Amortiguadores traseros tuercas pasadas de rosca
Notapor irateka » Dom Ene 14, 2018 18:13 pm
Hola
Tengo una C4 Grand Picasso del 2009 con suspensión neumática. Al cambiar los amortiguadores traseros no hemos encontrado que la chapa que sujeta el amortigudor en su parte superior y que va anclada al chasis con 4 tornillos tiene dos de las tuercas pasadas de rosca. Quitando la protección del paso de ruedas se pueden ver una especie de tacos de goma o plástico y es a estos a los que va atornillada dicha chapa. El problema es que por el paso de ruedas solo se puede acceder a dos de las 4 tuercas las otras ds deben accederse desde el interior del maletero. Alquien puede pasarme el despiece de esta zona o indicarme como puedo acceder a esas tuercas?.
Os pongo un enlace donde se puede ver la pieza metálica que va sujeta con los 4 tornillos. Es la pieza marcada con el número 3.
http://www.blogmecanicos.com/2016/09/averia-en-la-suspension-trasera-del.html.
irateka
Volver a Picasso exterior
