Sensores traseros Parktronik VS bola de enganche
Notapor ea1gfp » Lun Sep 07, 2009 0:15 am
Hola a todos. Estoy pensando poner bola de enganche a mi Grand Picasso y me surge la duda de si estorbara la bola de enganche (fija) a la hora de usar la ayuda al estacionamiento trasero. No se si alguien que tenga esta misma configuracion me puede ayudar.
Gracias y Saludos Cordiales.
ea1gfp
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 1:37 am
Siguen siendo legales las fijas cuando no llevas el remolque enganchado?????
Notapor FERC4VTS » Lun Sep 07, 2009 1:59 am
¡¡ATENCION¡¡
los ganchos de remolque, si no se usan y no estan quitados, pueden ser sancionados.
+ info:
http://www.clarin.com/diario/2009/04/20 ... 901594.htm
tener cuidado con los ganchos, que multan si no se estan usando en ese momento.
;) un saludo
FERC4VTS
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 2:11 am
Por eso lo digo. Modificna las cotas del coche y son un peligro, proque son un elemento rigido en caso de coche o atropello.
Me sonaba que debían ser desmontables, y quitarlos cuando no se usan.
Notapor cmp » Lun Sep 07, 2009 2:11 am
a100rouge escribió:Siguen siendo legales las fijas cuando no llevas el remolque enganchado?????
Leche,no viste el coche mio? La llevo fija...solo es ilegal cuando tapa la matricula,y entonces no te la venden...
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor FERC4VTS » Lun Sep 07, 2009 2:44 am
dudo que u coche nuevo lleve un enganche fijo en si, cuanddo hay leyes por medio.
mira este link:(urbeni es fabricante de ganchos para citroen)
http://www.urbeni.com/pdf/00755.pdf
fuente: www.urbeni.com
los tres ganchos son desmontables, quizas unos mas aparatosos que otros , pero desmontables.
dada la vida real hay muchos accidentes en que aun estando el coche parado, un peaton puede darse con el, y denunciarte por tenerlo puesto y sin remolque.
siguo diciendo que cuidado con ellos que son traicioneros.
P.D: yo trabajando me he llevado unos cuantos en la espinilla.y realmente duelen y te cagas en ellos.
FERC4VTS
Notapor ea1gfp » Lun Sep 07, 2009 12:22 pm
Joe.....pues yo tengo entendido que el desmontable es el que tiene que ir quitado cuando no se usa... El fijo no se si tiene la opcion de ser quitado. Mi padre lo lleva montado en una Caravelle de las nuevas y lo montó fijo (aparte de para hacer el uso obvio de un enganche) porque estaba hasta el gorro de que le pegaran demasiado los coches detras. Pero ya me surge la duda....leere los links que habeis puesto.
Pero no me habeis respondido a la pregunta...¿os estorban usando el parktronik?
ea1gfp
Notapor feasder » Lun Sep 07, 2009 12:39 pm
Yo creo que el C4 al instalar la bola del remolque los sensores se desactivan automaticamente.
Notapor ea1gfp » Lun Sep 07, 2009 12:47 pm
Hola de nuevo. Para ferc4vts: el enlace que has puesto
http://www.clarin.com/diario/2009/04/20/laciudad/h-01901594.htm
pertenece a una publicacion del mercado latinoamericano, concretamente de Argentina. Asi que no tiene nada que ver con la Ley de aqui. Por lo poco que he podido informarme, los ganchos desmontables han de ponerse en los coches en los que la bola tapa algun digito de la matricula...a grandes rasgos. Los fijos no estan prohibidos.
ea1gfp
Notapor cmp » Lun Sep 07, 2009 13:01 pm
si la bola de enganche tapa la matricula, el fabricante no lo puede homologar, y por tanto no lo pueden vender...
al mio se lo puse hace un año, es fijo, legal, esta pasado por la itv (es obligatorio) y ademas es un cuello de cisne, es decir, los mas aparatosos...(el que me quiera joder la defensa trasera aparcando, que se jod...)
si el enganche es desmontable es obligatorio llevarlo desmontado, si es fijo, obviamente no lo puedes desmontar...
yo lo digo por experiencia, ya tuve un golpe con el gancho, y como es legal, no paso nada...
en cuanto a los sensores de aparcamiento, puede ser que la centralita que debes montar para montar el gancho te los desactive, esto no lo se fijo porque yo no los llevo.
lo que si te aviso es que montar el gancho es caro. yo lo monte a precio de taller y sin gastar en mano de obra y ya me costó 280 aurelios.
cmp
Notapor feasder » Lun Sep 07, 2009 13:15 pm
El problema es que muchos de los que montan la bola para que no les rocen el coche al aparcar, luego aparcan ellos de oido con la bola. Una vez vi a uno clavandole la bola al de atras literalmente en el parachoques. Me dieron ganas de bajarme y darle de ostias aunque el coche no fuera mio.
