faros c4 picasso
faros c4 picasso
Notapor Vblancopicasso » Mié Abr 05, 2017 16:30 pm
Hola soy nuevo y no se mandar fotos sólo quería preguntaros si es normal que en los faros del coche al encenderlos se aprecien marcas por dentro. Gracias !!
Vblancopicasso
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Re: faros c4 picasso
Notapor grangrisley » Mar Abr 11, 2017 18:52 pm
A ver, normal, normal, no es.
Puede ser que aunque te aparezcan por dentro, en realidad se trate de la degradación de la capa externa del policarbonato transparente del faro por acción del sol y el paso del tiempo. Eso sí es más habitual. A partir de ahí deberías valorar la posibilidad de hacerle un pulido con posterior lacado especial (para evitar que se vuelvan translucidos en poco tiempo). Calcula unos 40 € los dos faros.
Salvo que realmente la pérdida de transparencia sea notable (con los consiguientes problemas de visión y de ITV), yo esperaría para pulirlos y lacarlos.
Entiendo que mantienes las potencias de lámparas que indica el manual, porque si colocas unas más potentes puede producirse la degradación del policarbonato por el interior debido al incremento de temperatura. Este caso tiene peor solución.
grangrisley
Notapor Icehands » Sab Ene 13, 2018 23:17 pm
Habría que ver fotos detalladas para afinar más sobre el problema que comentas. Si las marcas que comentas son como chorretones por dentro del foco, te puedo decir que se deben a entrada de humedad al interior de foco y la marca que suele dejar es típica cuando este agua se seca.
Icehands
Volver a Picasso exterior
