No encuentro los fusibles
Notapor Lúa_81 » Mar Dic 22, 2020 2:12 am
Hola! Tengo una grand picasso del 2007 que acabo de comprar de 2º mano, venía con varios fusibles fundidos que fui cambiando y ahora ya funciona prácticamente todo. Solo me falta el de la tira led que recorre el salpicadero, por lo que estuve viendo en el manual me imagino que seria el fusible 37, pero no se dónde está. En el manual aparece el dibujo de la caja de fusibles que hay a la izquireda y abajo del volante, y luego habla de una segunda caja de fusibles donde iría ese que me interesa revisar, y la imagen es exactamente la misma, por lo que no entiendo dónde se ubica. Alguien lo sabe? gracias!
Lúa_81
Re: No encuentro los fusibles
Notapor Lúa_81 » Mar Dic 22, 2020 16:03 pm
Éstos son los fusibles que veo aqui https://drive.google.com/file/d/12p_kJf ... sp=sharing
y Ésto es lo que dice el manual.... la primera caja https://drive.google.com/file/d/12prLjc ... sp=sharing
y la segunda https://drive.google.com/file/d/12qD-Dl ... sp=sharing
Es esta segunda la que no se donde se encuentra.
Lúa_81
Notapor crislgga » Mié Dic 23, 2020 16:36 pm
prueba, debajo de esa compuerta, por donde los pies, donde se posiciona la luz de las piernas, hay que quitar esa tapa, y veras justo debajo de la centralita bsi, la otra caja de fusibles y relés, es decir la centralita desde tus fotos, tiene fusibles, y en su parte inferior(bsi) tiene esa segunda caja de fusibles, es muy dificil localizarla con todo encajonado pero se ve
crislgga
Volver a Picasso interior
