salir " haciendo ruedas"
Notapor c4 by BaDosS » Mar Feb 01, 2011 14:02 pm
buenass compañeros de cmp
hace bastante que me e dado cuenta que mi c4 al salir desde cero en cuesta muchas veces tiende a hacer ruedas, nose si os pasara a alguno mas o es solo a mi, yo creo que es debido a que tiene poca potencia y al tener que acelerar mas es cuando tiende a patinar, es mi ligera impresion...mi motor es el 1.6 hdi 110cv.
Otra cosa que tambien e notado es un ruido que viene del turbo que parece una sirena de un coche de policia y se produce al acelerar y soltar el acelerador todo esto es de 1.800 a 2.100 mas o menos no se si es porque el turbo esta roto que me quedaria flipando o simplemente es un ruido normal que tenemos todos..
Espero vuestras respuestas un saludo!
c4 by BaDosS
Ubicación: madrid-C4 loeb cmp & 407 sport136 & 3scort 1.6i & skoda felicia 1.9d..
Re: salir " haciendo ruedas"
Notapor LoGos » Mar Feb 01, 2011 14:14 pm
c4 by BaDosS escribió:buenass compañeros de cmp
Yo creo que es porque no sabes conducir y dejas pisado el embrague mientras aceleras hasta el punto que haces patinar al embrague y que salga "haciendo ruedas".
Me edito: tienes un CMP? Pues puede que el embrague lo tengas muy jodido porque si te patina al salir en condiciones normales, nada de salir zumbando, se debe de estar quedando liso o que este mal sincronizado deberías pasarte por un taller a ver que te dicen...
Sí quieres salir rápido el soltar embrague y pisar acelerador debe hacer deprisa, no dejando pisado uno mientras pisas el otro, si haces mucho esto seguro que tu embrague te pide una visita al taller dentro de no mucho y no, no es el coche, yo tengo el mismo motor y no me ha pasado eso nunca, salvo las veces que te enganchas con el embrague que suelen ser más bien pocas, normalmente pasa lo contrario al salir, que se te cala el coche.
El silbidito de sirena habría que escucharlo pero viendo lo que comentas más arriba yo le pondría alguna vela al turbo porque mal camino lleva, lo que no es como te quedas flipando porque según comentas tu conducción es muy poco sutil...
P.D: Mi voto para hilo del día.
Notapor RULO » Mar Feb 01, 2011 14:16 pm
El CMP creo que es el automatico, no???
Pd: Desde cuando tiene un automatico pedal de embrague???? :shock: :shock:
Muchas veces el coche tiende a perder adherencia y mas en cuesta, no es problema de motor, puede ser de agarre.
Notapor LoGos » Mar Feb 01, 2011 14:20 pm
Si citas, cita bien.
Notapor RULO » Mar Feb 01, 2011 14:25 pm
Esta perfectamente editado, con el primer mensaje!!! No con posteriores edits... :mrgreen:
Si no sabemos y metemos la patita... :silbido:
Pd: Para el compañero, como digo anteriormente, el problema de agarre en cuestas suele pasar (a mi me ha pasado muchas veces) y hasta que el control de traccion regula la respuesta del motor y frenos para pillar agarre las ruedas, es normal que "derrap".
Notapor c4 by BaDosS » Mar Feb 01, 2011 14:29 pm
ok ok , ya me veia sin turbo sin embrague..sin coche!! asique es algo medio normal lo de que patine y lo del turbo?? el silbido como si fuera una sirena de policia no es que sea muy fuerte pero si lo justo para que se oiga.ya me cambiaron el turbo por la misma razon cuando estaba en garantia pero esque me cuesta mucho creer que un turbo se rompa tan facil cuando veo a gente como cuida el turbo y es de pena..
c4 by BaDosS
Notapor LoGos » Mar Feb 01, 2011 14:33 pm
RULO escribió:Esta perfectamente editado, con el primer mensaje!!! No con posteriores edits... :mrgreen:
Venga por la sombra.
c4 by BaDosS escribió:ok ok , ya me veia sin turbo sin embrague..sin coche!! asique es algo medio normal lo de que patine y lo del turbo?? el silbido como si fuera una sirena de policia no es que sea muy fuerte pero si lo justo para que se oiga.ya me cambiaron el turbo por la misma razon cuando estaba en garantia pero esque me cuesta mucho creer que un turbo se rompa tan facil cuando veo a gente como cuida el turbo y es de pena..
