como arrancaría mi CMP sin bateria..?
Notapor diegoCMP » Mar Sep 11, 2007 0:48 am
Con el golf III que tenia antes tuve que tirar el coche por una cuesta abajo y meter la 2ª pa arrancarlo, como tendría que hacer para arrancar mi CMP??? no creo que funcione de la misma forma...
me tendre que ir agenciando unas pinzas... por si palma la bateria en algun momento...??
diegoCMP
Re: como arrancaría mi CMP sin bateria..?
Notapor Somi » Mar Sep 11, 2007 0:56 am
diegocompostela escribió:Con el golf III que tenia antes tuve que tirar el coche por una cuesta abajo y meter la 2ª pa arrancarlo, como tendría que hacer para arrancar mi CMP??? no creo que funcione de la misma forma...
No solo en un CMP, sino que es totalmente desaconsejable arrancar cualquier C4 por ningún medio que no sea la batería, ya que hay muchos dispositivos electrónicos que se han de inicializar antes de ponerse en marcha el motor, sino, nos podríamos cargar dichos dispositivos, sensores etc...
Por lo que mejor utilicemos unos cables y arranquemos el coche con la batería, o llamemos a una grúa, puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Notapor diegoCMP » Mar Sep 11, 2007 1:03 am
si es que tanta tecnología algun pero tenia que tener... pues en caso de fallo de la bateria habra q llamar a la grua y punto... porque con la electronica que trae el C4... no esta el tema para jugarsela, pero aun asi... si por narices tenemos que arrancar el coche.. me gustaria saber como tendriamos que hacer los CMP sabiendo el riesgo que corremos, por todo el tema de electronica
diegoCMP
Notapor makakko » Mar Sep 11, 2007 1:49 am
Hombre, en la sección "Batería" del manual te explica cómo conectar una batería de otro coche con los consabidos cables para poder arrancarlo, ten en cuenta además que si no tienes batería, probablemente no podrás poner el cambio en posición N para poder mover arrastrando el coche, y ni con una grúa van a poder movertelo (bueno...., si podran pero dejando 2 marcas de neumáticos en el suelo). Una buena solución puede ser llevar una batería arrancadora en el maletero.
makakko
Notapor a100rouge » Mar Sep 11, 2007 3:21 am
Cables o grua, no hay otra.
Notapor roninw25 » Mar Sep 09, 2008 21:03 pm
Los coches modernos ya no arrancan a empujon, necesitan de la bateria para toda la electronica
roninw25
Notapor feasder » Mar Sep 09, 2008 21:50 pm
Ademas en el caso del cmp supongo que al apagar el motor se pondra en punto muerto, y hasta que no vuelvas arrancarlo no te dejara poner primera. Prueba si con el motor parado y el contacto puesto te deja cambiar de marcha, si es asi si que podrias arrancarlo empujando y metiendo segunda, suponiendo que te quede algo de bateria para accionar el cambio.
Notapor superxsara » Dom Sep 14, 2008 11:45 am
es imposible arrancar cualquier coche automatico empujandolo, lo pone en los manuales
CITROËN XSARA BREAK 1.9 D IMAGE
VW GOLF PLUS 1.9 TDI 105 CV DSG SPORTLINE
superxsara
Notapor feasder » Dom Sep 14, 2008 12:21 pm
superxsara escribió:es imposible arrancar cualquier coche automatico empujandolo, lo pone en los manuales
El CMP no es exactamente automático, no lleva convertidor de par. Se puede hacer suponiendo que el ordenador te deje meter marchas sin tener el motor arrancado, que probablemente sea que no.
