Junta del turbo
Junta del turbo
Notapor amistela » Lun Feb 12, 2024 13:12 pm
He observado que tengo rajada la junta del turbo ( goma naranja).
Estaba saliéndose el tubo y al aflojar y retirar la junta he visto que estaba rajada.y en su interior había lubricante, no excesivo pero sí sufriente como para hacer esta pregunta.
¿Es esto normal,?, que haya aceite en su interior
Aparte de sustituir la junta por otra nueva debería hacer algo más.?
No he notado perdida de potencia en este tiempo, sí que un pequeño silbido al acelerar en marchas largas. Supongo que por la falta de presión.
https://ibb.co/YB4SqS6
amistela
Re: Junta del turbo
Notapor rizus » Lun Feb 12, 2024 14:00 pm
Hola amistela ,es normal tener algo de aceite como en el intercooler los gases siempre tiene restos minimos de aceite que se acumulan y limpiarlo cada cierto tiempo 2/3 años,otra cosa es que lo tire o gotee por la junta naranja ,ahí lo único que tienes es la Junta rota por el deterioro del tiempo pero ni gota de aceite y lo de dentro del turbo mas intercooler es normal
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Re: Junta del turbo
Notapor amistela » Dom Feb 18, 2024 16:36 pm
Gracias.
Cambié la junta 27€ la pieza original en Citroën.
12€ la compatible.
Supongo que es normal este desgaste teniendo en cuenta que todo cambió de filtro aire,aceite o gasolina requiere que desmonten y monten el tubo.
Ahora debe ser, por la antigüedad del coche, la fase de manguitos, tubos y juntas.
El paso del tiempo no perdona a nada ni a nadie.
amistela
Re: Junta del turbo
Notapor rizus » Dom Feb 18, 2024 16:47 pm
Hola amistela, como tu bien dices el tiempo no perdona,por 27 € tienes junta nueva para rato
rizus
Volver a Picasso interior
