indicadores de consumo y km
Notapor diborreta » Mié Oct 03, 2007 19:49 pm
dudas respecto al ordenador de abordo
Tiene 3 posiciones, un coche, un 1 y un 2.
Se que el del coche son los consumos actuales, me marca los km que me quedan con dicho consumo, el siguiente es el consumo actual y el otro no se que indica, es una banderita (puede que sea distancia que te queda si le fijas los km que quieres hacer?)
en posicion 1 indica medias, pero almenos a mi en la posicion 2 me indica exactamente lo mismo
alguien puede aclarar todo esto para no tener que leer el manual ;)
diborreta
Notapor TereteLoeb » Mié Oct 03, 2007 20:18 pm
El uno y el dos son para hacer medidas parciales, les puedes poner a 0 cuando quieras (pulsando prolongadamente el botón del mando, si les pulsas una vez cambias de 1 a 2 etc. pues si le dejas pulsado en 1 o 2 se te ponen todos los contadores (bien sea del 1 o del 2) a cero.,
Entonces tu cuando has comprado el coche te venían los dos a cero y claro ahora te siguen contando igual.
Yo para hacer medias, el uno le pongo a 0 cada vez que voy a hacer un trayecto y el dos cada vez que lleno el depósito de gasoy.
La bandera es para fijar la distancia de recorrido aunq me parece absurdo porque cuando llega a 0 ni pita ni nada.
espero haberte resuelto la duda
DONDE LLEGA UN C4 NO LLEGA NADIE
TereteLoeb
Volver a Picasso interior
