Vinilar asideros
Vinilar asideros
Notapor alain_ponce » Jue Feb 18, 2016 21:09 pm
Hola muy buenas, me cansado de tener los asideros pelados y en otros coches ya intente pintarlos con el inconveniente que tiene de desmontar lijar preparar imprimar y pintar etc... En la pica me decidido por el vinilo negro brillo, aqui en valencia hay una empresa que se llama TopVinilo (dispone de web para comprar, vende tambien pintura spray para llantas etc..) Compre una lamina de 1,50 por 1,20m con portes por 33€ y e vinilado los 4 asideros de las puertas, los dos pilares centrales exteriores entre puertas y varias piezas mas y la verdad que aunque es la primera vez que realizo algo similar creo que me a quedado muy bien, muy apañado y la verdad que al no tener que lijar ni nada si me canso del color lo quito y lo cambio, en cuanto aprenda a subir fotos las subo para que se vean los acabados, un saludo
La primera foto es el como queda
http://imageshack.com/a/img924/7056/5HMxCz.jpg
Esta foto es del interior, no tengo las fotos del antes ya que me aventure a hacerlo y no hize
http://imageshack.com/a/img924/9592/5xPAd3.jpg
Esta foto es el como estaba antes
http://imageshack.com/a/img924/9271/P5C2p9.jpg
Y esta foto es de la parte del boton del freno que no me a qedado muy alla pero para ser la primera vez que lo ago a mi me gusta y a mi mujer tambien
http://imageshack.com/a/img923/5576/Rjb3Es.jpg
Lo siguiente es terminar el lado que me queda y hacer los triangulos de las ventanas, ya subire las fotos de como queda todo el lateral
Última edición por alain_ponce el Vie Feb 19, 2016 19:40 pm, editado 2 veces en total
alain_ponce
Re: Vinilar asideros
Notapor Xtian » Vie Feb 19, 2016 16:16 pm
Es lo que te iba a decir, fotos del antes y después, para ver el cambio.
Xtian
Notapor lizmark » Vie Feb 19, 2016 19:56 pm
Muy bien!!!si es que debía de venir un kit de vinilado con cada pika...
lizmark
Notapor alain_ponce » Vie Feb 19, 2016 20:13 pm
La verdad que si, queda mucho mejor, mas bonito y le da una modernidad que no veas, y si te cansas lo quitas y pones otro de otro color o hasta con dibujitos, ahora voy a intentar hacer la consola central donde la radio, este va a ser dificil por todos los recobecos y detallitos que hay que hacer, si me atrevo ya lo enseñare
alain_ponce
Notapor Jorge-L » Vie Feb 19, 2016 21:19 pm
Buenisimo.......... yo tengo hecho los de las puertas pero en gris plata.
C4 Picasso HDI 1.6 Tendance - 2010- Azul Kyanos
Jorge-L
Notapor lizmark » Vie Feb 19, 2016 23:17 pm
Jorge-L escribió:Buenisimo.......... yo tengo hecho los de las puertas pero en gris plata.
Y yo también, pero en negro mate. Ni sikiera le di tiempo a que se estropearan demasiado, cuando vi lo que me venía, al menor síntoma los vinilé. :saludo:
lizmark
Notapor Narci » Vie Feb 19, 2016 23:42 pm
Xtian escribió:Es lo que te iba a decir, fotos del antes y después, para ver el cambio.
Y también fotos del proceso, así los demás nos animaremos a hacerlo.
Narci
Notapor Narci » Vie Feb 19, 2016 23:43 pm
Os pregunto a todos. Es complicado sacar los asideros?
Narci
Notapor lizmark » Vie Feb 19, 2016 23:46 pm
Es lo más sencillo del mundo Narci, te lo dice un manazas. Mete en la separación un destornillador de punta plana (te recomiendo que le pegues un trocito de cinta aislante para no dejar marca) y haciendo palanca lo sacas sin problema alguno. :saludo:
lizmark
Notapor Narci » Vie Feb 19, 2016 23:53 pm
Ok. Pues entre éste brico y lo de tapizar el volante, ya tengo entretenimiento pa rato.
Otra pregunta ¿el vinilo se pega bien? ¿deja burbujas? ¿se utiliza un secador para dar aire caliente?
Narci
Notapor lizmark » Sab Feb 20, 2016 0:02 am
Es lo más sencillo del mundo Narci, te lo dice un manazas. Mete en la separación un destornillador de punta plana (te recomiendo que le pegues un trocito de cinta aislante para no dejar marca) y haciendo palanca lo sacas sin problema alguno. :saludo:[/quote]
Otra pregunta ¿el vinilo se pega bien? ¿deja burbujas? ¿se utiliza un secador para dar aire caliente?[/quote]
Si lo haces bien no deben de kedar burbujas, es super sencillo, te lo digo yo. El secador es importante para que se fije a la curvatura de la pieza a vinilar. Lo ideal, lo desmontas, te lo subes a casa, lo haces trankilamente sentado, y luego lo montas. Y si no te gusta como ha kedado, lo kitas y ningún problema, eso es lo mejor. :saludo:
lizmark
Notapor alain_ponce » Sab Feb 20, 2016 12:24 pm
Cuando vayas a quitar los asideros ten cuidado ya que hay una parte que va mas dura si tiras fuerte puedes sacarlo o romper la pestaña pero si vas con cuidado saldra bien. A la hora de vinilar no tengas prisa, sientate, preparate todo, cuter tijeras secador y paciencia.
