es capaz de distinguir unas de otras.
Si el calculador del asiento estuviese aislado y solo le llegasen los hilos de alimentación no hay nada que hacer, pero si tiene comunicación con la BSI, debe de existir la posibilidad de poder hacer algo.
Puede que una solución parcial sea conectar la toma de corriente de los asientos de forma directa a la batería, para que se tenga la posibilidad de actuar sobre ellos sin el bloqueo del modo ahorro de energía.
:Help!
Pluton escribió:
La batería la tengo al 75-80% según DiagBox y con frecuencia entra en modo ahorro.
Pluton escribió:Hola a todos.
Muchas gracias por contestar...
ADRIIIIIIIiiii...![]()
:Help!
No consigo recordar que DiagBox, cuando hace el chequeo, tenga una referencia al calculador del asiento del conductor, o si se tiene acceso a través de alguno de ellos.![]()
He estado mirando con DiagBox el calculador del asiento del conductor y no he encontrado en ninguna entrada que haga referencia a la acogida del conductor.
He podido observar que DiagBox tiene 4 posibilidades:
1 - Posición de memoria 1 (asiento, respaldo, posición y lumbares)
2 - Posición de memoria 2 (asiento, respaldo, posición y lumbares)
3 - Asiento, respaldo, posición y lumbares
M - Memoria
La botonera tiene 1 2 M que corresponden a la memorización de las posiciones 1 y 2 pero de la posición 3 no se sabe nada, me imagino que corresponde a la posición no memorizada que pueda tener el asiento.
Me llama mucho la atención que en todos los casos lumbares aparezca como inactivo. ¿? aunque al darle al botón funcione.
Adri.
