Cambiar CMP por caja de cambios manual?...
Notapor enjuto » Sab Ene 24, 2015 2:57 am
Hola a todos, ya son tantos los problemas que he tenido con mi cambio CMP. Que lo unico que se me ocurre es si alguien sabe si se puede realizar la modificacion en el coche para tener un cambio manual de toda la vida..... Vamos con su pedal de embrague y su palanca.... En fin tengo pocas esperanzas la verdad.
enjuto
Re: Cambiar CMP por caja de cambios manual?...
Notapor miniñoc4 » Sab Ene 24, 2015 4:34 am
si exite modelo manual si.
buscate caja de cambio
embrague
circuito de embrague
bomba de embrague y bombin de embrague
palieres (siempre que sean la misma punta, si no es el caso palieres y bujes)
maquina lexia para anular el sistema del cambio cmp. (esto no estoy seguro si se puede hacer, creo que si)
cableado de la palanca del cambio. mas palanca del cambio
alojamiento de la palanca de cambio mas el interior...
esto es a groso modo... con todo esto seguro que se me queda algo en el tintero.
miniñoc4