1- corta un trozo de vinilo a la medida necesaria, cuenta tambien las doblezes y las curvas y esquinas sino se te quedara corto.
2- Limpia el asidero con alcohol de limpieza.
3- Despega el vinilo del papel y coloca la pieza encima sin hacer mucha presion, pon la parte mas plana o mas larga que no tenga curvas, una vez echo coges la pieza con cuidado sin que se despegue el vinilo y con el dedo vas presionando algunas zonas planas.
4- luego con el secador le vas dando calor uniformemente a la zona que vallas a trabajar para hacer las curvas y vas estirando y apretando segun te haga falta.
5- Veras que te va saliendo bien pero siempre se queda alguna arruga, no pasa nada, despega un poco y estira y si hace falta algo mas de calor no te preocupes.
6- MUCHA PACIENCIA!!! jeejejeje, si eres un tio que le gusta que quede bien no perfecto te saldra.
Ale ahora a vinilar jejejej
alain_ponce
Notapor Narci » Sab Feb 20, 2016 17:18 pm
Gracias a Lizmark y Alain-ponce por vuestros comentarios de gran ayuda.
Ya os cuento como sale la cosa. ;)
Narci
Notapor txente666 » Mar Feb 23, 2016 11:54 am
Esto me interesa tambien , NARCI si puedes poner fotos del proceso lo agradeceria
por cierto , ¿¿alguno a probado con el Vinilo en Spray para los interiores??
Salu2
txente666
Notapor alain_ponce » Mar Feb 23, 2016 12:17 pm
Esa va a ser mi siguiente prueba txente666, lo que pasa que en spray no e encontrado ningun negro brillo, suelen ser negro mate o colores llamativos brillo
alain_ponce
Notapor txente666 » Mar Feb 23, 2016 13:36 pm
alain_ponce escribió:Esa va a ser mi siguiente prueba txente666, lo que pasa que en spray no e encontrado ningun negro brillo, suelen ser negro mate o colores llamativos brillo
ansioso espero, yo es para el interior y los asideros prefiero el negro mate
Salu2
txente666
Notapor alain_ponce » Mar Feb 23, 2016 13:59 pm
Pues si lo quieres en negro mate en la pagina www.topvinilo.es dispones de los sprays Fulldip que son una pasada para pintar cualquier cosa y una vez seco si no te gusta se quita como un vinilo
alain_ponce
Notapor PuMuKi22 » Mar Feb 23, 2016 14:12 pm
Hay un spray brillo(transparente), dandole encima del negro mate tienes el negro brillo
txente666 escribió:Esto me interesa tambien , NARCI si puedes poner fotos del proceso lo agradeceria
Salu2
Yo tengo alguna pieza del interior en aluminio metalizado mate y queda mejor y mas barato que el kit original
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor txente666 » Mar Feb 23, 2016 21:48 pm
PuMuKi22 escribió: Yo tengo alguna pieza del interior en aluminio metalizado mate y queda mejor y mas barato que el kit original
¿¿ Pero pintada con vinilo en spray ?? Ponte alguna fotito de como queda...
y me interesa mucho como sacar los asideros , alguno me da consejo de como se hace
txente666
Notapor Jorge-L » Mié Feb 24, 2016 0:29 am
Mas arriba tenes todo explicado........
Jorge-L
Notapor Narci » Vie Feb 26, 2016 18:19 pm
Pues yo brusco dejar los plásticos engomados igual que los brillantes de la exclusive llamados NEGRO MISTRAL. A mi en mas de 8 años ni un solo arañazo, ni en los botones del clima, ni en los guarnecidos de las puertas, el botón del freno automático. Una maravilla.
Ahora bien, los plásticos engomados negro mate de los tiradores, la zona de los elevalunas y sus botones, en fin, una aunténtica mierd#. Aunque los trates bien, se desgoman con el tiempo y quedan fatal.
En cuanto pueda compro el vinilo negro brillante y arreglo todo lo que pueda, empezando por los tiradores que a priori es lo más fácil para debutar.
Narci
Notapor txente666 » Lun Mar 07, 2016 15:20 pm
Buenas , pues yo me he decidido ya a dejar los asideros como dios manda.
