lavafaros les cuesta recoger
Notapor enekofdj » Vie Jul 24, 2015 19:22 pm
hola
tengo un problemilla con mi c4 grand picasso, es de las primeras,
los lavafaros les cuesta recoger, ¿es normal?
enekofdj
Re: lavafaros les cuesta recoger
Notapor josemi_23 » Sab Jul 25, 2015 11:24 am
No es muy normal, prueba a echarle grasa líquida en spray al mecanismo que se ve por debajo de los faros.
Notapor xoxes » Sab Jul 25, 2015 15:40 pm
Has mirado las tuberias del agua que no este pillizcada?
xoxes
Notapor enekofdj » Dom Jul 26, 2015 9:13 am
Hola pellizcadas no creo por q agua echan bien, lo que si e observado que cuando los empujo con la mano echan algo de agua que les qeda, le echare grasa aver.
enekofdj
Notapor enekofdj » Mié Jul 29, 2015 21:58 pm
lo e engrasado y nada, lo que me pasa es que bajo 1 con la mano y el otro baja alabes
enekofdj
Notapor enekofdj » Vie Jul 31, 2015 22:52 pm
los e desarmado y entran bien cuando los tengo desmontados, asi que el problema es que el agua que queda en el cilindro no retrocede y no se bajan.¿estará la tubería atascada? o será problema de la bomba?
el labafaros izquierdo echa mas agua que el derecho
enekofdj
Notapor josemi_23 » Sab Ago 01, 2015 17:14 pm
enekofdj escribió:los e desarmado y entran bien cuando los tengo desmontados, asi que el problema es que el agua que queda en el cilindro no retrocede y no se bajan.¿estará la tubería atascada? o será problema de la bomba?
Esta atascado el pitorro, desmontalo y mételo en un vaso con vinagre.
Notapor enekofdj » Sab Ago 01, 2015 23:25 pm
a que pitorro te refieres?
los labafaros echan agua, pero el agua no vuelve para atrás, por eso se quedan fuera, por que se les queda la presión.
enekofdj
Volver a Picasso exterior
