Cmp al meter 1' o marcha atrás echa a andar sólo
Notapor pietro31 » Lun Ene 06, 2014 22:06 pm
Pues eso, que desde. El otro día ahora al meter la primera en mi coche o la marcha atrás el coche ya empieza a andar,sin acelerar, y antes eso no lo hacía hasta que se aceleraba.a alguien más le pasa¿ no se de qué puede ser, cambio cmp 19.600klm. ...
pietro31
Re: Cmp al meter 1' o marcha atrás echa a andar sólo
Notapor josemi_23 » Mar Ene 07, 2014 1:12 am
Me dejasboquiabierto, yo tengo el CMP y hace muchas cosas raras pero eso que dices no se lo que hace.
Le habrá dado envidia al CMP y querrá ser como los automáticos secuenciales :mrgreen: :mrgreen:
Por cierto, esto lo deberías haber puesto en el apartado de las cajas de cambio.
Si alguien puede moverlo al sitio mas ideal.
Notapor pietro31 » Mar Ene 07, 2014 10:47 am
no se como moverlo.
tengo que llamar hoy al taller nuevamente y a ver que le pasa al cambio en esta ocasion.
el otro dia tuve que ir porque a veces empezaba a cabecear el coche si sentido incluso estando en punto muerto y lo solucionaron segun ellos cambiando una masa del cambio, y ahora sale este nuevo problema.
yo no hago mas que tener problemas con el cambio CMP.
pietro31
Notapor 3dü » Mar Ene 07, 2014 13:06 pm
Te lo muevo al subforo correspondiente ;)
Notapor pietro31 » Mar Ene 07, 2014 16:11 pm
3dü escribió:Te lo muevo al subforo correspondiente ;)
pietro31
Notapor pietro31 » Mar Ene 07, 2014 16:33 pm
por cierto. hoy llame al taller y me dijeron que mañana me hacen un aprendizaje del cambio o no se que cosa y que se arregla.
lo que no se es porque sale este problema ahora.
menos mal que amplie la garantia a 4 años cuando compre el coche porque sino todos estos problemas me tocaba solucionarlos pasando por caja, y no son pocos. :martillo:
pietro31
Notapor josemi_23 » Mar Ene 07, 2014 18:00 pm
Con un buen aprendizaje y una tele-carga digo yo que se solucionará.
Notapor pietro31 » Jue Ene 09, 2014 16:06 pm
ya está
parece ser que ahora es así..
parece ser que la gente le pedia que el cmp se comportase mas como un cambio automatico, entonces la gente reclamaba que para aparcar era dificil tantear porque para arrimarse un poco habia que acelerar y ya frenar rapido a diferencia de con un cambio manual que solo con el embrague y el freno se aparca.
entonces ahora en las telecargas ultimas modifican eso y el coche en primera y marcha atrás ya se pone el coche a andar para así poder jugar solo con el freno al aparcar.
eso es lo que me dijeron y como no me lo creia porque yo no le hice ninguna telecarga entonces me lo enseñaron en un citroen ds5 nuevo que habia alli y efectivamente hacia lo mismo.
así que rebuscando cuando hace 1 semana fui por un problema que el coche me cabeceaba y fabrica les mando cambiar una masa de la caja de cambios hicieron una actualizacion de toda la programacion del coche que incluia eso, pero como siempre los señores de citroen no informan de los cambios que realizan y a mi ese me parece un cambio bastante importante, ya que afecta y mucho a la forma de aparcar..
em fin
pietro31
Notapor peep » Jue Ene 09, 2014 16:18 pm
Vaya tela :shock:
El caso es que a mi no se si me gustaría o no que lo hiciera...
peep
Notapor cmp » Jue Ene 09, 2014 16:41 pm
si, el dsg tambien lo hace, y al principio no es comodo, pero desaparecen los tirones comunes del cmp...
sabes si se pueden actualizar los cmp antiguos?
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor josemi_23 » Jue Ene 09, 2014 18:13 pm
Supongo que si se puede, pero si se mueve el coche, supongo que gastará embrague al moverse a tan poca velocidad y eso da mal rollo.
Si alguien me confirma que no gasta embrague, voy a felicitar a los de citroen por la grandísima mejora y cambio que va a suponer esto :banda:
Esta mejora si que la han puesto en las cajas de cambio sucesoras del CMP que se llaman ETG que en comparación de CMP, estas llevan esa función, el recorrido del pedal del acelerador modificado y leves mejoras que digo yo que cambiará un poco más rápido, aunque sea 0.2 segundos más rapido que el CMP.
P.D. si esto es cierto, mañana a primerisima hora tienen allí a mi coche para que lo actualicen :lol:
Notapor josemi_23 » Jue Ene 09, 2014 18:15 pm
peep escribió:Vaya tela :shock:
Lo que podéis hacer si no os gusta u os cansáis es poner la N en los semáforos, yo he llevado automáticos y he hecho eso alguna vez, pero esta mejora, se nota en los atascos y los maniobramientos.
