Caja automatica 6 velocidades,
Notapor joseflam » Sab Abr 08, 2017 15:42 pm
Hola,tengo un C4,exclusive automatico de 6 velocidades.Desde hace un mes aproximadamente,me da problemas cuando el coche esta frio.
Arranca bien,pero le cuesta mucho acelerar y que coja velocidad,puede ser algo de la caja de cambios?ya cuando se calienta un poco el coche reponde bien.
Esta caja de cambios lleva algun mantenomiento?,gracias.
C4 5 puertas 2.0 HDi 138 FAP Exclusive CAS,negro Obsidien nacarado.RNEG My Way
joseflam
Re: Caja automatica 6 velocidades,
Notapor joele270 » Sab Abr 08, 2017 15:48 pm
Si llevas el CMP, cambiando valvulina, comprobando si tiene alguna telecarga disponible y haciendo un aprendizaje, mejoraría.
joele270
Notapor joseflam » Sab Abr 08, 2017 22:26 pm
Puede uno mismo hacer el cambio de valvulina?,o hay que hacerlo en un taller,gracias.
joseflam
Notapor joele270 » Dom Abr 09, 2017 0:56 am
joseflam escribió:Puede uno mismo hacer el cambio de valvulina?,o hay que hacerlo en un taller,gracias.
Si tienes las herramientas necesarias y sabes desmontar y tal pues seguramente lo sepas hacer pero debes saber ubicar la caja de cambios, tornillo de vacío y tapón de llenado... Y comprar el aceite adecuado.
joele270
