ruido del cristal all cerrar puerta trasera
Notapor angylo » Lun Sep 07, 2015 23:46 pm
La puerta trasera desde hace un tiempo ( con el cristal abajo) al cerrar, el cristal sonaba un clin clin .
pues la he desmontado para ver que era.
1 he quitado los dos tornillos que lleva el panel. Uno en la parte de la bisagra arriba y otro abajo se ven muy bien a simple vista.
2 he quitado embellecedor del tirador.en el lado más cercano a la cerradura hay una pequeña patilla que al tirar la he partido pero no pasa nada ( cuidado)
http://imageshack.com/a/img905/3048/y6bn5K.jpg
3 he quitado el conector (una patilla arriba y otra abajo)
http://imageshack.com/a/img661/2597/zWw0vw.jpg
4 he quitado los 2 tornillos del tirador
http://imageshack.com/a/img673/1369/x0hIo5.jpg
5 separar el panel que va con clips y en la parte de arriba la que da al cristal lleva grapas.esta hay que tirar no para arriba sino para afuera (las delanteras una vez quitado los clips es tirar para arriba en esta no fijaos en las fotos).Los clips se parten algunos pero los venden)
http://imageshack.com/a/img905/7688/1ekf6T.jpg
http://imageshack.com/a/img911/1297/dhLUbW.jpg
http://imageshack.com/a/img673/5152/Vh4LnJ.jpg
http://imageshack.com/a/img661/1821/LQsJB0.jpg
http://imageshack.com/a/img673/1341/l2punv.jpg
6 quitar con tino para volver a colocar otra vez el panel blanco (si se hace bien pega otra vez)
http://imageshack.com/a/img912/999/BJKROE.jpg
7 he mirado dentro y tenia la goma de sujeción caída dentro.ponerla en su sitio con presión sujetando la pieza blanca.tiene unos resbalones donde tiene que encajar. yo utilize una varilla del mismo ancho para que encajará bien.
http://imageshack.com/a/img538/5336/EZLpse.jpg
http://imageshack.com/a/img909/6519/IAjVza.jpg
http://imageshack.com/a/img540/3324/wdcRYN.jpg
montar todo otra vez (la tengo desmontada todavía por que quiero ponerle los altavoces de arriba)
angylo
Re: ruido del cristal all cerrar puerta trasera
Notapor pazosi » Mié Sep 16, 2015 10:43 am
Hola angylo,
Me ha gustado tu brico pues está todo explicado muy detalladamente paso a paso y las fotos excelentes. Yo no tengo el ruido ese pero sí me viene bien pues me gustaría algún día popnerle los altavoces de agudos en las puertas traseras. Trae las rejillas pero no tiene altavoces dentro, quizá es una cosa exclusiva de los Exclusive o quizá no los han puesto en ningún modelo. Lo has hecho tú? Se alojaría el tweeter en ese hueco redondo que está tapado por el papel blanco?.
pazosi
Notapor pazosi » Mié Sep 16, 2015 10:45 am
Bueno, en caso de hacerlo (poner los tweeters en las puertas traseras) habría que pasar el tema a "Picasso Interior" ;-)
pazosi
Notapor angylo » Mié Sep 16, 2015 12:53 pm
Le faltan unos soportes de plástico para sujetar los altavozes .en la citroen 30 euros cada, solo el soporte, estoy buscando.
angylo
Notapor filistru » Sab Sep 19, 2015 0:12 am
a mi me suena las dos puertas delanteras, pero me suenan desde el principio.
es como si el cristal tubiera holgura, no se si sera lo mismo.
filistru
Notapor angylo » Sab Sep 19, 2015 17:12 pm
No te lo puedo decir exactamente. Pero esa pieza como de goma se cae, que es donde se sujeta el cristal cuando está abajo.
tiene una en cada lado ,a mi solo me fallo esa y estaba dentro tirada.
solo te puedo decir que con el cristal abajo ( el mio es un 5 plazas porsi) es la única que sonaba como si estuviera suelto pero hasta que no la desmonte no sabia lo que era.
solo va a presión encajada y la mejor manera de encajar la de nuevo ,es metiendo la con una varilla o algo del grosor del espacio de cristal para que vuelva a encajar.
angylo
Notapor Ayla » Sab Sep 19, 2015 19:32 pm
Yo instale los tweeters, no compre ningun soporte los pegue jejejejeje haciendo una mezcla de loctite y ceniza y 3 años despues hay siguen
Ayla
Notapor MarcosC4P » Dom Sep 20, 2015 10:23 am
Ayla escribió:Yo instale los tweeters, no compre ningun soporte los pegue jejejejeje haciendo una mezcla de loctite y ceniza y 3 años despues hay siguen
+1 jejeje, yo también los pegué, me parece un robo lo que vale cada soporte en la citroen.
