F1 2008 para PC :: Ya Disponible!
Notapor DjCamero_ » Lun May 19, 2008 15:24 pm
abro partida ahora,por si a alguien le interesa
Nombre: c4atreros
DjCamero_
Notapor DjCamero_ » Lun May 19, 2008 15:38 pm
up
DjCamero_
Notapor poligonero_dpg » Lun May 19, 2008 15:56 pm
despues de comer, dentro de media hora o asi me metere yo...
poligonero_dpg
Notapor poligonero_dpg » Lun May 19, 2008 15:59 pm
vaya_putada escribió:impresionante...
http://www.techeblog.com/index.php/tech ... ience-home
yo kiero esto!!
por cierto el simulador ke sale tiene muy buena pinta, tenéis idea de cuál puede ser?
saludos ! :saludo:
Yo lo quierooo!! xDD
Tambien hay que prepararse fisicamente? :meparto: :meparto:
poligonero_dpg
Notapor Granaíno2009 » Lun May 19, 2008 16:00 pm
Estoy descargando el parche, en cuanto acabe y venga de currar me tendréis por ahí dando guerra ;) (Si se instalarlo :meparto: )
Notapor robao » Lun May 19, 2008 16:19 pm
Lo he rerereinstalado.. ahora puedo jugar... pero al meterme en una partida online salgo a windows!
paso... lo dejo...
Montecarlo, mojado, intermedio, 1.30.012
robao
Notapor DjCamero_ » Lun May 19, 2008 16:20 pm
montecarlo seco 1:13 :06
DjCamero_
Notapor robao » Lun May 19, 2008 16:29 pm
alguien a solucionado el problema de que al meterte en una partida online te hecha a windows?
robao
Notapor mcoy » Lun May 19, 2008 16:31 pm
weno weno ya empiezan los pikes con los tiempos jajajaja, cuando deje de hacer trompos ya intetare haber q sale jejejejeje. y sino pos al gp500 q ahi si q tengo vicio :roll: :roll:
mcoy
Notapor poligonero_dpg » Lun May 19, 2008 16:41 pm
Con tormenta es imposible manejar el carro
Porque en las 2 ultimas vueltas, cuando iba primero al frenar se me iba el coche hacia la derecha? era casi imposible de controlar pero aun asi he quedado tercero ?:
poligonero_dpg
Notapor Granaíno2009 » Lun May 19, 2008 19:51 pm
:cry: Se que está ya explicado, o yo soy mu torpe o mi ordenador está gili***** una de dos :roll:
Me lo he descargado, los dos, pues bien, el primero es una carpeta comprimida cuyo contenido es: "CD1.iso", lo abro y me sale el Nero Burnig :shock:
El segundo me lo he descargado y lo he instalado, (archivo llamado "f-1 manía38.exe) lo he metido en la carpeta comprimida de antes y ya está, pero no se qué hacer porque no encuentro el juego, lo tengo metido en mi disco, lo busco pero sólo están los comentarios, las pistas y demás :?.
¿Algún alma caritativa me hecha un cablecito? Os lo agradecería muy mucho :cry:
Notapor ertunero » Lun May 19, 2008 20:18 pm
a mi cuando le doy a jugar on-line o algo asi...vamos a lo nuevo del parche, no se porque pero se me cae a windows, alguien me puede ayudar¿? gracias !!
Notapor MiGuE » Lun May 19, 2008 20:24 pm
el parche cual es??
MiGuE
Notapor c4atrero coupe » Lun May 19, 2008 20:24 pm
granaino2008 escribió::cry: Se que está ya explicado, o yo soy mu torpe o mi ordenador está gili***** una de dos :roll:
el archivo .iso ahi q meterlo con el daemon o si no grabarte la imagen en un cd, lo instalas modo recomendado sin cambiar nada y cuando termines instalas el parche q ahi q cambiarle de carpeta en donde as instalado el original yo lo tengo asi
C:/Archivos de programa/EA SPORTS/F1 Challenge 99-02. ahi es donde ahi q instalar el juego
yo lo tengo asi y me va muy bien espero haberte ayudado saludos
c4atrero coupe
Notapor c4atrero coupe » Lun May 19, 2008 20:25 pm
MiGuE escribió:el parche cual es??
este
el Mod 3.8 ::
http://files.filefront.com/f+1mania38ex ... einfo.html
es el q ahi debajo del juego original
c4atrero coupe
Notapor Granaíno2009 » Lun May 19, 2008 20:29 pm
A ver estoy hablando con Ertunero y a mi me pasa algo mu raro :?, me explico:
Dentro de la carpeta del juego (el normal, no el parche) tengo un archivo (CD1.iso), hasta ahí todo coincide con Ertunero y supongo que con todos, el problema viene cuando al hacer doble click sobre el archivo, carga y me salta el Nero, nose porqué :?
