luz que alumbra matricula
Notapor trendier » Jue Ene 12, 2023 11:16 am
Hola amigos tengo este pequeño pequeño problema con la luz que alumbra la matricula el plastico que cubre la bombilla no se como sacarlo para poner bombilla nueva no lo quiero romper
Saludos y gracias
trendier
Re: luz que alumbra matricula
Notapor Pluton » Jue Ene 12, 2023 14:22 pm
Para quitar los plafones de plastico puedes utilizar un destornillador plano introduciendolo en las ranuras que tienen, solo van a presion.
En el caso de los plafones interiores en zonas sensibles -tapizado del techo por ejemplo- puedes usar una tarjeta de plastico como las que puntos de BP.
Pluton
Notapor trendier » Sab Ene 14, 2023 9:10 am
Pluton escribió:Para quitar los plafones de plastico puedes utilizar un destornillador plano introduciendolo en las ranuras que tienen, solo van a presion.
disculpa que no te respondiera antes intentare sacarlo muchas gracias
trendier
Volver a Picasso exterior