Notapor pietro31 » Jue Ene 09, 2014 23:09 pm
bueno visto la espectación que causa esto os explico.
yo le pregunté lo mismo si no estaba tirando de embrague al estar parado en semáforo.
la respuesta es :no
lo comprobé yo y funciona perfecto.
la cosa es la siguiente.:
al pisar el freno el coche suelta el embrague y no tira nada. osea queda en punto muerto como hacia siempre, en el momento que se suelta el freno ya se nota al instante justo como entra el embrague al punto de empezar el coche a maniobrar.
la verdad que es mucho más comodo para aparcar y va mejor asi como está ahora.
pero lo cierto es que si no avisan yo cuando me encuentro con esto pienso que está mal y que va a gastar el embrague pero sabiendo que está bien la verdad se agradece, en cuanto te acostumbras es muchisimo mas comodo para aparcar, ya que solo necesitas usar el freno....
un gran acierto por citroen en el cambio, pero un gran fallo mas por la falta de información.
pietro31
Notapor josemi_23 » Vie Ene 10, 2014 0:23 am
Entonces si se gasta embrague, y no poco.
Si estas en un atasco, se supone que este modo está hecho además de para hacer la conducción más cómoda, para no gastar el embrague ese que se gasta en las salidas, que es cuando mas sufre el embrague.
No se si compensaría cambiar un embrague cada 70.000 kilometros, que es lo que dura tratando el embrague mal, a lo que me podría llegar a durar, que sería toda la vida del coche.
Si esto del embrague es así, no creo que lleve el coche a actualizar.
Lo que no se es si en los DSG pasará lo mismo.
Notapor picassocmp » Sab Ago 16, 2014 16:57 pm
Buah pues esto es interesante. . Se supone que está telecarga es la última que hay y que además de mejorar ciertas cosas "instala" el modo este de que el coche sale sólo en el momento de soltsr el freno.
estaría bien que el compañero que lo lleva así dijera que tal en rstos meses y si le va todo bien a ver si merece la pena y de que año es su coche para saber si se podría aplicar a los más antiguos
picassocmp
Notapor josemi_23 » Sab Ago 16, 2014 17:09 pm
picassocmp escribió:Buah pues esto es interesante. . Se supone que está telecarga es la última que hay y que además de mejorar ciertas cosas "instala" el modo este de que el coche sale sólo en el momento de soltsr el freno.
+1
Supongo yo que si se puede poner en los antiguos, osea en el tuyo y en el mío. Me interesa muchísimo este tema.
La función es la rampage.
Notapor MONC4 » Vie Ago 22, 2014 2:03 am
No se sabe nada al respecto no....???
El mio es de finales de 2008, o sea de los viejos. A ver si alguien averigua algo y lo pone.
Yo llame hace tiempo para preguntar algo al conce sobre una telecarga y me dijeron que si no tenia averia no le hacian la telecarga :shock: , no recuerdo si llame precisamente para esto o ya me dijeron por ahi y en foros que no se podia conseguir esto, pero en algun sitio oi que no se podia. Quiza para CMPs mas nuevos si porque llevan en su centralita la opcion al igual que lo del intermitente con un toque.
MONC4
Notapor picassocmp » Vie Ago 22, 2014 2:38 am
De eso no te fíes. Yo pregumte para que activaran la pantalla de las temperaturas y me salieron con que mi coche llevaba la electrónica nueva y no se podía cuando eso es más que mentira...
picassocmp
Notapor josemi_23 » Sab Ago 23, 2014 0:58 am
MONC4 escribió:No se sabe nada al respecto no....???
Bueno, viejo viejo no es, ya que este modelo se vendía ya en el 2006.
Respecto a lo otro es mejor ir al conce y preguntar.
Notapor redbird » Sab Ago 23, 2014 1:05 am
En menos de un mes me toca mantenimiento, iré al taller oficial y preguntaré por curiosidad lo de la telecarga. A ver qué cuentan.
Por fin en casa
redbird
Notapor picassocmp » Mar Ago 26, 2014 17:15 pm
Después de una telecarga confirmó que en mi caso no ha cambiado nada de que empiece a andar sólo
picassocmp
Notapor danielrau » Mar Ago 26, 2014 23:41 pm
No se que automaticos habeis cogido vosotros, yo de PSA he de decir que ninguno...y todos los que he probado sueltas el freno y comienza a andar..
danielrau
Notapor redbird » Mié Ago 27, 2014 14:24 pm
danielrau escribió:No se que automaticos habeis cogido vosotros, yo de PSA he de decir que ninguno...y todos los que he probado sueltas el freno y comienza a andar..
El CMP no.
Por fin en casa
redbird
Notapor XADE » Jue Ago 28, 2014 17:41 pm
Alguien puede confirmar si a un C4 CMP del 2007 se le puede realizar una telecarga para que activen la función 'rampage' (lo de que eche a andar solo cuando se suelta el pedal del freno)? Estoy muy interesado ya que odio esos tironcillos que (a veces) da el coche al salir. Tengo que llevar el coche al taller dentro de poco y me interesa saber experiencias!
Muchas gracias por adelantado y saludos!
XADE
Notapor picassocmp » Jue Ago 28, 2014 20:51 pm
XADE escribió:Alguien puede confirmar si a un C4 CMP del 2007 se le puede realizar una telecarga para que activen la función 'rampage' (lo de que eche a andar solo cuando se suelta el pedal del freno)? Estoy muy interesado ya que odio esos tironcillos que (a veces) da el coche al salir. Tengo que llevar el coche al taller dentro de poco y me interesa saber experiencias!
La mía del 2008 y no
picassocmp
