Duda sobre el cambio cmp en semaforos
Notapor mtb1.1 » Mié Feb 15, 2017 1:18 am
Hola buenas, tengo un c4 2013 115cv cmp, mi duda es si en los semáforos es recomendable poner el neutro o podemos dejar la marcha puesta? entiendo que en los manuales si dejamos la marcha puesta el embrague sufre mucho desgaste, es igual en el nuestro?
mtb1.1
Re: Duda sobre el cambio cmp en semaforos
Notapor josemi_23 » Mié Feb 15, 2017 1:57 am
No pongas N en los semáforos.
No gasta embrague.
Notapor ivan-utrera » Mié Feb 15, 2017 7:03 am
Si tienes Stop&Start no es necesario que pongas neutra, ya que el motor para y no hay rozamientos.
Se supone que lo malo en coches manuales es dejar a medio pisar el embrague, cosa que no pasa en los cmp.
Personalmente, cuando desactivo el Stop&Start pongo el punto muerto.
Prueba a dejar el coche parado unos minutos en posición Automática, ya veras como el solito se pone en neutro (En la pantalla parpadea la N indicando que no hay marcha engranada a pesar de que el selector está en A). En mi caso no basta con acelerar para que se mueva, hay que poner N y después A.
No se si es para evitar rozamientos o es una protección anti-niños.
Un saludo!
Peugeot 508 (Berlina) Business Line 1.6 E-HDI CMP Negro Metalizado con WipNav+ RT6
ivan-utrera
Notapor josemi_23 » Mié Feb 15, 2017 11:56 am
Yo digo que no hay rozamiento, con 185.000 desmontaron mi caja de cambios y el disco de embrague tenía ferodo para 100.000 km más, y mi coche lleva bastantes km de semáforos, si rozara no hubiera llegado a los 80.000 km.
Lo que si sufre y en mi caso estaba tocadete es el bute o cojinete de empuje, pero esta pieza la modificó psa y estoy seguro de qie los vuestros ya montaban esta nueva referencia.
Notapor mtb1.1 » Sab Feb 25, 2017 10:08 am
Ok gracias por la info... el mio si tiene stop-sar pero no se activa, cuando llego a un semáforo parpadea 3 veces el símbolo de eco pero no se para... igualmente esa función no me llama mucho prefiero que no se pare pero no tengo ni idea de porque no va... quizá tenga algún fallo no?
mtb1.1
Notapor ivan-utrera » Sab Feb 25, 2017 15:54 pm
Seguramente no funciona porque la batería está perdiendo propiedades (me ha pasado, bateria nueva y a funcionar). Tampoco se para con el a/c puesto a tope o la calefacción con el motor frio.
Un saludo!
ivan-utrera
