CENSO DE C4 COUPE CON PROBLEMAS EN MARCHAS MANUALES 5 VEL.
Notapor FRANKLUCIFER » Vie Ago 06, 2010 15:15 pm
Hola a todos los c4atreros.
,ueno el tema es este. Me gustaria saber cuanta gente a tenido problemas con la caja de cambio manual de 5 velocidades en los C4 coupe. Yo tengo un C4 2.0i 16v 180 y hace cosa de menos de 15 dias que la 5 velocidad se me sale dando un latigazo que me da miedo acercar la mano a la palanca de cambios. Ademas para meter la quita tengo que relizar una verdadera guerra y ayer volviendo del curro hasta salto el coche....
Luego pasamos a la 4 velocidax que casi no entra y despues empezo a hacer un ruido como si llebase una de esas dinamos de bicicleta para la luz que cuanto mas corriamos mas sonaba. Despues vino la tercera que por ahora entra bien pero hace el mismo sonido asqueroso y cada vez suena mas. El lunes voy a la Citroen que ya quede con el jefe de ventas y el de taller porque como me han dicho varios mecanico de Citgroen y de fuera y el jefe de pintura el de ventas de Citroen y muchos mas: NO ES NORMAL QUE CON 3 AÑOS PASE. Por eso pido la colaboracion de todos los c4atreros para llevar una cuenta aproximada del numero de c4atreros a los que les aya pasado algo con la caja de cambios. Yo soy de Santander y el coche le compre aki. Tiene unos 76000 km aprox y quien me conoce sabe que cuido mas al coche que a mi mismo. Que primero come el y luego yo. Muchas gracias y ya os comentare
:head: :head: :head: :conductor: :evil: :twisted:
FRANKLUCIFER
Notapor albertomv01 » Vie Ago 06, 2010 15:47 pm
No entra la quinta y cuando entraba saltaba... la cuarta entra mal, rasca y te zumba (porque no ha entrado bien)... y poco a poco te irá fallando el resto... mal rollito, tío... eso es caja de cambios KO... :(
albertomv01
Si caballero.Eso es lo que no me esta dejando dormir haceios
Notapor FRANKLUCIFER » Vie Ago 06, 2010 15:54 pm
Eso es lo que no me esta dejando dormir hace........... asi haber si los companeros se apuntan y se cuante gente mas esta con ese problemoa o lo han tenido que el lunes voy a hablar con la Citroen haber quesolucion me dan que no es normal.
FRANKLUCIFER
Notapor TANUCOS » Vie Ago 06, 2010 16:41 pm
Se de un colega del pueblo que le cambiaron el embrague entero con 30000 km por que se habia jodio el disco y le pasaba algo parecido ke las marchas no entraban y a veces se saltaba
TANUCOS
cambios
Notapor FRANKLUCIFER » Vie Ago 06, 2010 17:06 pm
Gracias.Pues si que estamos bien.Haber si hay alguien mas.que me duelle el alma.
FRANKLUCIFER
cneso
Notapor FRANKLUCIFER » Sab Ago 07, 2010 17:31 pm
Que pasa que en toda la historia del soy al unico que le dio problemas la caja de cambios? Joder que mala pata.[/quote]
FRANKLUCIFER
Notapor danyc4 » Sab Ago 07, 2010 17:58 pm
Yo gracias a diós no he tenido ningún problema con la caja de cambios, lo unico que a veces le cuesta entrar la marcha atrás por lo demás....ningun problema... si está en garantía que te lo revisen en citroen.
Citroen C4 1.6 hdi 110 cv (vendido) - Kia Sportage 1.7 115 cv Acabado Drive X-Tech
danyc4
caja
Notapor FRANKLUCIFER » Sab Ago 07, 2010 18:23 pm
Gracias cpmpi.Si es verdad que las primeras y la marcha atras estan duras y dicen que es normal.Pos ya tiene algo mas de 3 años pero me da igual que con 3 años y como esta cuidado no es culpa mia sino que esta defectuoso o algo mal montado o lo que sea quees de mala calidad.Pero vamos que con un NO no md quedo que hasta ellos lo reconolcen que es anormal que pase esto en esa pieza con el tiempo y km que tiene :twisted: :?: :?: :twisted: :twisted:
FRANKLUCIFER
Notapor a100rouge » Sab Ago 07, 2010 21:25 pm
La caja en sí le ha dado guerra a muy poca gente. Dentro de lo normal o algo menos. No es un mal conocido de este coche.
