perdida de presion
perdida de presion
Notapor iker-c4 » Jue Ago 21, 2008 18:38 pm
hola a todos una preguntilla
¿es normal que con estos calores pierdan presion los neumaticos???
es que desde hace una mes aproximadamente me salta el chivato de la presion de los neumaticos cada vez en una rueda ejemplo:
hoy rueda delantera derecha dentro de dos dias la izaquierdan a los dos o tres dias la trasera derecha y a los dos o tres dias la izquierda y asi sucesivamente y luego vuelta a empezar. a ver si me podeis ayudar
gracias de antemano
orgullo barriero.
grand c4 picasso 1.6 hdi exclusive negro onix tapiceria zelig beig
iker-c4
Notapor Pira » Jue Ago 21, 2008 18:39 pm
MMM en teoría deberia de ser al revés, cuanto mas calor, mas presión. Pasate por el conce para que le hechen un vistazo a los sensores de presión, ya que si te salta cada poco no es normal
Notapor c4powa! » Jue Ago 21, 2008 18:55 pm
pero cuando te salta los sensores, miras la presion?normalmente, con el calor como dice pira debería ser al reves, pero quiza las ruedas no han cogido mucha calor y la presión no sube.Que te miren los sensores ;)
c4powa!
Notapor poligonero_dpg » Jue Ago 21, 2008 19:06 pm
¿No habrá algún gracioso que te deshinche las ruedas?
poligonero_dpg
Notapor Julacho » Jue Ago 21, 2008 21:01 pm
Pues si compruebas la presiones y sigue saltando me da que algo falla en el sistema de recepcion de señal de los captores de presion, si es asi pasate por el conce y que lo revisen. Puede ser algo tansimple como un cable mal apretado ;)
Notapor a100rouge » Jue Ago 21, 2008 22:48 pm
SI es un mensaje en falso, y las ruedas realmente no pierden, mira los sensores.
meiker_c4 ha comentado que puede ser la humedad dentro de la rueda, que falsea o perjudica a los sensores.
Volver a Picasso exterior
