en frio salta a defecto y queda en 3 era. fija
Notapor philip » Mié Abr 24, 2019 13:08 pm
hola a todos.
tengo un C4 1.6 16v 110hp del 2010, con caja al4 automatica de 4 cambios y con la palanca a la izquierda puedo pasar los cambios manualmente sin embriague , para arriba sube y para abajo bajan.
no tengo idea como llamarla cmp o cas.
a la maniana cuando el aceite y todo el motor esta frio entre 2 y 3 pega un pequenio golpe y queda en la tercera prende en el panel la estrella * y la ese S Y tambien servicio.
si paro el motor y se calento a su temperatura casi normal de funcionamiento y vuelvo a arrancar la cva anda perfecta todo el dia.
si alguien me puede ayudar con algun consejo le agradeceria ya.
perdon por todas las faltas en la escritura, gracias desde ya por la ayuda.
philip
Re: en frio salta a defecto y queda en 3 era. fija
Notapor Pluton » Mié Abr 24, 2019 15:01 pm
Hola Philip.
Si mal no recuerdo, en el manual del usuario hay un apartado en el que te indica que si aparece la estrellita de hielo junto con la indicación de marchas parpadeando debes de acudir al servicio oficial sin dilación. Probablemente sea un fallo en el calculador de la caja de cambios.
No lo dejes o te bloqueará el coche y tendrás que recurrir a la grúa.
Suerte.
Pluton
