pregunta sobre CMP
pregunta sobre CMP
Notapor raccon » Dom Abr 25, 2010 0:28 am
Como ya he comentado estoy pendiente de pillarme un C4 con cmp y me asalta una pequeña duda:
Ya sé que es imposible calar un cmp pero..en las rampas de salida de los centros comerciales suele haber mucha pendiente y siempre te llega el de delante y se para justo cuando estas en el medio de la cuesta, en esos caso si tu dejas de frenar el coche se va para atras o el mismo coche retiene para que tu soilo con acelerar salgas para arriba?
no se si me he explicado.. :?
raccon
Notapor cmp » Dom Abr 25, 2010 1:52 am
si tienes una marcha hacia adelante engranada tienes 3 segundos en los que el coche se sujeta solo con los frenos. pasado ese tiempo el coche se cae, pero tienes tiempo de sobra para salir en rampa...
no puede haber nada mas facil
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor a100rouge » Dom Abr 25, 2010 2:36 am
Y si no, tienes un truco muy fácil. Al estar parado en rampa, el pie izuiqerdo lo tinees libre, por lo que siemrpe puedes mantener el freno pisado con el izquierdo y acelerar con el derecho, y en cuanto notes que agarra el embrague, entonces soltar el freno.
Re: pregunta sobre CMP
Notapor eeel » Mié Feb 09, 2011 16:14 pm
Tienes el hill holder... como su nombre indica colina-paralizado...
asi que sirve de eso, pisas el pedal del freno hasta que lo notes duro (varias veces) y luego levantas el pie, y tranquilamente aceleras, sin tener que hacer el juego de pies (freno, acelerador)
Luigi solo sigue a los ferraris
eeel
