Funciona a partir de 40km/h y con la 3ª marcha, y puedes indicarle que te mantenga 40 o que suba a 120, 150,... el solito te acelera hasta la velocidad deseada cambiando de marcha cuando hace falta.
Vamos, se puede conducir sin tocar los pedales, a vase de teclas del regulador
Me ha resultado muy util para carreteras locales, donde hay que viajar a 90 pero hay que atravesar pueblos a 50.
Bajas el regulador a 50, atraviesas el pueblo, y luego lo subes, dejando apretado el botón "+" hasta 90 y el solito acelera hasta la velocidad deseada.
Lo dicho, otra ventaja más del CMP. Con un cambio tradicional no se puede hacer esto, ya que en el momento que pisas el embrague para meter otra marcha, el regulador se cancela.