Citroen en general se suele decir que monta cajas algo débiles, pero no suelen dar guerra.
Hay más gente con embragues achicharrados con relativamente pocos kms que problemas de caja.
caja
Notapor FRANKLUCIFER » Dom Ago 08, 2010 0:37 am
Gracias maestro.Esto ayuda q tengo un moskeo q de verdad que no duermo desde q empezo a darme problemas.
FRANKLUCIFER
Notapor kban » Dom Ago 08, 2010 2:31 am
danyc4 escribió:Yo gracias a diós no he tenido ningún problema con la caja de cambios, lo unico que a veces le cuesta entrar la marcha atrás por lo demás....ningun problema... si está en garantía que te lo revisen en citroen.
+1 a mi em pasa lo mismo con la marcxha atras desde el primer dia pero la sacxo meto 2a y entra sola la marcha atras esperemos q no sea nada frank ;)
kban
caja
Notapor FRANKLUCIFER » Dom Ago 08, 2010 3:02 am
Pos no se pero no tengo confianza que sea una tonteria porque pa venir a trabajar ya me cuesta meter hasta la tercera. Gracias Pareja[/quote]
FRANKLUCIFER
a
Notapor FRANKLUCIFER » Vie Ago 13, 2010 23:45 pm
:( IMPRESIONANTE. me a desaparecido toda la valvulina y no hay fugas......
FRANKLUCIFER
Notapor a100rouge » Sab Ago 14, 2010 1:30 am
Lo que si ha sido bastante común es que salieran de fábrica bajos de valvulina.
Notapor C4 WRC » Sab Ago 14, 2010 3:52 am
con esos kilometros te toka cambiar la valvulina de fijo y te recomendaria echarle un votecito de antifriccion aparte de la valvulina. yo se lo voy a acer al mio un dia de estos
puede ke tengas porblemas con la bomba del embrage o el bombin...
a mi el c4 no me entraba alguna vez la marcha atras
C4 WRC
valvulin
Notapor FRANKLUCIFER » Sab Ago 21, 2010 9:26 am
Toca hacerle una revision de la vlavulina a los 100000 o mas para ver si hay brozas de la caja de cambios y ver un posible fallo o averia en esta ultima.Y asi te lo renuevan. El c4 lleva 2,5 litros y yo la revision se la hice con 37000, la segunda. Asi que si no hay fuga por donde coño se fue la valvulina?Dentro de dos meses regreso y me miran el nivel de esta, sino ha bajado reclamare a la Citroen los 85 euros que me cobro por la revision de la caja y valvulina y sino que me encuentren la fuga. aun asi no me puededn decir que se ha ido la valvulina y que ni ellos saben como pero tengo que pagar.Asi que ya continuara la puta historia esta que encima gracias a la INCOMPETENCIA de algun mecanico yy estando la economia como esta y con la chavala enferma, mi madre pachucha y la empresa que me pago casi 500 euros de menjos pues imaginar que gracia que te digan que son 85 euuros mas.Caasi que tengo que poner el culo....
FRANKLUCIFER
Re: CENSO DE C4 COUPE CON PROBLEMAS EN MARCHAS MANUALES 5 VE
Notapor josepepyy » Mar Ago 20, 2013 11:22 am
perdona ¡!
como te ha ido lo de la caja de cambios al final??
Pedal chapa
josepepyy
Notapor Deiv » Mar Ago 20, 2013 11:39 am
3 años mas tarde... :meparto: :meparto:
Deiv
Notapor josepepyy » Mar Ago 20, 2013 12:45 pm
Deiv escribió:3 años mas tarde... :meparto: :meparto:
esperemos que siga entre nosotros no? jaja
Pedal chapa
josepepyy
Notapor Deiv » Lun Sep 09, 2013 19:43 pm
A ver si ha sobrevivido!! jajajaja A lo mejor ese ya ni tiene el c4 siquiera...
Deiv
Notapor josepepyy » Mar Sep 10, 2013 1:03 am
Ha sido abducido por extraterrestres jajaa
Pedal chapa
josepepyy
Notapor chinipowers » Mar Sep 10, 2013 1:06 am
hecharse unas risas antes de dormir viene muy bien :meparto: :meparto: :copas: :tap:
C4 1.6 HDI 110cv
chinipowers
