Luz Xenon derecha NO enciende
Notapor pablo48 » Lun Jun 19, 2023 21:13 pm
Hola, desde hace unos días la luz de cruce lado derecho de xenon , SE apago de golpe y no ha vuelto a encender. He revisado fusibles tanto de habitáculo motor(caja con reles,cableados y fusibles)todo correcto. He revisado tras el conector OBDII ,los fusibles, todos correctos, he cambiado la bombilla xenon por una nueva y nada no enciende , he colocado la que no encendía en el faro izquierdo y enciende, por lo que el fallo NO esta en la bombilla.
Pienso que solo me queda probar si el fallo esta en el balastro electrónico de ese faro.Cambiaria uno por otro y si encendiera seria comprar balastro y ponerlo.
Aquí esta el problema: Alguien sabe donde lleva los balastros la GC4 Picasso HDi 2.0 CMP exclusive plus del 2008 ???.
He llamado esta mañana a Citroen y me dicen que NO me dan esa información, que pida cita y se la lleve para que ellos la reparen.
Me he identificado como taller, dándole mis datos y mi nº de RIA de alta en industria, y me dicen que solicite la info por escrito y entre 1 semana a 1 mes me darán la información.
Alguien de vosotros sabe donde van alojados los dichosos balastros ??? , son unas cajas de chapa casi cuadrados. Es que la tengo subida en el elevador, pero antes de ponerme a desmontar plásticos cubre carter y demás, si supiera donde van, me seria mas rápido actuar.
Saludos compis.
GC4 PICASSO 2.0HDI-FAP-CMP-Exclusive Plus
NaviDrive RT5/Bluetooth,Alarma,Xenon,llantas 18",Cristales Laminados/Tintados.
Temperaturas Agua/aceite
pablo48
Re: Luz Xenon derecha NO enciende
Notapor Pluton » Lun Jun 19, 2023 21:37 pm
Hola Pablo48, esta justo debajo del faro, sujeto a la propia carcasa del faro con 4 tornillos.
Tendras que desmontar el faro para acceder a balasto.
Pluton
Notapor pablo48 » Lun Jun 19, 2023 21:55 pm
Hola y gracias Pluton. Ahora ya estaba en la duda si la propia lampara llevaba el balastro incluido.Porque monta las DS1 y ya estaba rayado si la caja metalica plateada de la propia lampara era el balastro de arranque.
Pues mañana desmontare ambos faros, sustituire uno por otro y si enciende a comprar balastro.
pablo48
Notapor Pluton » Lun Jun 19, 2023 22:09 pm
Puedes meter la mano debajo del faro y tocarlo, esta junto a la base de la tapa de plástico rígido que te da acceso al faro.
Si tienes un espejo los veras con facilidad
Pluton
Notapor pablo48 » Dom Ago 20, 2023 23:29 pm
Hola amigos, por motivos de enfermedad no he podido responder antes.Ya solucione el problema, retire el faro que es bastante fácil, retire el balastro ref. 5DV 009 000-00 . Compre uno que me lo dejaron muy bien de precio, montarlo y funcionando el faro como el primer día. Gracias por la ayuda y perdón por no haber respondido antes.Saludos.
pablo48
Volver a Picasso exterior
