acuario de peces
Notapor sergiolovtr » Mié Sep 17, 2008 23:58 pm
y ahora estoy un poco rayado porque en este mes e tenio 2 bajas y el gourami esta siempre escondido y no sube ni a comer ni nada, nose que le pasa al acuario ahora porque nose ve ninguna enfermedad aparente a ninguno
sergiolovtr
Notapor Granaíno2009 » Mié Sep 17, 2008 23:59 pm
sergiolovtr escribió:y ahora estoy un poco rayado porque en este mes e tenio 2 bajas y el gourami esta siempre escondido y no sube ni a comer ni nada, nose que le pasa al acuario ahora porque nose ve ninguna enfermedad aparente a ninguno
Mide PH, KH, pureza del agua, cambia el agua y tenle una vigilancia constante ;).
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:02 am
los parametros estan como siempre, le e hecho una limpieza de fondo antes de tiempo le e exo varios cambios de agua parcial y ni idea sige igual
sergiolovtr
Notapor gil_c4 » Jue Sep 18, 2008 0:02 am
granaino2008 escribió:
sergiolovtr escribió:una pastilla de sera creo que se llama bactopur
Nada de eso, yo utilizo metronidazol (Flagyl), y va de muerte :ok: .
Charlyman, te equivocas en eso, los peces de un acuario viven en un sistema cerrado y estanco, por eso las infecciones explosivas de Ich (bacteria del punto blanco) en todos los individuos son la norma y de nada sirve tratar los peces con puntos blancos aparte. De seguro ya se habrán liberado parásitos en el agua que buscan incesantemente un nuevo huésped, de esta forma debemos tratar el acuario como un conjunto infestado por el Ich y no individualmente.
Un saludo :D .
100% de acuerdo!! :ok:
A dar guerra de nuevo
gil_c4
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:04 am
Un saludo :D .
pos si tio ya se q es asi pero las veces q yo he medicado el acuario me cargue todo plantas y demas peces y eso jode q no veas y eso q he puesto las cantidades q pone el fabricante pero me fue muy mal medicando todo el acuario por eso solo prefiero medicar solo de uno a uno y rezar para q no se infecten los demas
charlyman
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:10 am
pero esque el tema del punto blanco esta solucionado ya des de ace un mes y medio pero ahora derrepente e tenio 2 bajas sin saber por que y encima ya te digo el gourami esta ultimamente escondido no come, y mas o menos es desde las 2 bajas nose que pasara
sergiolovtr
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:16 am
sergiolovtr escribió:pero esque el tema del punto blanco esta solucionado ya des de ace un mes y medio pero ahora derrepente e tenio 2 bajas sin saber por que y encima ya te digo el gourami esta ultimamente escondido no come, y mas o menos es desde las 2 bajas nose que pasara
eso mismo le paso a mi escalar, pero se murio por un hongo en la boca. q no me di cuenta hasta el dia anterior q se murio. mira las braqueas de tus peces y la boca a ver si es normal los colores. las aletas tiene venas rojas?? no me has un estudio del pez y mirale por todos lados a ver si ves algo rarillo. a ver si te podemos ayudar a salvarlo pero cuando deja de comer ya le queda poco hace muchos dias q no come?
charlyman
Notapor Granaíno2009 » Jue Sep 18, 2008 0:19 am
Puede ser Columnaris...
Por si no lo es... Está un poco torcido? ha perdido algo de color????
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:19 am
una semana, pero ya te digo esta mazo de extraño, la verdad que esta bien no tiene nada raro,pero se esconde detras de las plantas apoyado practicamente en la tierra y debe ser que cuando se aburre se cambia de planta pero no va tranquilamente sino que va to follao que practicamente no le ves de la velocidad que pilla
sergiolovtr
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:22 am
columnris no es, porque un amigo ya tubo esa enfermedad y se como es y no es, pero ahora que lo dices creo aberle visto curvado
sergiolovtr
Notapor Granaíno2009 » Jue Sep 18, 2008 0:24 am
sergiolovtr escribió:columnris no es, porque un amigo ya tubo esa enfermedad y se como es y no es, pero ahora que lo dices creo aberle visto curvado
Pues tio, no se qué decirte, pero tiene toda la pinta de Tuberculosis, no come, está torcidito, se mueve por impulsos rápidos, se esconde en los fondos... :? :? :? Si es así te aconsejo que lo sacrifique cuanto antes, ya que en casos muy muy extremos puede trasmitirse a los humanos, y claro está, a los demás peces no hay que correr mucho para que eso le pase... Incluso podría haber sido la causa de las dos bajas, puede que ellos estubiesen contagiados de antes y se lo hayan pegado a éste :? :? :?
