FALLO CLIMA PICASSO 2007
Notapor karlitros » Lun Dic 10, 2018 0:28 am
Hola compañeros.
Vengo con un fallo en el C4 Grand Picasso 2.0HDi de 2007 de mi chica que me trae loco...
Resulta que del clima 4 zonas funciona todo menos la distribucion de aire (seleccionar si quieres que salga por el frontal, por la luna delantera o los pies). Pero solo si lo usas desde el propio mando del climatizador.
A la hora de diagnosticar con Diagbox me deja hacer un test de actuadores y un aprendizaje del motor de distribucion y asi funciona correctamente (se ve el motor mover la trampilla sin ningun problema y se nota como cambia la salida del flujo de aire).Tambien con Diagbox me dice la posicion real del motor que va del 0 a 100 y el caso es que mientras hago test de actuadores veo como mueve trampilla a la vez que cambian los digitos de posicion, pero si cambio la salida del aire desde el propio mando del clima no hace nada (lo unico que en la pantalla del clima si cambia la flecha que indica por donde has seleccionado que salga el aire).
Decir que he probado con 3 centralitas de otras Picasso y tambien he cambiado el motorreductor de la trampilla con los mismos resultados.
Alguien se le ocurre que puede estar pasandole y como puedo solucionarlo??
Dejo una captura de pantalla de Diagbox que se ve que los 4 motores dan su posicion correctamente.
Gracias y un saludo!!
karlitros
Re: FALLO CLIMA PICASSO 2007
Notapor josemi_23 » Lun Dic 10, 2018 1:34 am
Lo mismo es el mando del climatizador, si has cambiado esas cosas y tb has probado con otras centralitas y funciona bien desde diagbox esq no se me ocurre nada más.
Por cierto el segundo grupo de climatización salió bastante malo, pero parece que de ahí no es tu problema.
Saludos y suerte
Notapor karlitros » Lun Dic 10, 2018 1:39 am
josemi_23 escribió:Lo mismo es el mando del climatizador, si has cambiado esas cosas y tb has probado con otras centralitas y funciona bien desde diagbox esq no se me ocurre nada más.
Saludos y suerte
Perdona, pero creo que no describi bien, esta unidad monta clima 3 zonas (creo que se llama asi) y no tiene segundo grupo de clima, solo los mandos en la parte trasera.
Estoy pensando que pueda ser eso por lo que es lo unico que me falta por probar...
Pero a ver donde consigo un mando para probarlo sin tener que pagarlo antes de asegurarme que sea eso...
Alguien me haria el favor en la zona sur de Madrid??
karlitros
Notapor josemi_23 » Lun Dic 10, 2018 1:49 am
Quizás en un desguace o algo y si no es puedes devolverla...
Notapor MarcosC4P » Lun Dic 10, 2018 15:45 pm
Yo lo primero que haría es lo que has hecho tú, bien, luego en BSI mirar la telecodificacion del clima para ver que este todo correcto, a veces un parámetro mal puesto hace que no funcione como debiera, y por último probar otra botonera.
MarcosC4P
Notapor Ayla » Lun Dic 10, 2018 17:47 pm
Saludos y suerte
Yo vivo en Valdemoro por si interesa
Ayla
Notapor karlitros » Lun Dic 10, 2018 23:24 pm
Saludos y suerte
Tienes un privado!!
karlitros
Notapor karlitros » Mié Dic 12, 2018 0:38 am
Bueno, pues actualizo para comentar que hemos probado con el compañero Ayla su mando de clima en mi Picasso y hace exactamente igual. No cambia la salida del aire.
Ya no se me ocurre nada mas. Despues de probar cambio de centralita, motores de las trampillas, mando de clima de lado conductor.
Alguna idea puede darme alguien??
saludos!!
karlitros
Notapor MarcosC4P » Mié Dic 12, 2018 19:44 pm
MarcosC4P escribió:Yo lo primero que haría es lo que has hecho tú, bien, luego en BSI mirar la telecodificacion del clima para ver que este todo correcto, a veces un parámetro mal puesto hace que no funcione como debiera, y por último probar otra botonera.
