josemi_23 escribió:Tema hipermegatrillado.
viewtopic.php?f=64&t=49423
Aquí hablo yo.
En este foro no hay mucho, pero en c4picasseros hay hasta la saciedad del tema, desde los aprendizajes, pasando por los aceites de la caja, el bute del embrague...
Te invito a que te pases por ese foro.
josemi_23 escribió:Mira en el foro de las pikas.
El aceite del accionador y valvulina si los cambias y haces un aprendizaje el cambio mejora mucho, es otro.
Hay hasta bricos de como cambiarlo...
josemi_23 escribió:son distintos.
josemi_23 escribió:Me costó 30 el liquido del accionador y 20 la valvulina.
La m.o incluida.
josemi_23 escribió:Me hicieron después un aprendizaje, pero no me cobraron nada.
lybra333 escribió:Por añadir este CMP es un cambio pilotado,lleva embragie como un manual pero con un robot que lo sustituye.
La caja valvulina que corresponda y el accionador del aceite un dexron 3 minimo,
josemi_23 escribió:lybra333 escribió:Por añadir este CMP es un cambio pilotado,lleva embragie como un manual pero con un robot que lo sustituye.
Lo del dexron 3No le pondría ese aceite si no quieres reventar el cambio.
Se le tiene que poner el selenia tutela cs speed.
Todo lo del cambio esta muyyy hablado en este foro y en el de las picassos.