Notapor cmp » Lun Sep 07, 2009 13:19 pm
de cabrones esta el mundo lleno...con bola y sin bola
cmp
Notapor ea1gfp » Lun Sep 07, 2009 13:38 pm
Cuán razon tienes amigo CMP!!!!!
Yo lo veo mas como un dispositivo de defensa que como un arma de ataque.....otros lo veran de distinta manera. A los del seguro no creo que les haga mucha gracia...hi hi hi!!!
ea1gfp
Notapor Somi » Lun Sep 07, 2009 14:11 pm
feasder escribió:Yo creo que el C4 al instalar la bola del remolque los sensores se desactivan automaticamente.
Si la instalación se hace como se debe así es ;)
Notapor ea1gfp » Lun Sep 07, 2009 14:52 pm
Entonces...los que hemos (no es mi caso porque compre el coche de ocasion) pagado los sensores y decidimos poner gancho...nos quedamos sin sesnsores?
He hecho una "prueba" con un hierro de 5 cm de diametro 45cm de altura y separado unos 7 cm de la defensa y los sensores no lo detectan
ea1gfp
Notapor a100rouge » Lun Sep 07, 2009 15:24 pm
Oks, es bueno saberlo.
Notapor albervts » Lun Sep 07, 2009 15:27 pm
hola, yo tengo en vts con sensores atras y alante y tengo bola para in remolque de una moto de agua y cuando la tengo puesta los sensores funcionan igual que si no la llevaras puesta, a mi la bola me la montaron en la casa citroen.
albervts
Ubicación: madrid-c4 coupe 2.0 hdi 138 cv. vts negro + aleron
Notapor cmp » Lun Sep 07, 2009 23:41 pm
por su ubicación yo pienso que no deberia interferir en los sensores...
cmp
Notapor Somi » Mar Sep 08, 2009 1:13 am
Según una nota de Citroen al instalar la bola de remolque original y la caja especifica para dicho accesorio los sensores deberían no funcionar, aunque es cierto que hay varios tipos de bolas de remolque, en cualquiera de los casos, si tuviéramos problemas es tan sencillo como apretar el botón de desconexión que tenemos, no le veo ningún problema.
Notapor CHEVRONCETTE » Mar Sep 08, 2009 15:13 pm
Los enganches homologados por Citroën, son desmontables, como marca la ley.
Solo se pueden montar cuendo se usen.
Con el interruptor interior se puede desactivar el radar en caso de conflicto.(para eso esta).
CHEVRONCETTE
Notapor cmp » Jue Sep 10, 2009 0:49 am
que no, que cuando yo compre el mio, me ofrecieron bola fija. al menos en el coupe y en el berlina lo hay fijo, de los de toda la vida...
ala, ya lo demostre...ese es el mio, mas de un año legalizado...gracias a el tengo el motor del merxe...
cmp
Notapor jayena2008 » Dom Oct 04, 2009 21:54 pm
Tengo una gran c4 picasso, he montado el enganche fijo hace un mes de la marca citroen y en taller oficial y os puedo decir que es totalmente legal (si no me imagino que no lo venderian), y ademas como sabeis hay que pasarlo por itv, y asi se ha hecho sin ningun problema. En cuanto al funcionamiento cuando el coche va sin remolque el sensor de estacionamieto funciona perfectamente (no detecta la bola para nada) y cuando enganchamos el remolque o caravana el sensor se anula (se anula al conectarle la piña de la corriente)...
jayena2008
Notapor elde » Dom Oct 04, 2009 22:06 pm
todos son desmontables, unos con tornillos y otros con gatillo rapido.
y el tema de desmontarlo creo ke es competencia de las autonomias
Notapor cmp » Dom Oct 04, 2009 22:10 pm
si, claro, si se montan sin soldar todos son desmontables.
los que van con tornillos si se pueden desmontar, claro, pero solo se entienden por desmontables los que se hacen sin herramientas
si estan legalizados por itv son legales, en toda españa y en todo el mundo...
cmp
Volver a Picasso exterior