P.D: Yo no tengo la misma guía de archivo que tú, la carpeta de "EA SPORT" no la tengo, sólo tengo la otra (F-1Mania 2008 v3.8 for F1C 99-02), ¿Tiene algo que ver?
P.D2: Perdonad mi torpeza y las molestias :oops:
Notapor c4atrero coupe » Lun May 19, 2008 21:03 pm
http://www.disk-tools.com/request?p=359 ... daemon4123
intenta bajarte este archivo es el daemon y sirve para montar imagenes de cd, una vez q lo montas lo instalas y despues de instalarlo tienes todo guardado en EA SPORTS
c4atrero coupe
Notapor c4atrero coupe » Lun May 19, 2008 21:05 pm
c4atrero coupe escribió:http://www.disk-tools.com/request?p=3597f6c8bfa76c221f8fef564a52d168/daemon4123
c4atrero coupe
ME ESTOY VOLVIENDO LOCO XDXDXD
http://disk-tools.com/download/daemon+sptd+md5sum
a ver si este es
c4atrero coupe
Notapor poligonero_dpg » Lun May 19, 2008 21:09 pm
Te salta el nero para que grabes directamente la imagen en un cd, ami nose que me pasa con la grabadora que no me graba nada, siempre me da error, lo que hice fue descomprimirlo todo en una carpeta e iniciar el autorun que viene dentro y desde ahi lo instale, luego el parche lo instale en la carpeda donde habia instalado el juego no donde lo descomprimi
poligonero_dpg
Notapor DjCamero_ » Lun May 19, 2008 21:24 pm
Ni nero ni daemon tools El mejor es el alcochol 120%
abres la carpeta zip,extraes el cd1.iso al escritorio por ejemplo. Abres el alcohol 120% arrastras el cd1.iso a dentro del alcohol
Despues click derecho y le das a montar imagen. Se inicia autumaticamente como cuando metes un cd
Instalas en el directorio por defecto(sin cambiar ninguna opcion)
Una vez tengais esto instalado,instalais el mod en el mismo sitio dnd instalasteis el cd1.iso
Ajugar
DjCamero_
Notapor DjCamero_ » Lun May 19, 2008 21:27 pm
poligonero_dpg escribió:Con tormenta es imposible manejar el carro
Habras jugado con todas las ayudas conectadas incluido freno automatico para quedar 3º,porque ayer no has sido capaz ni de terminar una vuelta en entrenamiento en monaco con el asfalto seco. Media hora estuve dando vueltas esperando a que marcases tiempo y al final me fui desesperado. Menudo paquete,te comias todas las chicanes y te invalidaban el tiempo :D
jajaja. Mucho tendras que practicar para ganarme
DjCamero_
Notapor dinamita C4 » Lun May 19, 2008 22:05 pm
Pues lo tengo todo instalado y bien, lo que cuando lo abro me sale la pantalla de ferrari, y se queda la pantalla negra y se cuelga el ordena. El ordenador no tiene ni un año por lo que supongo que tendrá los requisitos (no lo sé) necesarios, a ver si alguién me echa una mano!
edito: más información, el ordenador tiene 2.80 Ghz, 2 Gb de Ram, Nvidia Gforce 7500.
Cuando inicio el juego me sale todo lo de la intro de gala de la fia en montecarlos y eso, luego entra y me sale en modo carrera con la pantalla de shumacher y se apaga todo.
dinamita C4
Notapor ertunero » Lun May 19, 2008 23:32 pm
a mi se me cae cada vez k pongo lo de internet y lo nuevo...k me a dado el parxe, me podeis ayudar¿? gracias !!!
Notapor indio21 » Lun May 19, 2008 23:41 pm
hay alguien para una partida?¿?
indio21