MarcosC4P
Notapor angylo » Dom Sep 20, 2015 13:10 pm
Pregunta .radio original con o sin ampli y le pusiste filtro enganchado al de abajo o cableado a la radio?.que altavoces son, los de citroen y si no son los de citroen y me decido por los soportes me valdrían para estos.perdon por la metralleta de preguntas :D y lo pegaste is al guarnecido.?
angylo
Notapor supermegajuli » Lun Sep 21, 2015 8:46 am
filistru escribió:a mi me suena las dos puertas delanteras, pero me suenan desde el principio.
A mi me suena solo la del conductor, imagino que la goma se cae con el uso del elevalunas, pero es que me da una pereza desmontar la puerta...
supermegajuli
Notapor angylo » Mar Sep 22, 2015 0:06 am
Supuestamente el día 12 octubre libro.si eres de seseña Madrid y quieres que lo veamos me lo dices.
angylo
Notapor Ayla » Mar Sep 22, 2015 0:21 am
angylo escribió:Pregunta .radio original con o sin ampli y le pusiste filtro enganchado al de abajo o cableado a la radio?.que altavoces son, los de citroen y si no son los de citroen y me decido por los soportes me valdrían para estos.perdon por la metralleta de preguntas :D y lo pegaste is al guarnecido.?
Radio original sin ampli y filtro a los de abajo. Marca Bose de los que llevaban hace unos años los Audi A8 que me regalo con amigo y SI pegados al guarnecido creo recordar que tuve que modificarlo un poco. Ya te digo Loctite y ceniza de cigarro bien compactada para que quede muy fina (primero un ligero cordón de pegamento para que se fije al guarnecido y después de seco un poco mas de loctite y la ceniza encima) y hace maravillas, no queda bonito pero como no se ve......
Ayla
Notapor angylo » Mar Sep 22, 2015 14:04 pm
Muchas gracias, haber si tengo un hueco y empiezo
angylo
Notapor lizmark » Sab May 07, 2016 11:50 am
Es una látima que no se vean las fotos del brico. Hay alguna manera de poderlas recuperar?
Me gustaría desmontar la puerta trasera izquierda de mi grand picasso, cuya puerta creo que es igual que la 5 plazas, pero no quiero romperla.
Otra cosa, cuando habláis de grapas o de soportes os referíis a los tetones amarillos que se suelen romper al desmontar??? :saludo:
lizmark
Notapor angylo » Dom May 08, 2016 1:02 am
Voy a ver si las tengo y las pongo
angylo
Notapor lizmark » Dom May 08, 2016 10:13 am
angylo escribió:Voy a ver si las tengo y las pongo
Mil gracias Angylo! :saludo:
lizmark
Notapor angylo » Dom May 08, 2016 15:21 pm
angylo
Notapor angylo » Dom May 08, 2016 15:42 pm
Solo tengo estas las he puesto las he localizado pero creo que leyendo lo primero y viendo las fotos sirve.
las grapas son los clips que dices amarillos pero en la puerta son blancos. Valen pero los blancos llevan una goma alrededor para absorber las vibraciones, yo compraria los blancos.
tira siempre donde este la grapa para no cargarte el plastico la puerta va soldada en dos partes mira la ultima foto.
La parte de arriba sale tirando para ti no para arriba como la puerta delantera. Lleva grapas metalicas pero no se rompen por lo menos a mi. El mio es un 5 plz .
Acuerdate de los tornillos 2 que hay en la puerta por fuera que se ven a simple vista
angylo
Notapor lizmark » Dom May 08, 2016 17:21 pm
Así es, creo que me servirá de gran ayuda. De nuevo, muchas gracias Angylo!!! :saludo:
lizmark
Notapor angylo » Dom May 08, 2016 19:33 pm
Si quieres desmontar algo mas o tienes dudas pregunta que no pasa nada :saludo:
angylo
Notapor xhonas » Mar Mar 05, 2024 16:54 pm
Hola, perdonad, se que el hilo tiene tiempo, pero quería pediros si me podéis pasar las fotos, es que creo que me está pasando lo mismo a mi c4 Picasso. Gracias por adelantado
xhonas
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Notapor maridalaer » Vie May 24, 2024 10:07 am
Intenta pasar fotos compañero...
Intentando pedir cita en extranjería de Jaén... ¿Quién me ayuda?
maridalaer
Volver a Picasso exterior
