Posible averia C4 CMP Caja de Cambio? Embrague?
Notapor hfpg2001 » Mar May 17, 2016 18:03 pm
Buenas, gracias por el apoyo que realizan en este blog. Tengo un c4 CMP hace 6 años. Ningún problema hasta ahora. El sábado estaba en una pendiente tratando de aparcar. Primera--Retroceso varias veces. A la quinta vez, percibí un olor de aceite y al ver por debajo el coche, perdia algún liquido como liviano sin color que no parecía ningun tipo de aceite (motor ni caja). Al momento de ver eso, intente aparcarlo sin forzarlo mucho. En ese intento se activo el piloto de freno en cuesta, para luego apagarse.
Eso lo hizo 3 veces. Por favor me pueden orientar que puede ser y cuanto aproximadamente seria la avería?
Muchísimas Gracias.
hfpg2001
Re: Posible averia C4 CMP Caja de Cambio? Embrague?
Notapor josemi_23 » Mar May 17, 2016 23:06 pm
No se que puede ser, si no era negro, negro lo digo porque el aceite del accionador del cmp se pone negro del uso u la valvulina igual.
Si era naranja puede ser líquido de frenos, otra no cabe.
El olor sería del embrague, supongo, aún así ya lo tienes que putear mucho el cmp para que queme embrague.
Notapor ivan-utrera » Mié May 18, 2016 2:18 am
No tengo mucha idea de mecánica, pero supongo que hay una fuga en el circuito del embrague. Esto hace que el embrague roce y huela raro.
Repito, no tengo mucha idea de mecánica.
Un saludo!
Peugeot 508 (Berlina) Business Line 1.6 E-HDI CMP Negro Metalizado con WipNav+ RT6
ivan-utrera
Notapor Aitormadrid » Mié May 18, 2016 9:56 am
Yo creo que simplemente te olió a embrague quemado de hacer maniobras en cuenta y el líquido es agua del aire acondicionado. Puede ser?
Aitormadrid
