por juaromes » Jue Jul 30, 2015 12:10 pm
Hola a todos
he puesto una baca del Feuvert a muy buen precio y bastante estética, el caso es qeu se levantan las solapas del techo y se atornilla con un tornillo que va con la baca y un soporte.
Lo que pasa que el tornillo queda visto y la tapita que cubria esa parte tb queda levantada logicamente,
No pasa nada que entre agua dentro de esa tapita donde va la baca puesta?
sabeis si hay alguna forma de esconder un poco el tornillo?
saludos y gracias!!
JC
juaromes
- Integrandome
por enekofdj » Mar Ago 04, 2015 21:10 pm
No creo que tengas problema de agua, esas tapas no suelen ser estancas.
Prueba a cambiar los tornillos por otros con menos cabeza
enekofdj
- Copiloto C4atrero
Volver a Picasso exterior
