Vierteaguas delantero bajo luna
Notapor AsierJimeno » Jue Ene 18, 2018 15:21 pm
Muy buenas a todos pues resulta que me he dado cuenta que tengo el vierteaguas fuera de la ranura de la luna delantera como que esta desencajado de su sitio
Alguien sabe como se encaja o no se puede
Gracias saludos
AsierJimeno
Re: Vierteaguas delantero bajo luna
Notapor ktl_bos » Jue Ene 18, 2018 17:00 pm
Hola. Yo desmonte esa zona al cambiar los amortiguadores, y hace poco lo he vuelto a hacer porque tenía filtraciones de agua en el habitáculo...
Antes de hacer nada prueba a hacer presión con el mango de un destornillador sobre él plástico para volver a encajarlo en su sitio, y si no, lo que tienes que hacer es levantar capó, y justo debajo hay unas grapas de plástico (4 arriba y unas 8 en el borde), desatornillas los dos tornillos que sujeta el depósito del líquido de frenos y quitas los dos brazos de los limpiaparabrisas.
Cuando hayas quitado todo eso, tiras del vierteaguas hacia arriba porque va encajado a presión soltando con cuidado el tubito de goma que lleva el agua a los limpias (está justo debajo), y con un destornillador fino de punta plana limpias la ranura donde encaja ese plástico y el borde del mismo, y luego lo vuelves a poner a presión y dejas todo como estaba...
Última edición por ktl_bos el Vie Ene 19, 2018 2:28 am, editado 1 vez en total
ktl_bos
Notapor tpo1 » Jue Ene 18, 2018 18:55 pm
Busca en BRICOS con la referencia TORPEDO
NOT TONIGHT DEAR, I HAVE TO FLY
tpo1
Notapor AsierJimeno » Jue Ene 18, 2018 22:44 pm
Ok gracias por la ayuda
AsierJimeno
Volver a Picasso exterior