Tras mucho buscar he encontrado el bote de 400Ml de FullDip negro mate en centrovinilo.com al mejor precio , 10,59 € y sin gastos de envio. Asi que no me lo he pensado y acabo de pedirlo.
en cuanto lo reciba os comento y lo mismo me preparo un brico con el proceso que aunque sea facil siempre viene bien
SAlu2
txente666
Notapor Narci » Lun Mar 07, 2016 19:16 pm
Genial! Haber como te quedan.
Narci
Notapor txente666 » Mié Mar 09, 2016 20:17 pm
Buenas , hace poco compre la pika de segunda zarpa y una de las cosas que mas me jodia era ver los asideros de la puerta desgastados y con la pintura saltada.
Tras barajar varias opciones me he decidido ya a dejar los asideros como dios manda.
Para ello utilizare el vinilo en spray de FullDip negro mate
Tras mucho buscar he encontrado el bote de 400Ml en centrovinilo.com al mejor precio , 10,59 € y sin gastos de envio. Asi que no me lo he pensado y acabo de pedirlo.
Material necesario:
Destornillador plano (para hacer palanca en el embellecedor)
Alcohol
Balleta Microfibra
Vinilo en Spray , Of course
Lo primero que debemos hacer es sacar los embellecedores frontales del asidero de las puertas, para ello debemos de hacer palanca introduciendo un destornillador plano entre la junta de las piezas. Con tacto para evitar dejar mella en las piezas de plástico y si le pones un poco de cinta aislante al destornillador mejor. Mucho cuidado que las pestañas son de broma, yo me he cargado una.
Con los embellecedores fuera podéis sacar la parte posterior del asidero (lleva 3 tornillos torx) , yo no la he sacado porque no tenía muy claro como salía y tampoco están mal ni se ven como los frontales.
Lo siguiente es limpiar bien la zona a vinilar , en mi caso he utilizado alcohol y una bayeta de microfibras para que no quede rastro de ceras , abrillantadores y demás. Dejar secar un minuto o dos el alcohol.
Pues ya estamos listos para empezar a sprayar nuestras piezas, en mi caso he empezado por las de las plazas delanteras. Este era el estado en que se encontraban
Voy a empezar con consejos para evitar algunas cosas que a mí me han pasado por la inexperiencia.
El bote de vinilo hay que agitarlo enérgicamente durante unos dos minutos, ES IMPORTANTISIMO QUE UNA VEZ AGITADO ESPEREIS 1 MINUTO ANTES DE EMPEZAR A PINTAR, así evitáis que os salgan burbujas en la primera pasada. Más adelante podréis ver los que os digo.
Otra cosa importante es que las pasadas es mejor darlas en horizontal que en vertical
Este es el resultado tras la primera pasada, que di en vertical
En esta foto se pueden apreciar pequeñas burbujas
La primera pasada deber ser muy fina, con poca carga para que esa capa haga de imprimación y se fije bien a la pieza
Ahora toca esperar, entre 10-15 minutos, una vez pasado ese tiempo aplicamos una segunda capa, esta vez más densa, con más pasadas. Otra vez esperar 10-15 minutos y vuelta aplicar, así hasta completar entre 4 y 6 pasadas.
Esta imagen es justo después de la tercera pasada
Si os fijáis ahora se ven un poco mejor las burbujas de la parte izquierda de la pieza de la izquierda. He hablado con la gente de la web donde compre el vinilio y me dicen que se puede quitar solo esa parte una vez seco y sprayar de nuevo , pero creo que lo voy a dejar asi.
Después de terminar las pasadas toca esperar como unas 12 horas para ver el resultado final, y 24 para un total curado del vinilo. En mi caso aunque brille es el acabado mate, al secar va matizando.
Este es el resultado final. Mejorable siguiendo los consejos que os pongo en el post de lijar un poco la superficie y dejar reposar el spray después de agitarlo.
Por mi parte los voy a dejar así de momento, están razonablemente bien y mucho mejor de lo que estaban.
Esta noche voy a proceder con los de las plazas traseras que ya los he desmontado, probare a lijarlos un poco antes, aunque esos están mejor conservados que los delanteros.
Cuando saque la Pika a la calle de día pongo foto con ellos montados
CONSEJOS
Si puedes pintar en exterior mejor, pero sin que le dé la luz del sol directamente al vinilo para evitar que se degrade
Importante respetar los tiempos de secado después de cada pasada
Importante esperar un minuto después de agitar el bote la primera vez para evitar burbujas
Además si quieres evitar que se quede el relieve del anterior pintado conviene lijar un poco antes la pieza para al menos emparejar. O si tienes paciencia y ganas quitar todo lo anterior
Salu2
txente666
Notapor Narci » Mié Mar 09, 2016 21:16 pm
A priori se ve que te han quedado muy pero que muy bien. Yo dudo en aplicar el spray o vinilar con efecto carbono 4D.
Saludos y gracias por compatir experiencia.
Narci
Volver a Picasso exterior
