duda sobre sensores neumaticos poco inflados
Notapor iker-c4 » Mié Nov 14, 2007 18:22 pm
alguien sabe como se mira es que todabia no he vist bni en el oredanodor ni en ningun lado el sensorcito... o solo funciona cuando pierden presion???
lo ha quitado en la gama 62 exclusive???
iker-c4
Notapor PINGUINOSL65 » Mié Nov 14, 2007 22:12 pm
Desinfla un poco una rueda y asi te lo marcara...lo deberia llevar por que no lo han quitado en la gama 62 Exclusive!!! ;)
PINGUINOSL65
Notapor Lomu » Mié Nov 14, 2007 22:27 pm
yo me hacia la misma pregunta que tu hasta que el otro dia arranco el coche y suena un pitido, se enciende bien grande la luz de SERVICE (que por cierto, me acojone entero :shock: )y veo en la pantalla tipo C, el dibujo del coche con la rueda correspondiente parpadeando y ponia "Nivel de presion bajo".
una vez hinchada de nuevo, lo arranque y todo como siempre!!!
Moraleja: funcionar, funciona...
Lomu
alerta neumaticos
Notapor Pedrito » Mar Nov 20, 2007 16:47 pm
Hola a todos, a mi me funciona bien lo de el sensor de neumaticos pero llevo dos dias que cuando arranco me da un mensaje que dice ATENCION PRESION DE NEUMATICOS NO VIGILADA :shock: no se que querra decir con eso porque se borra al poquito de andar, lo mismo es que me està diciendo que hace mucho que no miro la presion y que deberia de mirarla pero no dice que tenga presion como cuando llevas una rueda con menos aire :?: :?:
Pedrito
Notapor cuatrera » Mar Nov 20, 2007 16:48 pm
Lomu escribió:yo me hacia la misma pregunta que tu hasta que el otro dia arranco el coche y suena un pitido, se enciende bien grande la luz de SERVICE (que por cierto, me acojone entero :shock: )y veo en la pantalla tipo C, el dibujo del coche con la rueda correspondiente parpadeando y ponia "Nivel de presion bajo".
+1
No me tokes el pito..... k me irritooooo !!!
Peña barça C4atreros.Nº 025
cuatrera
Notapor BThunder » Mar Nov 20, 2007 17:15 pm
Vaya que si funciona, a mí me ha saltado varias veces y cuando he ido a comprobar la presión, efectivamente estaba más baja de lo que debía; en un par de ocasiones estaba en 2.3 una rueda delantera y 2.1 una trasera, lo cuál es mínimo, pero el otro día, que tardé más de un día en poder comprobarla, tenía 2.0 en una delantera... lo que me hace pensar que debe estar fastidiándose la válvula (sobre todo porque llevo nitrógeno y no suele perder ni un ápice) :s
Si quieres hacer la prueba fácil: Intercambia una rueda delantera por una trasera, en cuanto hagas 200m te estará pitando la delantera porque llevas en ella la presión de la trasera (si pones presión en exceso no se queja :) ).
Eso sí, vuelve a intercambiarlas pronto porque si no se te va a volver loco con las presiones diferentes :)
BThunder
Re: alerta neumaticos
Notapor capaesmi » Mar Jun 03, 2008 4:04 am
Pedrito escribió:Hola a todos, a mi me funciona bien lo de el sensor de neumaticos pero llevo dos dias que cuando arranco me da un mensaje que dice ATENCION PRESION DE NEUMATICOS NO VIGILADA :shock: no se que querra decir con eso porque se borra al poquito de andar, lo mismo es que me està diciendo que hace mucho que no miro la presion y que deberia de mirarla pero no dice que tenga presion como cuando llevas una rueda con menos aire :?: :?:
A mi me pasaba lo mismo (PRESION DE NEUMATICOS NO VIGILADA), lo llevé "al medico" y (segun me dijeron) el problema lo tenia con el sensor de una de las ruedas de atras. Lo reprogramaraon y se acabo el aviso y todo vuelve a la normalidad.
capaesmi
Notapor robao » Mar Jun 03, 2008 9:20 am
O has puesto una rueda sin sensor, o el coche no se comunica con una o mas ruedas.
robao
Volver a Picasso exterior