No es normal que patine uno automático no te lleves a engaños, si patina algo mal hay.
Lo del turbo pues por el silbido se empieza y se acaba con 2400 euros de reparación,usas el T9000, cambios de aciete cada 15.000kms?
Notapor c4 by BaDosS » Mar Feb 01, 2011 14:39 pm
acabo de cambiar todos los filtros y el aceite tengo 40000km, el aceite me pusieron el total quart 9000 porque pedi el movil1 y no le tienen asique le tube que poner ese.la verdad esque lo del turbo me ralla porque ese sonidito...
c4 by BaDosS
Notapor RULO » Mar Feb 01, 2011 14:42 pm
Hombre, te puedo decir que yo curraba en Renault y los 1.9 dci silbaban que daba gusto... y eran coches nuevos.
Creo que hay mucha paranoia con el silbido del turbo... Por ejemplo el mio lleva mas de dos años con un silbidito y ahi sigue, y en la ultima revision lo miraron y estaba todo perfecto...
Todo depende del uso que le des, del mantenimiento, si no lo fuerzas en frio, si no lo paras justo despues de acabar un viaje largo, etc. Si lo cuidas bien, no deberias de tener ningun problema. :D
Notapor a100rouge » Mar Feb 01, 2011 15:48 pm
Ese motor es propenso a romper turbos, por lo que el silbido puede venir de un turbo ya tocado o simplemente ya son soplidos normales.
Lo de patinar, puede ser normal. En un CMP, si le pisas demasiado, puede tender a picar rueda. Pero es una cuestión de regular el pedal del acelerador.
Logos, desde un principio vas equivocado con el tema de embrague, ya que no hay controlo por parte del conductor sobre éste al conducir. Si te corrigen cuando está equivocado, lo aceptas y listo.
Notapor LoGos » Mar Feb 01, 2011 16:07 pm
a100rouge escribió:Logos, desde un principio vas equivocado con el tema de embrague, ya que no hay controlo por parte del conductor sobre éste al conducir. Si te corrigen cuando está equivocado, lo aceptas y listo.
No voy a entrar a discutir y menos por el de siempre pero te diré que subí el post, vi el apartado y lo edite si llego a 30 segundos fueron muchos por eso mi comentario. Fin del tema, que se lo crea quien quiera.
Notapor Homer_Dani » Mar Feb 01, 2011 16:24 pm
Yo también tengo el turbo parecido. Madremía que racha de "turbos silbantes" .... habrá que mimarlos bien para que aguanten lo máximo posible sin cascar.
C4 VTR PLUS HDI 110 CV 5p Bluetooth & Supercierre
Homer_Dani
Notapor c4 by BaDosS » Mié Feb 02, 2011 11:47 am
joder y yo que queria reprogramarlo...la verdad que me da mucha cosa subirle de cv con ese sonido,que puede que no sea nada o que si.pero si lo llevo a un taller seguro que con tal de vender un turbo me dicen lo que sea..
y lo de las salidas yo no esque quiera salir fuerte al reves, no quiero que haga rueda y acelero poco a poco, y parece que le pesa el culo una barbaridad
c4 by BaDosS
Notapor eeel » Mié Ago 03, 2011 14:30 pm
c4 by BaDosS escribió:joder y yo que queria reprogramarlo...la verdad que me da mucha cosa subirle de cv con ese sonido,que puede que no sea nada o que si.pero si lo llevo a un taller seguro que con tal de vender un turbo me dicen lo que sea..
¿¿¿Has pensado que lo mismo el motor esta frio??? porque su rendimiento es menor, si lo acabas de arrancar
Solo te digo una cosa, la unica vez que pise a fondo el pedal del acelerador hasta el corte se me calo y no hice ruedas porque para eso está el control de tracción, y fue porque el coche estaba frio.
Luigi solo sigue a los ferraris
eeel