MarcosC4P
Notapor josemi_23 » Mié Dic 12, 2018 19:59 pm
Claro, haz lo qué te dijo Marcos de primeras de la telecodificacion.
Notapor karlitros » Mié Dic 12, 2018 21:53 pm
josemi_23 escribió:Claro, haz lo qué te dijo Marcos de primeras de la telecodificacion.
Por mas que busco dentro de la codificacion de la BSI las opciones del clima no encuentro nada para poder modificar...
Me esta volviendo lelo este tema ya porque es un coñazo no poder desempañar el parabrisas.
A ver si algun entendido puede iluminarme.
Saludos!!
karlitros
Notapor MarcosC4P » Mié Dic 12, 2018 21:57 pm
BSI - Telecodificado - Configuración Vehiculo - Confort a la conducción
Hay una opción que pone: Tipo distribucion de aire, has de tenerla en Unizonal y otra que pone Tipo mezcla Aire ha de estar en Bizonal
Luego en ese apartado hay varias cosas referente al clima.
Ya nos cuentas
Si eso sube unas capturas de ese apartado, Confort a la Conduccion
MarcosC4P
Notapor karlitros » Mié Dic 12, 2018 23:52 pm
MarcosC4P escribió:BSI - Telecodificado - Configuración Vehiculo - Confort a la conducción
Ya nos cuentas
Mañana a la mañana lo miro a ver y subo alguna captura a ver si damos con ello porque es un puto coñazo ya. Llevo 2 dias con la guantera y la zona de los pedales desnudo y no me mola que la chavala tenga que ir asi jejeje.
Mañana actualizo.
Gracias chicos!!
karlitros
Notapor karlitros » Jue Dic 13, 2018 13:22 pm
Ya nos cuentas
Eres un monstruo (y no de feo) Marcos!!
El problema venia de que estaba codificado (a saber que inutil lo codificó asi en su dia) como el reparto de aire bizonal. Ha sido ponerlo en monozonal y a funcionar. Ya reparte el aire como debe.
Muchas gracias a todos por la ayuda!!
karlitros
Notapor MarcosC4P » Jue Dic 13, 2018 18:19 pm
:mrgreen:
MarcosC4P
Notapor josemi_23 » Jue Dic 13, 2018 23:16 pm
Grande!
Mi duda es,eso como se ha podido cambiar? Jajaja pq solo seguro que no y si no saías ni como entrar ahí es raro. Lo compraste de segunda mano?
Notapor karlitros » Vie Dic 14, 2018 0:33 am
josemi_23 escribió:Grande!
Buena pregunta... Se compro de segunda mano y cuando me di cuenta que no modificaba la distribucion del aire, desmonté la guantera y me encontré el motor de la distribucion conectado en su clema pero fuera de la trampilla, estaba colocado detras de la centralita y la trampilla manualmente para que siempre saliese el aire por el frente.
Osea que algun gañan tocaria esa opcion y al no saber volver a configurarlo correctamente pues tiró por la calle de enmedio quitando el motorcillo...
Bueno, el caso es que ya esta solucionado y otra cosa aprendida, pero de verdad que me ha llevado bastante tiempo hasta que me decidí a postear aqui y me ha vuelto bastate majara jejeje
Saludos!!
karlitros
Notapor Pluton » Vie Dic 14, 2018 1:13 am
Por cosas como las de este hilo, es por lo que merece la pena estar metido en este foro.
A unos lo que puede ser irresoluble, a otros, por conocimientos, experiencia, casualidad o chispa, les resulta "fácil".
Así da gusto estar pendiente de los problemas y sus soluciones, porque nunca se sabe lo que mañana nos podemos encontrar en nuestros coches.
A todos, por atreveros a preguntar y por atreveros a responder, gracias.
Un saludo :tap:
Pluton
Volver a Picasso interior
