JulioJvJ escribió:Buennas, estoy pensando en cambiar las lamparas de las luces traseras por unas led y me gustaría saber si hay algunas en las que al ponerllas no te salte el chivato de que las lamparas están defectuosas... si alguien me puede ayudar con elllo se lo agradecería
TRANCELINE escribió:Para que no te den problema tiene que tener can bus los leds, es fácil identificarlos, suelen llevar como una mini "plaquita" electrónica con un pequeño chip o algo parecido, la bombillas led normales no lo llevan. Como dice el compañero Plutón es muy posible que en alguna ITV no la puedas pasar por instalar led, en la matricula no hay problema yo llevo led y en la ITV nunca e tenido problemas e incluso preguntándole al operario de la ITV me dijo que en la matricula no hay problema. Como dato curioso en mi C4 coupé, en las de posición si llevo leds y nunca se han dado cuenta, eso si, los faros del C4 coupé, donde va la luz de posición al ser opaco esa parte del faro, no se puede saber si llevas led o no, solo se podrían dar cuenta al ser distinto el tipo de luz, mas blanca que amarilla cuando levas luces normales.
Pluton escribió:Hola de nuevo.TRANCELINE escribió:Para que no te den problema tiene que tener can bus los leds, es fácil identificarlos, suelen llevar como una mini "plaquita" electrónica con un pequeño chip o algo parecido, la bombillas led normales no lo llevan. Como dice el compañero Plutón es muy posible que en alguna ITV no la puedas pasar por instalar led, en la matricula no hay problema yo llevo led y en la ITV nunca e tenido problemas e incluso preguntándole al operario de la ITV me dijo que en la matricula no hay problema. Como dato curioso en mi C4 coupé, en las de posición si llevo leds y nunca se han dado cuenta, eso si, los faros del C4 coupé, donde va la luz de posición al ser opaco esa parte del faro, no se puede saber si llevas led o no, solo se podrían dar cuenta al ser distinto el tipo de luz, mas blanca que amarilla cuando levas luces normales.
Hace unos dias que mi Pika (2007, Xenon) pasó la ITV con LEDs en las de posicion que cantan un monton (pero no deslumbran) y con LEDs en matricula, sin problema alguno, pero un compañero del foro me enseñó su informe de la ITV (C4) por la misma fecha en Malaga y se la echaron para atras como falta grave por llevar LEDs en los pilotos traseros..![]()
Igual es que le habia puesto unos LEDs brutales e iba deslumbrado a todos los demas...![]()