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:32 am
tan grabe es hasta q llegue a los humanos??? pos yo tube peces con tuberculosis y los quite del acuario con la mano pero siempre me las lavo bien con jabon. :shock: :shock: :shock:
charlyman
Notapor Granaíno2009 » Jue Sep 18, 2008 0:36 am
Está demostrado científicamente que puede llegar a contagiarse a seres humanos o demás animales, pero son casos muy extremos, tuberculosis aguda en los peces, pero ya digo, casos muy muy extremos, eso si, hay que tener cuidado, yo, por si las moscas, utilizo guantes de látex cuando veo alguno con síntomas, no me la juego :D.
Un saludo, y ahora no os asusteis joer xDD.
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:40 am
ya estoy tirando el acuario por la ventana
charlyman
Notapor Granaíno2009 » Jue Sep 18, 2008 0:43 am
:meparto: Joer qué drástico :meparto: A ver digo en caso extremadamente extremos xDDD.
Haz el favor y vuelve a enchufar el calentador y quita el acuario del marco de la ventana :meparto: .
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:44 am
pero nose si te refieres a que esta curvado como si le pesara la cola?si es asi no le vi asi, le veo quieto en el fondo curvado pero en la forma curva como cuando nadan
sergiolovtr
Notapor Granaíno2009 » Jue Sep 18, 2008 0:47 am
Algo así de torcido, solo que no hinchado :ok: .
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:49 am
si te digo la verdad no veo como esta torcido, jajaja
sergiolovtr
Notapor Granaíno2009 » Jue Sep 18, 2008 0:50 am
sergiolovtr escribió:si te digo la verdad no veo como esta torcido, jajaja
:meparto: :meparto:
Bueno la verdad que tal y como comentas que está... La verdad no le doy más de un día de vida... Las veces que he visto así a alguno mío no ha tenido un buen final :( .
Aislale, a ver qué pasa...
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:52 am
pero esta hinchado??? no sera hidroprexia o algo asi mira si tiene las escamas separadas
otra cosa el acuario ya no esta entre nosotros lo tire por la ventana lo malo q se me cayo encima de mi coche jajaj q putada
charlyman
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:52 am
mira asi de torcido como este
http://www.coolhandfish.com/fish/dwarf_gourami_01.jpg
pues lleva asi ya unos dias asique si puedo mañana le intentare cojer porque ahora no ay manera esque se va de planta a planta to follao cuando le e intentao cojer, asique ya mañana
sergiolovtr
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:53 am
otra cosa q tipo de alimentos le das??? le das comida congelada larva, krill etc etc.
o le das las q venden en botes eso q es seca?
charlyman
Notapor sergiolovtr » Jue Sep 18, 2008 0:54 am
la vario pero no come de ninguna y eso que las larvas de mosquito le encantaba pero ni eso
sergiolovtr
Notapor charlyman » Jue Sep 18, 2008 0:57 am
sergiolovtr escribió:mira asi de torcido como este
no se ve nada en la foto. mira si tiene la columna torcida o alguna fuernte inclinacion a algun lado.
mira aqui tienes un programa con todas las enfermedades mas comunes diagnosticos y como curarlas descargatelo y hechale un vistazo
http://www.croa.com.ar/enfermedades/descargar.jpg
charlyman
Notapor Sampax » Jue Sep 18, 2008 0:58 am
Neones cobra, palos de golf...EN SALAMANCA, vamos, en mi acuario de confianza los llamamos pinguinos!!!
Madre mía, que exito ha tenido el hilo, no doy abasto a contestar a todos...
Los peces más bonitos está claro que son los tropicales (agua caliente Y SALADA) pero son complicadisimos de mantener, aparte de no poder hacerlo en espacio reducido.
Luego otro forero, no se si ehrans, tenía un acuariote enorme con arena blanca...ESO NO SE TE ENGUARRA MUCHO? yo lo probé, y el blanco duró dos días..
Sobre los betas, hembras las que querais, machos yo diría que uno y si el acuario es grande, sino también despediros de los gupys y todo lo que tenga colorido.
Mas cosas, también había otro forero que comentaba que tenia hasta 3 labeos bicolor en el mismo acuario...YO TUVE QUE DONAR uno, porque creció mucho, como el dedo corazón...y el problema es que se hizo el jefe del acuario a base de zamparse al resto...Y ESO QUE LLEVABAN juntos desde el principio...
Otro preguntaba por los peces favoritos...yo seré raro, pero todo lo que sean peces de fondo me pirran, incluso cuanto más feos mejor.. (me sentiré identificado :lol: :lol: :lol: ) Coridoras de cualquier tipo, albinas, panda, tigre, moteadas... plecos, y luego siempre que encuentro alguna especie rara la cojo..la ultima fue un "chupón perla".
Sobre el tema del punto blanco...yo en su día lo traté con un producto que dejaba azul todo el agua, no me digais nombre...Y EFECTIVAMENTE hay que tratar todos los peces, y yo personalmente, aunque algunos no estén de acuerdo, cambiaría todos los componentes del filtro y lo lavaría incluso con lejía.
no se, seguro que me dejo mil cosas más sobre las que opinar, pero con el ladrillo que llevo.... ;)
Sampax
